Rénovation d'une maison en région IDF
Cela fait quelques années que je lis avec plus ou moins d’assiduité ce forum.
J’ai commencé pas mal de choses mais la seule partie « finalisée » est la domotisation de 3 VR Velux filaires posé en 2018.
Je vais essayer dans ce premier post de rajouter des photos et un schéma quand j’aurai pris le temps de faire cela au propre.
Depuis le début du projet, je me pose des questions sur le cablage et j’aimerais mettre en place ce type de bloc de jonction et aussi des colliers / étiquettes pour identifier de manière précise les gaines / cables.
https://www.phoenixcontact.com/assets/images_ed/global/web_content_mobile/pic_con_a_0076907_int.jpg
Malgré des recherches je ne suis pas sur de mes besoins, ni du lieu ou me fournir. Avez-vous des conseils sur les éléments permettant un cable propre?
Merci d’avance à tous les membres actif de ce forum qui m’ont permis de me lancer sur les produits GCE.
Bonjour Astarkan,
quelques réponses dans ce wiki.
Au vu du wiki que j’avais déjà lu, je suis donc à la recherche de bloc de jonction mais je ne sais pas ou me founir :
Visiblement il existe plein de version à l’unité mais je ne comprends pas la difference entre les versions
Il y
il n’y a pas de différence, normalement une des rèf est un lot par 50 pc chez Phoenix Contact.
Je vous suggère de regarder ce modèle, qui gère le neutre, la phase et la terre.
Si vous avez des notions d’allemand, ce site les propose à 50% du prix de ceux que vous avez trouvé.
Je continue mon amélioration de ma maison a petit pas et je remercie la communauté de ce forum sans qui je ne me serais surement pas lancé?
Ma question du moment.
Pour des questions pratiques, je suis passé sur une solution de gestion de mes 3 volets roulants velux filaire par une base IPX800V5 + X4VRv2 + Alim 24V avec 2 relais finder 40.52.9.024.0000 pour chaque volets.
Cette solution me convient mais prends pas mal de place dans le tableau.
X4VRv2 : 6 modules
Alim(s) : 8 modules pour 4 volets
8 Relais : 8 modules pour 4 volets
Je prévois d’ajout 4 volets roulants supplémentaires cela va donc ajouter un besoin de 24 modules
Je ne peux pas ajouter de nouveau tableau sur ma GTL actuelle.
Je me demande donc si je peux déporter dans un tableau 2 rangés 18 modules l’ensemble des alimentations 24v et les relais?
Et si oui, puis le faire dans un tableau étanche placé dans ma charpente?
Pour information, c’est un espace visitable (escalier escamotable)
Bonjour Astarkan,
c’est faisable et même une bonne idée de rapprocher relais et alim des Velux.
Quelques précautions :
  • tirer 2 gaines, une pour le 230, 1 pour le câble Cat transportant le 24V de commande des relais.
  • prévoir un disjoncteur dans le tableau grenier pour le 230V des alimentations.
Par contre je ne sais pas si utiliser un tableau étanche est une bonne idée. En principe votre grenier est sec et les alimentations ont besoin de respirer (surtout si le grenier est mal isolé).
j’ai une petite question :
pourquoi avez-vous ajouté 1 relais par sortie ? quelle est la tension d’alimentation des VR ? 24Vdc ou 24Vac ?
et j’en rajoute une autre :wink:
Quelle est la marque des alimentations?
Les volets roulants velux fonctionnent en inversion de polarité en 24Vdc.
Pour le moment j’ai une seule alim MeanWell DR-60-24 pour alimenter les 4 relais + 2 VR (le 3eme est quasiment pas utiliser)
Je prévois au moins une autre alim (voir 2) pour mes 4 futurs volets.
Je me suis basé sur ce sujet pour mettre les relais en place sauf que j’utilise du 24vdc pour les contacts des relais.
Autre sujet, ma charpente est n’a pas de pare pluie et l’isolant est directement sur le plafond.
Autre solution envisageable. Tableau secondaire au dessus d’une porte dans une pièce de l’étage type WC.
Mais dans ce cas je ne respecte pas la NC15-100 car je suis à plus d’1m80 pour la coupure du tableau.
Merci encore de toutes ces questions
Bonjour Astarkan,
vu la configuration du grenier la solution WC est la bonne.
Le disjoncteur qui protège les alims peut être dans le tableau principal.
Je me permets d’émettre un doute sur le fait que les Velux soient à inversion de polarité. J’en ai des tout neufs (filaires) avec le module KUX110 qui transforme le 230 Vac en 19-20 VDC (de mémoire), et après test, il n’y a pas de changement de polarité quand il y a inversion du mouvement, à mon grand désespoir, car je souhaitais faire comme vous pour m’affranchir de la commande sans fil. Si ça fonctionne, j’aimerai bien votre retour car je suis très intéressé. =)
Edit : Je viens de tomber sans me faire mal sur un post qui me contredit et va en faveur de votre idée.
