Scènes pour pilotage VR Montée/descente/Stop avec IPX et poussoirs Haut/Bas
Je souhaite piloter un Volets avec mon IPX V4 (mes 2 X-4VR sont pleins)
Petite précision par rapport à d’autres montages que j’ai pu voir:
le 1er relai sert à Alimenter ou non le Volet, la sortie du 1er relai sert d’alimentation un 2eme relai, qui lui donne la direction.
En utilisant ce schéma, je suis sur de ne jamais alimenter mes 2 phases en simultané.
Je souhaiterai le même fonctionnement qu’avec mes X4VR en mode 2 (je crois)
  • Impulsion Up, ça monte le volet
  • 2eme impulsion UP, ça stope la montée
  • Impulsion Down, ça descends le volet
  • 2eme impulsion Down, ça stope la descente.
ça parait simple, mais je n’y parviens pas.
Je me suis crée 4 sorties virtuelles pour simuler tout cela:
  • une pour le Poussoir Up (Tb à 1 seconde pour simuler l’appui)
  • une pour le Poussoir Down (Tb à 1 seconde)
  • une pour simuler le relai 1 (alimentation VR)
  • une pour simuler le relai 2 (Fermeture/Ouverture)
Voici les 3 scènes que j’ai écrit:
la 35 et la 37 fonctionnent ensemble, mais si je rajoute la 36 (qui fonctionne seule, ça déconne)
Je pense que la 36 (stop) est appelée après la 37 lors du changement d’état de la direction.
Déjà je ne suis pas bien sur de comprendre comment se déclenche les scènes:
  • elles sont testée lors des changement d’états sur les valeurs d’entrée ?
  • il y a une boucle qui s’execute et qui teste chaque scène ?
Voilà, si vous avez des idées je suis preneur :slight_smile:
Kytrix
Je pense qu’en partant de rien. Tu appuis sur ton bouton, les scènes 35 et 36 se déclenche. Sauf que dans l’une tu lui demande d’allumer « SV alimentation VR » et dans la suivante tu lui demande de l’éteindre. Le problème doit être la. Au moment où t’appuies sur ton bouton, ces 2 scènes sont vraies.
Le câblage de volet sur IPX existe déjà. Et pas de risque de cour circuit.
C’est le cablâge que j’ai effectué.
dans ce cas quels scènes écrire pour avoir un stop ?
Le câblage que je ne voulais pas utiliser est celui-ci:
visible ici:
http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=IPX800_V4_câblage#C.C3.A2blage_de_volet_roulant_sur_relais
mais en y regardant de plus près les relai ne peuvent pas alimenter les 2 phases, contrairement à ce que je pensais.
En revanche les scènes ont l’air d’être faites pour des boutons bi-stables et non poussoirs :confused:
Bonjour @kytrix
Les scènes sur entrées digitales ne comportant que l’ordre ON, je serais plutôt tenté de dire que c’est du bouton poussoir, les ordres OFF étant remplacés par des tb.
Donc un nouvel appui sur un poussoir pendant le mouvement pourra arrêter le store.
Si entrée ON SV RELAIS
si relais et entrée ET NON Sv OFF relais
La SV est là pour empêcher qu’un appui long n’ arrête le store.
Pas testé.
Oui pour du poussoir il faut se câbler sur des entrée digital donc les scènes ressemblerai à ça (je reviens sur la SV après)
Digital 1
ON
Relai monté (TB avec temps de monté) + SV1 (TA 1 sec TB idem temps de monté)
Digital 2
ON
Relai descente (TB avec temps de descente) + SV2 (TA 1 sec TB idem temps de descente)
Et pour ton stop, c’est là l’intérêt des SV que j’ai mis:
Digital 1 ET SV1
OFF
Relai monté
Digital 2 ET SV2
OFF
Relai descente
La valeur TA des SV est là pour éviter d’avoir un conflit lors du tout premier appuis. Mettre 2 secondes éventuellement pour être sur.
A tester…
@fgtoul je viens de relire ce que tu as mis. En fait je viens de noter ce que t’avais dis! :sweat:
Merci pour vos réponses.
Pour info je test avec des SV pour ne pas devoir aller pousser mes boutons à chaque fois :smiley:
Je vais essayer de tester ce midi, je relirai tout ça car je ne comprends pas trop les TB sur les relais …
Les TB sur tes relais c’est pour éviter que ton volets reste en permanence alimenter alors que son mouvement est terminé.
les fins de courses ne sont pas là pour ça ? :slight_smile:
Si les fins de courses servent a ça! :smile:
bon j’ai fait plusieurs essais, pour en arriver ici:
mais ça ne fonctionne pas, je n’ai toujours pas le stop :confused:
J’ai aussi essayé les TA sur mon SV down, de changer l’ordre, toujours pareil (parfois la « descente » s’arrète après 1s).
Bon j’ai sorti la méthode bourrin
là ça marche avec mes SV ^^.
Je vais changer le câblage les 2 phases pour utiliser le schéma que j’ai posté (qui est adapté à mes scènes)
je précise mes scènes s’apelle VR1 VR2 … mais ne pilote qu’un Velet (virtuel pour l’instant)
Voilà je viens de re-câbler, ça fonctionne :slight_smile:
Merci pour votre aide.
Voici les 4 scènes utilisant les relais et entrées digitales:
Bonjour, exactement le post que j’attendais merci @Kytrix
J’ai 2 questions pour completer :
1/
tu parles de volet virtuel pour l’instant : est ce que ca veut dire que tu n’as pas de VR d’installé et que tu testes SANS VR ? si OUI ta methode de test m’interesse beaucoup.
2/
Dans mon cas j’aurais des VR bubendorf, ils ont une specificité mais je n’ai pas compris laquelle. est ce que quelqu’un la connait? est ce que ces scenes fonctionneront?
Les premières scènes que j’ai posté utilisaient que des SV, ceci afin de faire mes tests plus facilement.
Dans mon dernier post, j’ai mis les Scènes utilisant les entrées digitales de l’IPX ainsi que 2 relais et le tout relié au Volet.
D’après ce que j’ai compris sur les volets Bubendorf:
les commandes ne pilotent pas directement les phases des 2 moteurs, ce sont juste des « signaux » . Dans une configuration ou tu veux les piloter avec un IPX en UP/STOP/DOWN comme ici, cela ne pose aucun soucis. Tu dois juste amener une phase directement à ton VR.
Là ou c’est différent c’est lorsque tu utilise des module X-4VR, qui sont capable de détecter la consommation des moteurs, et donc d’avoir une info plus précise sur la « position » du volet.
GCE a modifié le firmware des X-4VR afin d’avoir quand même la position, mais cela nécessite un apprentissage manuel cette fois-ci.
Merci pour ta reponse, c’est tres clair
