[résolu] Petite question à propos du ping watchdog
Pourriez vous m’expliquer le comportement du ping watchdog. Je m’explique : j’ai paramétré un relais pour qu’il se ferme deux secondes seulement. allié à un contacteur, il débranche ainsi la freebox et provoque son redémarrage. Le ping watchdog me paraissait être l’idéal pour un redémarrage automatique. Je configure donc le ping watchdog pour fonctionner avec ce relais. Il le déclenche (jusqu’ici tout va bien) mais le relais reste désespérément enclenché ! est-ce le comportement attendu ? ou est un bug du ping watchdog ?
merci d’avance.
Olivb
Salut
Lorsque tu souhaites poser une question qui n’a rien à voir avec précédente, post dans un nouveau sujet …
A+
Thomas
Précisez la version de firmware est impératif pour obtenir de l’aide.
Passez par un contacteur pour rebooter une freebox c’est pas un peu trop?
Cdt,
Patrick
Oui, il faut déjà enlever le contacteur, ça enlèvera un problème potentiel dans la chaîne « électrique ». Les relais de l’IPX supporteront largement le courant nécessaire à une box ou tout autre modem-routeur.
Pouvez-vous également préciser le mode opératoire du test ? Comment avez-vous simuler l’action du watchdog ? Lui avez-vous donné une mauvaise adresse IP à pinger ? Bref, donnez-nous + d’infos.
j’ai testé ce comportement avec les 3.05.00 et 3.05.02b2 et il est identique.
le comportement que j’attendais est celui d’une commande normale d’un relais avec Ta=0 et Tb=20.
et avec le ping il reste enclenché.
normal ? voulu ? bug ? dites moi, svp.
pour le contacteur, je l’avais et je ne connais pas d’autre moyens de rebooter une freebox v5 que de la débrancher électriquement (je suis ouvert à d’autres options…).
désolé pour le post mal placé mais le comportement du ping m’étonnait tant que je croyais à un bug.
merci d’avance.
Olivb
edit :
@LionelF
le relais fonctionne à merveille quand je controle directement sur la page web. donc pas de problème électrique.
la fonction est simulée en débranchant le cable réseau (perte de connectivité…).
Ok pour couper l’alimentation électrique de la freebox, nous sommes d’accord, nous proposions simplement de ne pas utiliser le contacteur et de mettre ton alim freebox en série avec une sortie de l’IPX. La sortie de l’IPX agira alors comme un interrupteur directement dans le circuit d’alim de ta freebox : pas besoin de contacteur supplémentaire.
Peux-tu préciser ton « protocole » de test ? Quelle IP ping-tu ? Comment simules-tu la chute du watchdog ?
je ping l’adresse interne de la freebox (192.168.0.1) toutes les 10s avec 4 tentatives. je viens d’essayer une ip inconnue (192.168.0.212) et le résultat est le même. j’ai aussi essayé avec un autre relais non relié à un contacteur
invariablement le relais s’enclenche mais ne revient pas à 0 après deux secondes.
Je viens de constater le même comportement. j’ai désactivé les délais ta et tb sur la fonction par inadvertance.
ça va etre réparé rapidement…
Cdt,
Patrick
La version 30502b3 corrige le problème.
Comme il s’agit d’une version béta vous pouvez attendre la sortie de la release de septembre.
download/file.php?id=435
version téléchargée et essayée.
ça fonctionne parfaitement.
merci.
Cdt.
Olivb
Pouvez vous me faire passer cette version car actuellement en version 30503b je viens de poster exactement le même problème pour la surveillance de ma freebox.
Merci d’avance
Christian
j’utilise la version 3.05.02b7 qui fonctionne à merveille par ici le fichier (forum gce) :
download/file.php?id=474
Bonne soirée.
Quelle est le scénario exacte pour mettre en place un reboot de la Freebox en cas de coupure d’accès à internet?
Dois-je mettre NON - PING WATCHDOG action ON RELAIS ou pas de NON ou ON/OFF…?
Et je ping le serveur de Google, j’ai trouvé 8.8.8.8 sur le net comme adresse. Est-ce correcte?
J’ai un peu tout essayé mais les réslutats sont aléatoires! J’ai pingé mon iPhone idem…
Je suis sur la V4, pardon.
Bjr
Il y a plusieurs posts qui répondent à cette question
Personnellement, je ping le serveur de temps 37.187.56.220
Bon j’ai recherché et j’ai trouvé 9 sujets sur le ping watchdog sans pour autant m’avancer :frowning: Le principe de fonctionnement je l’ai, mais je ne dois pas rentrer les bonnes « valeurs » dans les paramètres du ping watchdog.
J’ai mis le scénario du ping Google 8.8.8.8 sur un relai de lumière pour simuler le relai de la Freebox et avoir un visuel immédiat, celle ci s’allume de façon aléatoire. Avec l’iPhone idem mais j’ai cru comprendre que ce dernier activait sa carte réseau ponctuellement lorsqu’il est en veille. D’où la non réponse au ping.
Quels paramètres avez vous mis pour ce scénario?
Combien d’essais avez vous mis ?
Le problème avec le ping pour tester la connectivité à Internet c’est que si on reçois une réponse on est sûr à 100% d’être connecté mais si on ne reçois rien, ca ne veux pas forcément dire qu’on est pas connecté, juste que le ping n’est pas revenu à temps…
J’ai mis 4 essais donc sur les 4 il y’en au moins un qui est bon normalement…
Cela dépend de la qualité de votre connexion. Si avec 4 votre lamp clignote c’est que ce n’est pas fiable. Avez-vous essayé avec 7 ou même 11 ?
La connexion est très bonne au vu des résultats speedtest, ariase… le ping est à 18ms, mais je ne sais pas ce qu’ils ping?! Je vais essayer avec plus d’essais. L’adresse ip que je ping (8.8.8.8) est correct au moins?
