J’ouvre ce sujet après avoir découvert un petit bug, qui je pense, est apparu depuis que j’ai mis à jour mon IPX il y a 15 jours environ.
Mon installation, assez conséquente, est principalement structurée autour d’un ensemble IPX constitué comme suit :
- 1 IPX800 V4 avec firmware et logiciel en 4.00.35 depuis 15 jours
- 6 X8R
- 4 X4VR
- 2 X24D
- 2 PWM
- 3 ALIM
(je n’ai pas encore eu le temps de câbler EDRT2 + XGSM)
A cela, j’ai installé JEEDOM via le boitier Mini que j’utilise principalement en interface pour le Dashboard graphique, les scénarios, le retour de mes capteurs en ZWAVE+ (oeils fibaro) et actionner quelques objets divers en ZWAVE+ (sirène, prises).
Depuis quelques temps (avant la mise à jour du firmware de l’IPX) je constatais des perte de liaisons entre Jeedom et l’IPX qui sont reliées à un NETGEAR R7000.
Par manque de temps et pour palier immédiatement au problème, je m’étais aperçu qu’en débranchant juste l’IPX800V4 et en le remettant, tout redevenait normal. Cependant les coupures devenaient de plus en plus fréquentes et je faisais cela de + en + souvent. Aujourd’hui il ne se passe pas plus de 48 heures sans coupure entre Jeedom et IPX .
Bref, je n’avais pas encore enclenché le mode mémoire de l’IPX et des X8R ce qui faisait qu’à chaque fois je mettais toute la famille dans le noir lorsque je re-démarrais le soir. Très peu de temps avant de mettre à jour le firmware, je me suis rappelé de cette possibilité de mode mémoire et j’ai installé ce mode partout. J’ai bien vérifier IPX et chaque X8R et le mode mémoire est sur le carré vert
Depuis la mise à jour en 4.00.35 je me suis aperçu (sans être certain qu’avant cela ne le faisait pas) que lorsque je remettais l’IPX :
- certaines lumières qui étaient allumées, s’éteignaient à la remise en route (concerne des relais câblés sur les X8R N°2, 4 et 5)
- certaines lumières étaient conservées (concerne des relais câblés sur le X8R N°3)
- certaines lumières s’allumaient alors qu’elles étaient éteintes avant la coupure (concerne des relais câblés sur le X8R N°2)
- que mon cheminement dans l’escalier (12V) qui est relié sur 1 canal d’un PWM s’allumait !!!
Pouvez vous m’éclairer sur cette situation SVP et m’orienter dans les recherches sur ces relais qui ne suivent pas la mémorisation…
Je n’ai pas testé toute la maison et notamment l’étage et donc je ne sais pas si d’autres X8R sont concernés mais cependant il est certain que cela ne vient pas d’un seul mais de plusieurs laissant présumer que le pbl ne vient pas du hardware X8R.
De plus, avant la mise à jour, je ne peux pas affirmer qque ce problème ne se posait pas non plus car je ne faisais pas attention et j’ai enclenché le mode mémoire que récemment…
Je suis preneur aussi de tout conseil / à mon problème entre IPX et Jeedom mais ce n’est pas l’objet principal de ce post sauf si vous pensez qu’il peut y avoir un lien… c’est pour cela que j’ai fait un descriptif complet de la situation au cas où …
Merci par avance.
PS : mes connaissances sont vraiment basiques…
@Benjamin_GCE
@Jweb
