ils sont toujours plus vigilants quand la demande est portée par un particulier.
Et encore plus si ils trouvent une première erreur…
Je rebondis sur ce sujet car mon plombier/chauffagiste m’a demandé de placer 2 prises électriques dans le placard qui accueillera le ballon d’ECS à 1,80 m du sol. Une en 20 A pour la résistance et l’autre en 2A pour la sonde.
D’après ce que je comprends de la NF C 15-100 la seule exception pour placer une prise de courant au-dessus de 1,30m c’est pour la hotte aspirante dans la cuisine (> 1,80 m).
Vous pensez que le consuel peut m’embêter pour ça?
non, il ne dira rien.
De plus, le cumulus ne sera pas branché sur une prise, mais sur une sortie de câble.
J’ai bien des prises mâles sur les câbles qui sortent du ballon. Je suis allé voir ce matin dans mon garage où je l’ai stocké en attendant la pose.
Bonne journée!
il n’y aura pas de soucis, ce n’est pas une prise qui devra être accessible. cependant je pense qu’une sortie de câble est préférable.
OK, merci. En effet la logique c’est que les prises soient à hauteur d’homme pour pouvoir être manipulées. Dans ce cas là on branche une fois pour toutes.
Bizarre que le cas ne soit pas prévu dans la norme quand même…
Bonjour Mages,
bien d’accord avec @fgtoul, sur tous les circuits spécialisés sur lesquels sont branchés des appareils fixes, ECS, interphone, hotte,… une sortie de câble est préférable pour éviter un jour de se retrouver avec une prise multiple et plein d’autres choses branchées dessus.
Est-ce que quelqu’un a déjà installé un détecteur de fumées dans une pièce où se trouve un poêle à bois? Car je me demande si les fumées qui s’échappent du poêle à l’allumage peuvent déclencher le détecteur.
Si c’est bien le cas, est-ce que quelqu’un a déjà mis en place une temporisation pour désactiver le détecteur via un bouton poussoir le temps d’allumer le poêle et d’aérer la pièce?
Et aussi, est-ce légal?
Merci!
Bonne journée!
Bonjour Mages,
il est interdit de mettre un détecteur au dessus d’une source de chaleur. Pour un poêle/cheminée il faut le mettre en dehors de la zone de convection, idéalement sur un mur (modèle spécifique pour mur) à 30 cm du plafond et/ou d’un angle, à +de 50 cm d’une source lumineuse. Dans le cas d’un poêle, il faut aussi un détecteur de monoxyde de carbone.
Les détecteurs ne doivent pas être désactivés.
Bonjour Grocrabe,
Merci pour les renseignements. C’est en gros le genre d’installation que je comptais faire. A part la désactivation temporaire interdite.
EDIT: au vu des sujets que j’ai lus sur le forum je pense que je vais acheter de bons vieux détecteurs autonomes. Je vais quand même tirer des gaines vides au cas où un jour il y aurait des produits compatibles et facilement trouvables pour le retour d’info vers l’IPX.
Bonne fin de journée
vous pouvez utiliser des détecteurs de fumées pour centrales d’alarmes et les connecter sur des entrées de l’ipx800, moyennant des relais d’isolement ou des entrées optocouplées avec une X8D.
Du coup vous pourrez aussi être prévenu par Mail ou SMS lorsque vous ne serez pas chez vous, ou encore envoyer la notification à un voisin.
Merci pour l’info.
Vous avez une idée de quels détecteurs seraient compatibles avec une installation GCE? (fumée ET monoxyde de carbone)
Bonne journée!
vous pouvez prendre n’importe quel capteur 12v, à condition de les connecter sur une extension X-8D (supporte jusqu’à 24V sur ses entrées) ou d’insérer un relais d’isolement pour une entrée de l’ipx
regardez dans les équipements pour camping-car et pour bateaux et/ou connectables sur alarme…
les centrales d’alarmes sont en 12V aussi et offrent plus de choix, plus qualitatif.
OK, merci à vous.
Sans vouloir paraître lourd, vous auriez des références que vous savez qualitatives?
J’ai trouvé ça par exemple mais je ne sais pas ce que ça vaut: Détecteur de fumée et de chaleur pour alarme filaire
Merci!
Bonjour Mages,
A priori oui : Certifié EN54-5 et EN54-7
il faudra impérativement avoir un système de secours sur le 12V.
C’est prévu! ![]()
Re bonjour,
Et voici la deuxième question du jour! ![]()
J’aimerais éclairer ma terrasse avec un ruban à LEDs fixé sous l’avancée de toit (qui sera étanche of course…).
J’aimerais pouvoir le dimmer.
J’ai trouvé des rubans alimentés en 220v. SI j’ai bien compris il y a en entrée du ruban un redresseur électrique qui permet de passer du courant alternatif au continu. Dans un petit tutoriel vidéo ils montrent comment installer un variateur avant le redresseur lien.
Du coup je me demande si le X-DIMMER peut jouer le même rôle que ce variateur.
Note: En parcourant les sujet sur le forum GCE j’ai l’impression que tout le monde conseille le X-PWM pour faire varier l’intensité lumineuse des rubans à LEDs. Mais on est bien d’accord que c’est uniquement dans le cas de rubans alimentés en courant continu?
Merci pour votre éclairage! ![]()
Bonjour Mages,
En principe oui, mais si vous nous donniez la ref du ruban ce serait plus simple…
oui
Pour aider votre choix (230VAC vs 12/24VDC) sachez que pour les rubans 12V les leds sont en général regroupées en série par 3 ce qui veut dire que si une grille, 3 s’éteignent (environ 2 cm). Pour les rubans en 230V elles sont en général par séries de 1m… donc si une grille 1 m de ruban s’éteind.
