Projet de construction neuve
Hello !
Nouvel inscrit je cherche simplement à vouloir réaliser une installation domotique dans le cadre d’un projet de construction d’une maison d’habitation avec piscine, collecte eau de pluie, production electricite solaire, arrosage auto, etc.
J’aimerais connecter tout ce qui est possible tel que lumiere, prises de courant, TV, chaine hifi et haut-parleurs dans les pieces, pompe a chaleur, onduleur photvoltaique, niveau eau de pluie et piscine, mesure PH, gestion pompe et filtration, etc.
Existe-t-il un schema electrique type comprenant les modules GCE de maniere à pouvoir lister les modules, les capteurs à acheter ? et comment relier le tout ? merci !
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Je vous invite à lire les articles du wiki (lien en haut de la page)
Non seulement vous y trouverez la doc de tous les produits GCE, mais aussi des schémas et des tutoriels.
Ensuite, lorsque les notions de base seront acquises, vous pourrez rechercher sur le forum.
ok merci je vais jeter un oeil !
Ok j 'ai plus ou moins compris le principe, néanmoins de facon pratique, il n’existerait pas un schema comprenant par exemple 6 lumieres, 10 volets, deux sondes temperatures etc. au moins pour avoir une idee generale de la connectique, du type d’appareil à utiliser, etc… ?
il y a des schémas dans le wiki et le forum.
je vous invite à y passer plus de temps :wink:
Regardez du côté de l’IPX800 V4 et ses extensions.
Bonjour JPS
J’ai réalisé un projet équivalent au votre il y a deux ans. Tout en filaire. Il est terminé à 90%.
A mon avis, avant les schémas vous avez besoin de :
  • choisir les appareils et les technologies que vous allez utiliser, lampes, interrupteurs, capteurs, vannes, modules gce, modules complémentaires…
  • placer chaque appareil sur le plan de la maison et imaginer comment vous allez le relier au tableau général.
    Pour mon projet mon electricien m’a proposé une méthode qui m’a vraiment simplifié le cablage. Nous avons divisé la maison en 5 zones dans lesquelles nous avons placé 5 sous-coffrets. Ces 5 zones sont reliées au tableau principal par un seul cable (blindé) de 64 brins. Les appareils de chaque zone sont reliés au sous-coffret, qui comporte une baie de brassage de type téléphonique.
Si vous avez des questions précises, n’hésitez pas à me consulter. La fréquentation de ce forum m’a permis de résoudre une multitude de problèmes et d’acquérir un petit peu d’expérience. Si je peux la partager…
Ruben
Hello Ruben ! Merci d’avoir répondu à ma demande.
Je ne suis pas électricien de profession, mais je sais comment poser des lumieres, des prises de courant etc. et créeer un tableau électrique classique, je l ai fait pour 2 maisons.
Je vais construire une 3eme maison, et je souhaiterais qu’elle soit connectée en filaire et pas en radio. Si cétait en radio, je n’aurais pas besoin de ce forum, mais filaire j’en ai vraiment besoin mais plus difficile d’avoir des infos sur l’installation (c’est compliqué de faire simple ).
Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a aucun moyen de se procurer un plan type en prenant exemple une maison de 120 m2 cuisine,salon, 3 chambres, jardin avec piscine avec 15 points lumineux, 30 prises de courant, une pompe a chaleur, etc. bref de quoi montrer de facon concrete comment sont reliés les appareils au coffret électrique et en utilisant quel module de chez GCE par exemple.
Or il faut passer par un electrcien spécialisé en domotique (réponse de GCE), et la je me dit que GCE n’a rien compris. Si GCE propose un schema simple d’une maison type avec ses modules ils pourraient multiplier par 10 leur CA. Or il n y a que des schema avec une lampe ou une prise…pas assez clair et suffisant de mon avis.
Donc cette volonté de ne pas être aussi transparent qu’avec la radio me freine dans mon projet, et je comprends a present pourquoi la plupart des Do It Yourself se tournent vers la radio qui est moins cher car on peut le faire soit meme. C’est dommage car le filaire est pour moi beaucoup mieux et pas plus cher. Mais il semblerait que les constructeurs se reservent le marché en ne dévoilant pas trop d’infos.
Mais comme j’ai le temps je vais essayer de creuser…Pourrais-tu me communiquer ton schema ca serait vraiment super ?
Sinon, pourquoi tu es qu à 90 % de ton projet ?
Merci,
Jp
Bonjour JPS
Comme je vous ai répondu plus haut, il y a pléthore de schémas sur le forum.
Je vous ai invité à passer du temps de lecture sur le wiki car votre projet n’étant absolument pas défini, vous pouviez vous faire une idée de la philosophie de la ligne GCE.
GCE est un fabricant de matériel et n’a pas pour vocation de dessiner des schémas types pour les habitations. C’est le rôle d’un installateur, d’un électricien, de la communauté, ou de vous puisque l’on est dans le DIY.
Sur le forum il y a des schémas complets, pour des projets complets, partagés par les utilisateurs. Si vous passez un peu de temps sur le forum, vous les trouverez.
Mais je pense , comme vous à conseillé Ruben, qu’il faut commencer par définir vos besoins puis revenir vers nous s’il vous reste des questions. Nous serons ravis de vous aider mais il faudra que vous définissiez la base de votre projet au préalable.
Mais j’ai suivi vos conseils, malheureusement je n’ai pas vu un schéma type pour une maison, pouvez vous me communiquer le lien SVP ? Merci !
A mon avis il n’est pas possible de réaliser un schéma type car il y a trop d’options possibles.
Prenons le cas de la lumière, vous allez choisir des lampes pilotées par des relais, un dimmer, par dmx, des bandes de led, des lampes milight ? Pour chaque choix le schéma est complètement différent.
au risque de me répéter, les schémas types n’existent pas. Nous sommes dans le DIY, cela signifie entre autre que vous définissez vos propres besoins, en vous affranchissant des standards (pour la partie domotique, pas de la partie électrique régie par la NF C15-100)
Définissez vos besoins, même si la communauté n’a pas le rôle d’un bureau d’études, nous vous aiderons dans la limite de nos moyens.
En haut de l’écran, il y a un outil de recherche, il y a aussi sur le forum une rubrique dédiée qui s’appelle « Vos installations ».
Je ne peux pas faire le travail de documentation pour vous.
Voici l’un des nombreux projets dont je vous parlais, c’est celui de @kytrix, fort bien documenté.
Domotiser la totalité des équipements d’une maison est un projet lourd.
Je suis déjà fier d’avoir atteint 90% de mon objectif en 2 ans. J’estime qu’il me reste un an de travail avant d’avoir - presque - tout connecté.
La démarche de @kytrix est intéressante. Je vais essayer de trouver le temps pour documenter ma démarche comme lui.
Ok merci Ruben je suis en train de jeter un oeil…
D ailleurs ca commence bien car il pense un peu comme moi voir ci-dessous. Sinon tu peux partager ton plan ? merci
2. L’électricien.
Au départ j’ai demandé à l’électricien de me ramener chaque circuit de lampe au tableau, et de me tirer des gaine vide pour les interrupteurs au tableau. Idem pour les volets roulants.
Malheureusement l’électricien n’était pas embalé, et après un premier devis hors budget, j’ai décidé, avec l’accord de mon constructeur de m’occuper du câblage de l’éclairage, des Volets Roulants et des interrupteurs et bien sur du réseau informatique.
Bonjour JPS,
comme @fgtoul je crois impossible de faire un plan type en domotique.
Je suis aussi persuadé que plus vous lirez, plus vous ferez des projections et mieux vous vous approprierez votre projet et serez capable de l’installer et de le maintenir.
Pour vous le prouver, voici les plans unifilaires à destination du Consuel de mon installation, maison de 180 M2, domotique GCE light (je suis loin des 500 objets connectés de Ruben :smile: :wink:).
En espérant qu’ils vous aideront dans votre projet.
Bonne lecture
Il y a plus de 500 objets connectés dans mon installation, faire un plan n’a pas de sens.
Il est plus utile de faire des listes. Par exemple pour les interrupteurs vous notez :
  • un référence attribuée à l’inter
  • le module et le numéro de borne ou cet inter est connecté
  • la ref de la gaine et la couleur du fil utilisé
Merci grocrabe pour tes shemas et pour revenir aux remarques de @fgtoul et Ruben, le temps c’est de l’argent et franchement je défi quiconque de lire, trier et consolider les milliers de post qui donnent des informations precises sur des sujets particuliers.
Malheureusement, il n’y a rien de synthetique qui regroupent les réponses aux questions que se posent les amateurs comme moi, une tentative de Jweb très clair concernant des prises de courant et des lumieres à s’inspirer mais encore une fois des morceaux d’information à collecter qui demande trop de temps et qui finalement vont en décourager plus d’un dont moi.
Je pense que si l’on pouvait avoir un schema SIMPLE (sur exemple de Jweb) d’une installation d’une maison type ce serait nettement plus simple, mais pour le moment je n’ai rien vu de ce type. Pas sur que je poursuive ma démarche de recherche, aujourd’hui j’ai le temps demain sur que non. Merci à tous !
Quand je lis ça, je me sens moins seul…
J’habite en Bretagne, et finalement, je suis « proche » de GCE-ELECTRONICS en terme de distance.
Je fais construire, et j’ai du me battre comme un chiffonnier envers et contre tous pour faire accepter mon projet domotique à base d’IPX…!!
D’abord avec mon maitre d’oeuvre, puis avec les différents électriciens qui ne connaissaient pas l’IPX, et qui, après explication, m’ont fait systématiquement des devis triplés par rapport à la réalité :confused:
J’ai donc décidé de réaliser tout le cablage pour atteindre mon but.
Alors je sais bien que ce n’est pas de la faute de GCE-ELECTRONICS, ni de la communauté, mais je trouves ça lamentable de la part des professionnels et j’aurai rêvé l’accompagnement d’un pro.
Heureusement que la communauté est là pour nous soutenir en tout cas :wink:
Merci à tous !
C’est pour ça que je vous orientais vers le wiki !
comment croyez-vous que les 2000+++ membres de la communauté ont fait pour réaliser l’installation de leurs rêves ?
Vous êtes déçu ? nous aussi !
On aurait aimé vous aider. Mais encore eût-il fallu que vous nous donniez quelques indications sur ce que vous vouliez faire, et ce n’est pas faute de l’avoir demandé.
Un projet de domotique, comme l’a souligné Ruben, ça prend du temps, beaucoup de temps !
Si le temps vous manque pour analyser vos besoins et la réalisation, désolé, mais ce n’est certainement pas à la communauté de faire tout le travail. Nous accompagnons volontiers et avec plaisir (pour ma part si vous regardez mon profil, c’est par milliers d’heures que j’aide la communauté sur le forum ou à écrire des articles dans le wiki !), mais de grâce, ne nous prenez pas pour des bureaux d’études qui vous font gagner du temps et de l’argent !
@JPS , je n’ai pas encore fait mon installation mais j’ai passé beaucoup de temps sur le forum et posé peu de question.
Il faut comprendre les differents principes des produits GCE, c’est comme a l’école si on te donne le resultat tu ne comprendra pas le pourquoi et le jour ou tu voudras faire évoluer ton installation tu seras perdu.
Quand j’ai fini par bien comprendre, j’ai pu faire mon schéma et le poster pour correction. Je t’assure que les forumeurs sont d’une aide précieuse.
