Je suis nouveau sur ce forum et je voudrais vous faire part de mon projet de domotiser un appartement.
J’ai en ma possession un IPX800 v3 et un X-880 que je souhaiterais utilisé avec un IPX800 v4 que j’achetrais par la suite.
Je voudrais pouvoir controler les volets roulants (8) avec si possible le % d’ouverture sur chaque volet et l’affichage sur 2 X-Display.
Je souhaite également mettre les cables (volets et bouton poussoir) sur des borniers au niveau du tableau.
Voici une ébauche du cablage que je souhaiterais réaliser:
Bonjour Oblar, pour votre projet de pilotage de volets , il faut plutôt choisir les modules X4VR associés avec une V4mini par ex , sinon pas de retour d’info sur la position des volets !!!
cdt,
Concernant la v3 et la v4, elles seront reliées par cable reseau sur un switch. Merci pour la documentation (je vais étudier cela lorsque le cablage sera validé)
@tricepa
Je voulais utiliser l’ipx v3 et x880 que je possedais déja et pas tout racheter (gros investissement pour moi).
Justement je voulais savoir si avec l’ajout de la v4 le retour d’info sur la position des volets pouvait se faire ou bien cela est specifique au firmware du X4VR ?
Sur le tableau electrique, les volets sont reliés à des disjoncteurs de 16A, est ce ok ?
Ils sont effectivement très bien ces borniers. Je vais très certainement choisir ce modèle pour mon montage.
Il y a même des connecteurs transversaux pour relier les câbles de phase ou les câbles de neutre entre plusieurs borniers.
Ils existent en 2, 3, 4, 5 et 10 pins.
Par contre, comment faites-vous pour ponter 6, 7, 8, 9 ou plus de 10 borniers ?
Bonjour gcheu,
c’est vrai j’avais oublié que tes télérupteurs ne coupaient pas le neutre
alors 2 solutions : tu prends un peigne de 10 et tu le recoupes (bof bof) ou tu utilises le fait qu’il y a des orifices de pontage doubles à tous les étages, tu peux donc chaîner les peignes (2 de 4 = 7).
As-tu noté une chose très pratique pour ce connecteur : la terre se connecte directement sur le rail, la contre-partie, il faut mettre les rails à la terre.
Je ne veux pas de pièces nues sous tension dans mon coffret donc hors de question de les couper car il subsisterait une partie sans isolant.
Par contre, si on peut les chaîner en mettant deux pins en commun de deux peignes dans le même orifice du bornier, cela me va.
