Ce post permet de résoudre des problèmes :
- D’accès à la carte depuis Internet,
- D’envoi de mail,
Dans la configuration réseau, il y a 5 informations qu’il est important de bien paramétrer sous peine de problème de configuration avec l’extérieur (Internet). Si ces champs sont mal renseigné, la communication fonctionnera bien avec le réseau local.
La solution simple est de mettre la carte IPX en DHCP, mais son adresse IP risque de changer dans le temps, ce qui n’est pas pratique.
Ces champs sont :
- Adresse IP : il faut que cette adresse IP soit hors de la plage DHCP.
- Gateway : Passerelle par défaut
Ce champ définit par où la carte doit passer pour aller sur Internet. S’il est mal définit, la carte ne pourra pas communiquer avec Internet. En général, on met l’adresse IP de la box internet (généralement 192.168.1.1). - Subnet Mask : Masque de sous-réseau
Ce champ définit à partir de quand la carte doit passer par la Passerelle par défaut pour communiquer avec une machine. S’il est mal définit, la carte ne pourra pas soit communiquer avec Internet (masque trop grand), soit avec certaines machines (masque trop grand). En général, on met le masque fourni par la box internet (généralement 255.255.255.0). - Primary DNS : Ip du serveur DNS principale
Ce champ définit qui fera la résolution de nom (transformation d’un nom en IP). S’il est pas ou mal définit, la carte ne pourra transformer des noms DNS en ip (genre : api.pushingbox.com → 213.186.33.19). En général, on met l’adresse IP de la box internet (généralement 192.168.1.1). - Secondary DNS : Ip du serveur DNS secondaire (facultatif)
Si l’un de ces champs est mal renseigné, votre carte ne pourra utiliser différents services :
- DYNDNS
- Push
- Notification par mail
- Mise à l’heure
- Accès depuis Internet à la carte
Sauf cas particulier, la configuration réseau de votre carte sera identique à celle de votre PC. Seul l’adresse IP changera.
Pour savoir comment est configurer votre PC, 2 solutions :
- Double clic sur l’icône réseau en bas à droit, puis onglet « Support », puis « Détail ».
- Démarrer « exécuter », tapez « cmd », entrer. Dans la fenêtre noir, tapez « ipconfig » puis entrer.
