Rénovation totale et domotisation
Me voilà dans les fils, après avoir passé des gaines dans le garage, le rez-de-chaussée, le premier étage et les combles en cours d’aménagement.
J’ai deux tableaux Schneider Resi9 4 rangées / 18 modules pour le câblage des borniers et la partie tableau électrique traditionnel.
Une baie de brassage 19U 60x60 cm (switch 48 ports) et un tableau dédié pour les produits GCE : un coffret LEGRAND XL³160 6 rangées
Le tableau de borniers:
Rangée 1: volets roulants
Rangée 2: les prises de courant
Rangée 3: les points lumineux
Je sais le manque de place (entraxe) entre deux rangées.
Auriez-vous cependant un conseil pour que ce soit plus propre, moins « encombré » ?
Bonjour chris117,
pour le haut du tableau difficile, pour les sorties des borniers, redressez les fils, évitez qu’ils se croisent donnera un coté fini.
Je suis surpris de ne voir aucun marquage sur les fils déjà connectés aux borniers…
Bonne continuation
Merci du retour grocrabe.
Le repérage est prévu. Tout est listé noir sur blanc.
Les bonniers seront déjà numérotés, puis les fils, avec la nomenclature dans les portes documents …
Voici baie de brassage et tableau dédié domotique en place…
Bonjour chriss117,
où sont placés les tableaux BT par rapport aux TBT?
Les deux tableaux BT sont à droite de l’entrée de ce local technique, juste avant la baie de brassage : 1,5m sépare la BT et la TBT.
Le plan de travail sera pour les travaux d’électronique…
Je souhaite utiliser des goulottes - 3/4m - type 150x60, 200x80, avec des T de liaisons, des angles droits, des embouts…
Auriez-vous une gamme économique à me proposer ?
Ces goulottes sont pour les liaisons entre tableaux électrique et domotique.
Voici des photos du jour…
Les goulottes latérales Lina seront livrées lundi… Et je pourrai démarrer le sérieux !
BOnjour à tous,
Le démarrage du câblage de la BT…
Sur le tableau domotique, les borniers actuels seront remplacés par des traversants un étage… Le repérage suivra également…
Petite question: J’ai câblé les entrées de 4 modules X8R. Si les 8 entrées du cinquième module sont câblées (en attente), mais le X8R non alimenté, est-ce conforme ?
Merci,
Christian
Bonjour chris117,
aucun pb.
Merci groscrabe !
Nouvelle question: je fais changer mon compteur triphasé en monophasé pour du 9kVA, avec la possibilité de passer en 12 plus tard. Quelle est la section des câbles: 16mm2?25mm2 ?
Merci,
Chris
Bonjour chris117,
Si vous parlez du câble entre le Point De Livraison et le disjoncteur abonné, ça dépend de la distance (et donc de la chute de tension admissible).
Si vous parlez de la liaison entre le disjoncteur et le tableau, 16 mm2 est ce qu’il faut pour 63A (12 kW).
C’est bien pour la liaison entre le disjoncteur abonné et mon tableau. Il y a près de 12m entre.
aucun pb on peut aller à 25 m avec 16 mm2 sous 63A.
Donc,. Le 16mm2 arrive au tableau. Pour les interrupteurs différentiels, il faut les raccorder en 6 ou 10mm2?
Merci,
Chris
ben si ce sont des 63A, 16 mm2, si ce sont des 40A, 10 mm2.
Merci groscrabe.
J’ai un tableau Schneider XE ‹ embrochable ›.
Le disjoncteur de la première rangée est relié aux autres par un peigne vertical.
Ce premier est de 63A, les suivants; 63 et 40A … En branchant le premier en 16mm2 je suis conforme alors ?
Je me réponds : oui, car le peigne accepte jusqu’à 63A …
Il y a t-il des membres dans le Finistère ayant une installation GCE fonctionnelle ?
Chris
Re,
Le tableau domotique, doit-il être protégé sur un circuit spécialisé (disjoncteur propre) et par un interrupteur différentiel de type F ? même question pour la baie de brassage.
Merci à vous,
Chris
si vous entendez pour l’alimentation 12V (et/ou 5V) alors oui.
Sinon les circuits BT sont protégés par les disjoncteurs du tableau BT (circuit VR, circuit lumière,…)
j’utilise un type A depuis un an sans aucun pb (alims domotiques, alim box, alims portier).
