Bonsoir
J ai brancher un xdisplay sur mon installation. Ça marche bien sauf que même la sensibilité à fond il faut presque appuyer dessus pour qu il s enclenché
Pourtt le cache touche bien à la platine électronique
Avez vous eu des retours là dessus
oui quelques utilisateurs ont été ennuyés. Il faut peut-être défaire le plastron et le remettre.
Ne pas utiliser des vis à tête trop grosse. la place est comptée.
merci a toi
je vais le defaire demain et regarder les vis
bonne soiree
j’ai essayé le X_Display avec son plastron en plastique, par contre je ne l’ai pas fixé sur son support. Il n’y a donc pas de vis intermédiaire.
J’ai mis la sensibilité presque au maximum, les touches droite gauche et set non aucun effet.
Lorsque je met la sensibilité au maximum j’ai un fonctionnement du X_Display désordonné lorsque j’utiliser les touches.
La nature du sol a t il un effet isolant ?
Bonsoir
Même chose pour moi
Si je met la sensibilité à fond. Ça s allume et s’éteind
Pratiquement intégrable
Si un spécialiste gce passe par la
j’ai moi-même eu qques soucis après avoir mis les curseurs de sensibilité à fond. En les redescendant juste un peu, ça va mieux.
même problème pour moi.
impossible de faire fonctionner les touches tactiles du X-display (elles réagissent une fois sur 20 voir moins encore, j’ai réussi a fermer des volets sans jamais pouvoir les ouvrir). Je ne l’ai pas mis dans un boitier (type boite encastrable) donc les touches sont bien contre le plastron plastique. J’ai reçu 2 X-display et impossible de faire fonctionner les 2.
Avez-vous une solution ou est-ce le matériel qui est déféctueux ??
Je suis un peu déçu du matériel. Pourtant la casi totalité de mon installation electrique tourne sous IPX800 V4 et jamais embêter, j’attendais beaucoup de ce boitier.
Sébastien
- le réglage de la sensibilité est délicat. Il ne faut pas pousser les curseurs à fond
- le plastron doit être bien plaqué au circuit (attention aux surépaisseurs de têtes de vis ou autre)
- pas de fil ou connecteur derrière les touches
voici mon réglage :
Merci de ta réponse fgtoul.
J’ai mis provisoirement un boitier (type boite encastrable LEGRAND) derrière le X-display et maintenant ça marchotte… j’ai cependant un truc bizarre, lorsque je navigue ou utilise trop la touche de droite, l’écran s’éteind et impossible de le rallumer en appuyant sur cette touche de droite, mais avec une autre il se rallume.
je vais essayer d’affiner le réglage d’après tes conseils. (pour ma part le plastique n’est pas totalement contre le circuit imprimer mais ça marche quand même (y a t’il un lien avec l’ajout du boitier LEGRAND donc de vis pour bloquer le circuit imprimé???)
Domotiquement
Séb
Si l’écran s’éteint lors d’un appui sur un bouton droite/gauche cela signifie comme indiqué dans la documentation du X-Display :
Donc vous êtes dans le troisième cas particulier :
Donc votre bouton gauche est trop sensible.
Benjamin
Effectivement après quelques essais de réglages j’ai l’impression que ça fonctionne correctement (j’espère juste à ne pas avoir à refaire les réglages une fois l’installation définitive dans le mur ).
Peut-être une idée depuis un avis personnel, serait-il possible d’avoir un affichage type pourcentage à côté du curseur de réglage des boutons pour retourner à un réglage précédent qui d’aventure fonctionnait mieux (ce qui permettrai de pouvoir noter et se repérer au mieux)
Merci pour vos conseils et votre réactivité, une fois de plus je suis enchanté du produit (même si aux premiers abords j’ai cru que ça allait être compliqué)
Seb
bonsoir a tous,
j’ai eu aussi des gros soucis de reglage sur mes x-display. J’ai meme flinguer 2 ecran sur les premimiers a force de forcer sur le plastron. les 2 suivant j’ai d’abord fixer la carte sur le plastron, affiner mes réglages et seulement fixer le tous sur le mur avec du double face. Cela ne se voit pas et beaucoup plus facile a regler. Si cela peut aider quelqu’un.
Thomas
Idem
Impossible de faire fonctionner les touches
Sans le plastron ça fonctionne et avec ça ne fonctionne pas…
idem pour moi , c’est vraiment dommage un circuit imprimé sur le mur
Il faut ouvrir un ticket sur la helpdesk pour qu’on prenne la main à distance pour régler le X-Display si vous n’y arrivez pas.
J’ai fait mettre les miens à jour. C’est mieux mais le bouton de gauche ne fonctionne mal.
Une unité de plus et les écrans défilent, une unité de moins et impossible d’appuyer.
Les boutons de droite et du milieu sont mieux mais sans plus. (appuis généreux)
Je l’ai signalé mais le problème est considéré réglé.
Je comprends sans difficulté que les premières productions soient imparfaites, toutefois avant d’en acquérir d’autres j’aimerais savoir si les derniers vendus fonctionnent parfaitement.
Cordialement.
bonsoir
pareil pour moi pour les boutons
je me suis résigner a laisser juste défiler des informations , un peut dommage quand même
peut etre une évolution a venir
Bonsoir
Pareil pour moi bloqué pour le moment je l ai mis en stand-by, en espérant que Gce se penche sur le problème
Je veux bien essayer un proto avec 3 vrais boutons
Les problèmes de calibration des touches tactiles rencontrés lors de la première série ont été résolus par un meilleur positionnement du plastron (il faut absolument qu’il soit plaqué au circuit imprimé, un léger espace entre les deux est fatal pour la détection des appuis sur les boutons) et dans certains cas par une mise à jour logiciel du X-Display.
Je vous invite donc à essayer de plaquer au mieux le plastron et de faire un réglage fin de calibration. Dans le cas où cela ne suffirait pas, je vous propose de me contacter afin que l’on résolve le problème ensemble.
Benjamin
J’ai essayé même sans mettre le X-display dans un boîtier (donc pas de vis de serrage qui gêne), et même comme cela la calibration est impossible.
Dans mon cas il ne reste que la MAJ comme solution?
