Bonjour à tous, merci pour les commentaires !
@grocrabe :
Je pensais que la limite de 30w était une limite par relais et non par X8R, je me trompe? Dans mon schéma il s’agit à chaque fois de la puissance totale donc inférieure à 30W par relais.
Pour la couleur, c’est les fameux spots Spots avec un bouton dessus (changement physique pour choisir le type de lumière puis après on n’y touche plus).
@Jweb :
1- Je pensais virer ma DRC100A et la mettre à la place. Votre remarque me fait penser que je ferais peut-être mieux de prendre une alim simple et moins cher au lieu du DRC100A en attendant la XPSU.
2 - Très juste je compte le faire, c’est juste pour voir si jamais je n’ai pas la place dans le tableau électrique fait par l’électricien, si ça rentre dans le miens.
3 - J’avais complètement zappé ça ! Merci !
4 - Erreur sur mon schéma, il y aura bien un disjoncteur pour le Xdimmer et un autre pour l’alim.
@fgtoul :
Je ne suis pas certain de bien comprendre la remarque. Je pensais juste utiliser le X24D pour pouvoir scénariser les entrées de mes X8R, avec le futur IPX V5.
Merci à tous !
Pepito
