Projet ipx 800 v4
J’aimerais mettre un ipx 800 v4 et des extensions.
Voila ce qu’il faut qu’il commande
  • 16 points lumineux differents avec autant de boutons
  • 6 X-THL
Voila ce que je pense acheter (dites moi si tout est correct et si j’ai assez d’extensions)
Quel module me faut-il pour les entrées analogiques manquantes et le X-THL ?
Merci a vous
Oui, les chiffres correspondent :wink:
De quoi parlez vous ?
Je voulais dire
Est ce que j ai assez d entrée pour câbler les boutons et les sondes xthl
Oui, si vous avez 16 sorties (lampes) et 16 entrées (interrupteurs). Les X-THL se branchent sur le bus.
merci de votre reponse
si je veut rajouter des boutons il me faut plus d’entree quelle genre de module doije achete merci a vous
Je pense que le X-24D devrait combler vos besoins en terme d’entrées :wink:
merci a vous
je vois que les relais de l’ipx 800 v4 sont 220 volts 10 amperes
faut il relayer c’est relais pour les proteger au cas ou ?
j’ai des lampes led type gu10
merci a vous
Tout dépends de la puissance et du nombre de LEDs que vous avez sur chaque circuit.
9 led de 6 watts chacune
Ça devrais être bon?
Bonjour @seraphinou,
je vous invite à lire ce post pour le relayage des relais.
Car en led 230V cela dépend des qualités de lampes pour faire simple mais surtout du mode de limitation courant et dans tous les cas c’est un condensateur. Personnellement je relaierai le 54W car vous allez faire un grand nombre de cycle et le collage des relais dépend des pointes de courant au démarrage et du nb de cycle attendu.
Ce sont des relais de commande et non de puissance. Voir la doc dans le post.
cdt.
D après ce que je lis si on a des lampes led. Faut relayer
mes spots de plafont type gu 10 220 volts 6 watts , si je les banches sur l ipx 800 v4 je vais etre loin de la puissance 10 amperes , en plus on les allume et les eteind pas toutes les 5 minutes
qu’en pensez vous ?
sinon
Est ce que des relais Finder feront l affaire ?
Oui, mais tout dépend du modèle que vous choisissez :wink:
Si vous prenez des relais 240Vac/10A ou plus, ils protègeront l’IPX800 quelle que soit leur qualité.
Après, il faudra sûrement s’attendre à les remplacer un jour, ou pas. Mais votre IPX vivra, vous vous épargnerez l’indisponibilité de votre système domotique pendant l’aller/retour atelier de votre IPX.
il faut arriver à faire un compromis qualité/coût et ne pas relayer toutes les sorties de l’IPX.
Il faut juger au cas par cas.
Merci de votre réponse
J ai l impression que pratiquement tt le monde met directement les lampes sur les sortie de l ipx
Les Finder protège les relais de l ipx
Après ça va être la place qui va manquer dans le tableau électrique
Bonjour le Xdimmer peut être envisager avec des lampes dimmables
avantage une variation de vos circuits d’éclairage (le cout est à envisager pour 16 circuits) ou une partie des circuits
Et bonne idée
Par contre je ne sais pas si mes lampes sont dimmable
Comment le savoir? Est ce écrit sur les ampoules
Bonjour j’ai ce modèle
et sur l’ampoule on retrouve la mention dimmable (en plus de made in china pour du philips)
donc si pas inscrit essayez de retrouver votre modèle sur le net
d’apres ce que je lis pas dimmable
je peut les brancher directement sur mon ipx800 v4 ?
je vous joint la capture
le logo « NON DIMMABLE » est présent
Oui pour une sortie relais IPX800 ou X-8R, , non pour le X-Dimmer
super
il y aura 9 ampoules de 4,7w
donc 9x4,7 =42,3 watts le relais ne va pas chauffer
que me conseillez vous comme cable rj 45 a mettre dans les boutons de commande
est ce que ca c’est bien
https://www.amazon.fr/dp/B01L4664N0/ref=psdc_2908498031_t3_B00GQCDQWA
Merci de vos réponses
