[Résolu] Support rfplayer et volets roulants Visonic 868350 sous domoticz
Possédant des volets roulants franciaflex de 2010 je cherche à les automatiser depuis Domoticz.
J’ai fait l’acquisition d’un rfplayer et impossible de le faire fonctionner, que ça soit avec le plugin d’origine de Domoticz ou avec celui de sasu-drooz GitHub - sasu-drooz/Domoticz-Rfplayer: Domoticz python Plugin for Ziblue RfPlayer Rfp1000
Le plugin ne semble pas complet pour le support de VISONIC, j’ai pu repéré plusieurs soucis dans le code mais je manque d’expérience coté rfplayer.
Voici ce qui est détecté par domoticz en mode LISTEN:
Bouton UP
2021-05-05 14:57:04.541 rfplayer: (rfplayer) 6f 6f 72 4e 6f 69 73 65 22 3a 20 22 2d 31 30 34 22 2c 20 22 oorNoise":."-104",."
2021-05-05 14:57:04.541 rfplayer: (rfplayer) 72 66 51 75 61 6c 69 74 79 22 3a 20 22 35 22 2c 20 22 70 72 rfQuality":."5",."pr
2021-05-05 14:57:04.541 rfplayer: (rfplayer) 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 70 72 6f 74 6f otocol":."2",."proto
2021-05-05 14:57:04.541 rfplayer: (rfplayer) 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 56 49 53 4f 4e 49 colMeaning":."VISONI
2021-05-05 14:57:04.541 rfplayer: (rfplayer) 43 22 2c 20 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 32 22 2c C",."infoType":."2",
2021-05-05 14:57:04.541 rfplayer: (rfplayer) 20 22 66 72 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 38 36 38 33 35 ."frequency":."86835
2021-05-05 14:57:04.541 rfplayer: (rfplayer) 30 22 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 0"},"infos":.{"subTy
2021-05-05 14:57:04.542 rfplayer: (rfplayer) 70 65 22 3a 20 22 31 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 pe":."1",."subTypeMe
2021-05-05 14:57:04.542 rfplayer: (rfplayer) 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 52 65 6d 6f 74 65 20 43 6f 6e 74 aning":."Remote.Cont
2021-05-05 14:57:04.542 rfplayer: (rfplayer) 72 6f 6c 22 2c 20 22 69 64 22 3a 20 22 32 37 31 32 36 37 33 rol",."id":."2712673
2021-05-05 14:57:04.542 rfplayer: (rfplayer) 32 38 30 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 22 3a 20 22 280",."qualifier":."
2021-05-05 14:57:04.542 rfplayer: (rfplayer) 31 36 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 4d 65 61 6e 69 16",."qualifierMeani
2021-05-05 14:57:04.542 rfplayer: (rfplayer) 6e 67 22 3a 20 7b 20 22 66 6c 61 67 73 22 3a 20 5b 22 62 75 ng":.{."flags":.["bu
2021-05-05 14:57:04.542 rfplayer: (rfplayer) 74 74 6f 6e 2f 63 6f 6d 6d 61 6e 64 22 5d 7d 7d 7d 7d 0a 0d tton/command"]}}}}..
2021-05-05 14:57:04.542 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2021-05-05 14:57:04.542 (rfplayer) Processing 'onMessageCallback' message
2021-05-05 14:57:04.543 rfplayer: (rfplayer) Calling message handler 'onMessage'.
2021-05-05 14:57:04.543 rfplayer: (rfplayer) Last Message was 103.033898 seconds ago, Message clear
2021-05-05 14:57:04.543 rfplayer: (rfplayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-82", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "5", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2712673280", "qualifier": "16", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
2021-05-05 14:57:04.544 rfplayer: (rfplayer) ReadData - ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-82", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "5", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2712673280", "qualifier": "16", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
2021-05-05 14:57:04.544 rfplayer: (rfplayer) infoType : 2
2021-05-05 14:57:04.544 rfplayer: (rfplayer) Protocol : 2
2021-05-05 14:57:04.545 rfplayer: (rfplayer) id : 2712673280 qualifier :16
2021-05-05 14:57:04.545 rfplayer: (rfplayer) Options to find or set : {'infoType': '2', 'id': '2712673280', 'protocol': '2', 'subType': '1', 'frequency': '868350'}
2021-05-05 14:57:04.545 rfplayer: (rfplayer) Devices already exist. Unit=1
2021-05-05 14:57:04.545 rfplayer: (rfplayer) Options found in DB: {'frequency': '868350', 'id': '2712673280', 'infoType': '2', 'protocol': '2', 'subType': '1'} for devices unit 1
2021-05-05 14:57:04.545 (rfplayer - Button 1 - 2712673280) Updating device from 0:'17' to have values 0:'0'.
Bouton du milieu
2021-05-05 14:57:24.364 rfplayer: (rfplayer) 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 70 72 6f 74 6f otocol":."2",."proto
2021-05-05 14:57:24.364 rfplayer: (rfplayer) 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 56 49 53 4f 4e 49 colMeaning":."VISONI
2021-05-05 14:57:24.364 rfplayer: (rfplayer) 43 22 2c 20 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 32 22 2c C",."infoType":."2",
2021-05-05 14:57:24.364 rfplayer: (rfplayer) 20 22 66 72 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 38 36 38 33 35 ."frequency":."86835
2021-05-05 14:57:24.364 rfplayer: (rfplayer) 30 22 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 0"},"infos":.{"subTy
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) 70 65 22 3a 20 22 31 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 pe":."1",."subTypeMe
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 52 65 6d 6f 74 65 20 43 6f 6e 74 aning":."Remote.Cont
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) 72 6f 6c 22 2c 20 22 69 64 22 3a 20 22 32 37 31 32 36 37 33 rol",."id":."2712673
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) 32 38 30 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 22 3a 20 22 280",."qualifier":."
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) 33 32 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 4d 65 61 6e 69 32",."qualifierMeani
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) 6e 67 22 3a 20 7b 20 22 66 6c 61 67 73 22 3a 20 5b 22 62 75 ng":.{."flags":.["bu
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) 74 74 6f 6e 2f 63 6f 6d 6d 61 6e 64 22 5d 7d 7d 7d 7d 0a 0d tton/command"]}}}}..
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2021-05-05 14:57:24.365 (rfplayer) Processing 'onMessageCallback' message
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) Calling message handler 'onMessage'.
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) Last Message was 19.803072 seconds ago, Message clear
2021-05-05 14:57:24.365 rfplayer: (rfplayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-80", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "6", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2712673280", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
2021-05-05 14:57:24.366 rfplayer: (rfplayer) ReadData - ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-80", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "6", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2712673280", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
2021-05-05 14:57:24.366 rfplayer: (rfplayer) infoType : 2
2021-05-05 14:57:24.366 rfplayer: (rfplayer) Protocol : 2
2021-05-05 14:57:24.366 rfplayer: (rfplayer) id : 2712673280 qualifier :32
2021-05-05 14:57:24.366 rfplayer: (rfplayer) Options to find or set : {'infoType': '2', 'id': '2712673280', 'protocol': '2', 'subType': '1', 'frequency': '868350'}
2021-05-05 14:57:24.366 rfplayer: (rfplayer) Devices already exist. Unit=1
2021-05-05 14:57:24.366 rfplayer: (rfplayer) Options found in DB: {'frequency': '868350', 'id': '2712673280', 'infoType': '2', 'protocol': '2', 'subType': '1'} for devices unit 1
2021-05-05 14:57:24.366 (rfplayer - Button 1 - 2712673280) Updating device from 0:'0' to have values 0:'0'.
Bouton DOWN
2021-05-05 14:57:40.072 (rfplayer) Processing 'onMessageCallback' message
2021-05-05 14:57:40.073 rfplayer: (rfplayer) Calling message handler 'onMessage'.
2021-05-05 14:57:40.073 rfplayer: (rfplayer) Last Message was 15.695885 seconds ago, Message clear
2021-05-05 14:57:40.102 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'ReadEvent' on to queue
2021-05-05 14:57:40.123 (rfplayer) Processing 'ReadEvent' message
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) Received 350 bytes of data
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 72 61 6d 65 54 79 70 65 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 63 6c 75 rameType":."0",."clu
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 73 74 65 72 22 3a 20 22 30 22 2c 20 22 64 61 74 61 46 6c 61 ster":."0",."dataFla
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 67 22 3a 20 22 31 22 2c 20 22 72 66 4c 65 76 65 6c 22 3a 20 g":."1",."rfLevel":.
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 22 2d 38 39 22 2c 20 22 66 6c 6f 6f 72 4e 6f 69 73 65 22 3a "-89",."floorNoise":
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 20 22 2d 31 30 34 22 2c 20 22 72 66 51 75 61 6c 69 74 79 22 ."-104",."rfQuality"
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 3a 20 22 33 22 2c 20 22 70 72 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 :."3",."protocol":."
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 32 22 2c 20 22 70 72 6f 74 6f 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 2",."protocolMeaning
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 22 3a 20 22 56 49 53 4f 4e 49 43 22 2c 20 22 69 6e 66 6f 54 ":."VISONIC",."infoT
2021-05-05 14:57:40.124 rfplayer: (rfplayer) 79 70 65 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 66 72 65 71 75 65 6e 63 ype":."2",."frequenc
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 79 22 3a 20 22 38 36 38 33 35 30 22 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 y":."868350"},"infos
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 70 65 22 3a 20 22 31 22 2c 20 ":.{"subType":."1",.
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 52 "subTypeMeaning":."R
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 65 6d 6f 74 65 20 43 6f 6e 74 72 6f 6c 22 2c 20 22 69 64 22 emote.Control",."id"
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 3a 20 22 32 37 31 32 36 37 33 32 38 30 22 2c 20 22 71 75 61 :."2712673280",."qua
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 6c 69 66 69 65 72 22 3a 20 22 36 34 22 2c 20 22 71 75 61 6c lifier":."64",."qual
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 69 66 69 65 72 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 7b 20 22 66 6c ifierMeaning":.{."fl
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 61 67 73 22 3a 20 5b 22 62 75 74 74 6f 6e 2f 63 6f 6d 6d 61 ags":.["button/comma
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) 6e 64 22 5d 7d 7d 7d 7d 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. nd"]}}}}..
2021-05-05 14:57:40.125 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2021-05-05 14:57:40.126 (rfplayer) Processing 'onMessageCallback' message
2021-05-05 14:57:40.126 rfplayer: (rfplayer) Calling message handler 'onMessage'.
2021-05-05 14:57:40.126 rfplayer: (rfplayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-89", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "3", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2712673280", "qualifier": "64", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
2021-05-05 14:57:40.126 rfplayer: (rfplayer) ReadData - ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-89", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "3", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2712673280", "qualifier": "64", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
2021-05-05 14:57:40.127 rfplayer: (rfplayer) infoType : 2
2021-05-05 14:57:40.127 rfplayer: (rfplayer) Protocol : 2
2021-05-05 14:57:40.127 rfplayer: (rfplayer) id : 2712673280 qualifier :64
2021-05-05 14:57:40.127 rfplayer: (rfplayer) Options to find or set : {'infoType': '2', 'id': '2712673280', 'protocol': '2', 'subType': '1', 'frequency': '868350'}
2021-05-05 14:57:40.127 rfplayer: (rfplayer) Devices already exist. Unit=1
2021-05-05 14:57:40.127 rfplayer: (rfplayer) Options found in DB: {'frequency': '868350', 'id': '2712673280', 'infoType': '2', 'protocol': '2', 'subType': '1'} for devices unit 1
2021-05-05 14:57:40.128 (rfplayer - Button 1 - 2712673280) Updating device from 0:'0' to have values 0:'0'.
Bouton milieu 5 secondes (mode ASSOC)
2021-05-05 14:57:57.569 Linky: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2021-05-05 14:57:59.122 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'ReadEvent' on to queue
2021-05-05 14:57:59.161 (rfplayer) Processing 'ReadEvent' message
2021-05-05 14:57:59.161 rfplayer: (rfplayer) Received 380 bytes of data
2021-05-05 14:57:59.161 rfplayer: (rfplayer) 5a 49 41 33 33 7b 20 22 66 72 61 6d 65 22 20 3a 7b 22 68 65 ZIA33{."frame".:{"he
2021-05-05 14:57:59.161 rfplayer: (rfplayer) 61 64 65 72 22 3a 20 7b 22 66 72 61 6d 65 54 79 70 65 22 3a ader":.{"frameType":
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 20 22 30 22 2c 20 22 63 6c 75 73 74 65 72 22 3a 20 22 30 22 ."0",."cluster":."0"
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 2c 20 22 64 61 74 61 46 6c 61 67 22 3a 20 22 31 22 2c 20 22 ,."dataFlag":."1",."
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 72 66 4c 65 76 65 6c 22 3a 20 22 2d 38 38 22 2c 20 22 66 6c rfLevel":."-88",."fl
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 6f 6f 72 4e 6f 69 73 65 22 3a 20 22 2d 31 30 34 22 2c 20 22 oorNoise":."-104",."
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 72 66 51 75 61 6c 69 74 79 22 3a 20 22 34 22 2c 20 22 70 72 rfQuality":."4",."pr
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 6f 74 6f 63 6f 6c 22 3a 20 22 32 22 2c 20 22 70 72 6f 74 6f otocol":."2",."proto
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 63 6f 6c 4d 65 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 56 49 53 4f 4e 49 colMeaning":."VISONI
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 43 22 2c 20 22 69 6e 66 6f 54 79 70 65 22 3a 20 22 32 22 2c C",."infoType":."2",
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 20 22 66 72 65 71 75 65 6e 63 79 22 3a 20 22 38 36 38 33 35 ."frequency":."86835
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 30 22 7d 2c 22 69 6e 66 6f 73 22 3a 20 7b 22 73 75 62 54 79 0"},"infos":.{"subTy
2021-05-05 14:57:59.162 rfplayer: (rfplayer) 70 65 22 3a 20 22 31 22 2c 20 22 73 75 62 54 79 70 65 4d 65 pe":."1",."subTypeMe
2021-05-05 14:57:59.163 rfplayer: (rfplayer) 61 6e 69 6e 67 22 3a 20 22 52 65 6d 6f 74 65 20 43 6f 6e 74 aning":."Remote.Cont
2021-05-05 14:57:59.163 rfplayer: (rfplayer) 72 6f 6c 22 2c 20 22 69 64 22 3a 20 22 32 37 31 32 36 37 33 rol",."id":."2712673
2021-05-05 14:57:59.163 rfplayer: (rfplayer) 32 38 30 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 22 3a 20 22 280",."qualifier":."
2021-05-05 14:57:59.163 rfplayer: (rfplayer) 33 32 22 2c 20 22 71 75 61 6c 69 66 69 65 72 4d 65 61 6e 69 32",."qualifierMeani
2021-05-05 14:57:59.163 rfplayer: (rfplayer) 6e 67 22 3a 20 7b 20 22 66 6c 61 67 73 22 3a 20 5b 22 62 75 ng":.{."flags":.["bu
2021-05-05 14:57:59.163 rfplayer: (rfplayer) 74 74 6f 6e 2f 63 6f 6d 6d 61 6e 64 22 5d 7d 7d 7d 7d 0a 0d tton/command"]}}}}..
2021-05-05 14:57:59.163 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2021-05-05 14:57:59.163 (rfplayer) Processing 'onMessageCallback' message
2021-05-05 14:57:59.163 rfplayer: (rfplayer) Calling message handler 'onMessage'.
2021-05-05 14:57:59.164 rfplayer: (rfplayer) Last Message was 9.626689 seconds ago, Message clear
2021-05-05 14:57:59.164 rfplayer: (rfplayer) ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-88", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "4", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2712673280", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
2021-05-05 14:57:59.164 rfplayer: (rfplayer) ReadData - ZIA33{ "frame" :{"header": {"frameType": "0", "cluster": "0", "dataFlag": "1", "rfLevel": "-88", "floorNoise": "-104", "rfQuality": "4", "protocol": "2", "protocolMeaning": "VISONIC", "infoType": "2", "frequency": "868350"},"infos": {"subType": "1", "subTypeMeaning": "Remote Control", "id": "2712673280", "qualifier": "32", "qualifierMeaning": { "flags": ["button/command"]}}}}
2021-05-05 14:57:59.164 rfplayer: (rfplayer) infoType : 2
2021-05-05 14:57:59.164 rfplayer: (rfplayer) Protocol : 2
2021-05-05 14:57:59.164 rfplayer: (rfplayer) id : 2712673280 qualifier :32
2021-05-05 14:57:59.165 rfplayer: (rfplayer) Options to find or set : {'infoType': '2', 'id': '2712673280', 'protocol': '2', 'subType': '1', 'frequency': '868350'}
2021-05-05 14:57:59.165 rfplayer: (rfplayer) Devices already exist. Unit=1
2021-05-05 14:57:59.165 rfplayer: (rfplayer) Options found in DB: {'frequency': '868350', 'id': '2712673280', 'infoType': '2', 'protocol': '2', 'subType': '1'} for devices unit 1
2021-05-05 14:57:59.165 (rfplayer - Button 1 - 2712673280) Updating device from 0:'0' to have values 0:'0'.
En essayant de rajouter le support VISONIC dans le plugin (en modifiant la fréquence qui n’est pas la bonne ligne 481 (868950 au lieu de 868350)) j’ai pu faire envoyer des infos mais ça ne semble pas complet et aucune reaction du volet, voici ce que j’ai quand je presse le bouton virtuel sur domoticz
021-05-05 15:01:09.676 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'onCommandCallback' on to queue
2021-05-05 15:01:09.714 (rfplayer) Processing 'onCommandCallback' message
2021-05-05 15:01:09.714 rfplayer: (rfplayer) Calling message handler 'onCommand'.
2021-05-05 15:01:09.714 rfplayer: (rfplayer) DA debug clicked level: 0
2021-05-05 15:01:09.715 rfplayer: (rfplayer) DA debug clicked command: On
2021-05-05 15:01:09.715 rfplayer: (rfplayer) SendtoRfplayer - Options found in DB: {'frequency': '868350', 'id': '2712673280', 'infoType': '2', 'protocol': '2', 'subType': '1'} for devices unit 1
2021-05-05 15:01:09.715 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'WriteDirective' on to queue
2021-05-05 15:01:09.715 (rfplayer - Button 1 - 2712673280) Updating device from 0:'49' to have values 1:'on'.
2021-05-05 15:01:09.731 (rfplayer) Processing 'WriteDirective' message
2021-05-05 15:01:09.731 rfplayer: (rfplayer) Sending 25 bytes of data
2021-05-05 15:01:09.731 rfplayer: (rfplayer) 5a 49 41 2b 2b 4f 4e 20 32 20 49 44 20 32 37 31 32 36 37 33 ZIA++ON.2.ID.2712673
2021-05-05 15:01:09.731 rfplayer: (rfplayer) 32 38 30 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 280..
2021-05-05 15:01:09.807 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'ReadEvent' on to queue
2021-05-05 15:01:09.831 (rfplayer) Processing 'ReadEvent' message
2021-05-05 15:01:09.831 rfplayer: (rfplayer) Received 65 bytes of data
2021-05-05 15:01:09.832 rfplayer: (rfplayer) 5a 49 41 2d 2d 0a 65 72 72 6f 72 20 72 65 71 75 65 73 74 20 ZIA--.error.request.
2021-05-05 15:01:09.832 rfplayer: (rfplayer) 6e 75 6d 62 65 72 3d 30 0a 53 79 6e 74 61 78 20 65 72 72 6f number=0.Syntax.erro
2021-05-05 15:01:09.832 rfplayer: (rfplayer) 72 3a 20 4f 4e 20 32 20 49 44 20 32 37 31 32 36 37 33 32 38 r:.ON.2.ID.271267328
2021-05-05 15:01:09.832 rfplayer: (rfplayer) 30 0a 0a 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0....
2021-05-05 15:01:09.832 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'onMessageCallback' on to queue
2021-05-05 15:01:09.832 (rfplayer) Processing 'onMessageCallback' message
2021-05-05 15:01:09.832 rfplayer: (rfplayer) Calling message handler 'onMessage'.
2021-05-05 15:01:09.832 rfplayer: (rfplayer) Last Message was 190.652182 seconds ago, Message clear
Je sais developper en python mais je connais peu le rfplayer, il faudrait envoyer quoi exactement comme data? Il y a des devs en cours ou des gens qui ont pu avancer sur le sujet?
Raphaël
Je viens de voir que normalement la frequence 868350 est pour le Deltadore X2D pourtant c’est identifié comme VISONIC dans la trame, je ne l’explique pas.
J’ai bricolé le plugin et ça envoi ça maintenant, je suis bien en mode assoc mais rien ne se passe
2021-05-05 15:17:34.182 rfplayer: (rfplayer) SendtoRfplayer - Options found in DB: {'frequency': '868350', 'id': 'A2', 'infoType': '2', 'protocol': '2'} for devices unit 1
2021-05-05 15:17:34.183 rfplayer: (rfplayer) Pushing 'WriteDirective' on to queue
2021-05-05 15:17:34.183 (rfplayer - Manual Switch - A2) Updating device from 1:'on' to have values 0:'off'.
2021-05-05 15:17:34.196 (rfplayer) Processing 'WriteDirective' message
2021-05-05 15:17:34.196 rfplayer: (rfplayer) Sending 24 bytes of data
2021-05-05 15:17:34.196 rfplayer: (rfplayer) 5a 49 41 2b 2b 4f 46 46 20 56 49 53 4f 4e 49 43 38 36 38 20 ZIA++OFF.VISONIC868.
2021-05-05 15:17:34.196 rfplayer: (rfplayer) 41 32 0a 0d .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. A2..
Avec l’utilitaire RFplayer configurator j’ai pu associer mes volets avec le protocol X2DSHUTTER et définir un ID pour chaque volet (je ne comprends pas pourquoi ça parle de VISONIC coté Plugin rfplayer Domoticz)
Ensuite en création un bouton X2DSHUTTER avec le bon ID ça fonctionne niquel sur Domoticz c’est super!! :smiley:
