SPY
Février 23, 2012, 8:13
1
Je vous invite à découvrir ce nouveau service « PushingBox » au travers de ce petit article…
http://www.domotique-info.fr/2012/02/pushingbox-notifications/
Vous allez pouvoir l’utiliser avec IPX800 V3 pour recevoir des alertes sur votre boite mail (même ssl), votre compte Twitter, Prowl, Pushme.to, Etc… Il suffit de renseigner la requête HTML correspondante à vos besoins comme vous pouvez déjà le faire avec Pushme.to par exemple.
Mais l’avantage de PushingBox c’est que tout ces services sont centralisés sur un cloud et qu’il va vous faciliter les choses…
http://www.pushingbox.com/
acd
Février 23, 2012, 12:32
Très intéressant en effet.
Merci pour l’info.
Salut
Je ne vois pas où l’on définit le message dasn l’URL ?
A+
Thomas
Je ne vois pas comment le mettre en place avec une IPX ?
On ne peut pas de base effectuer une action vers une url si on a un activation de relais par exemple ?
On peut juste envoyer un mail ?
GCE
Février 23, 2012, 2:42
5
Cela permet d’envoyer des émails, push, et même vers twitter de façon simultanée
Il suffit de configurer via le push m2m de l’IPX800
Il y
Push URL:
Port:
Path:
une idée de la config à faire pour que cela fonctionne avec leur service ?
GCE
Février 23, 2012, 4:37
7
C’est exactement comme pour pushme.to
C’est ce que je pensais.
Pourtant j’ai fait cette config et ça ne marche pas.
Normalement quand mon relais 1 change d’etat j’ai une notification, idem avec l’entrée 1.
Par contre il ne serait pas possible d’avoir des notifications differentes en fonction des entrées ?
Dans le firm cela serait possible ou pas ?
GCE
Février 23, 2012, 7:09
9
Il faut configurer un scénario dans PushingBox
C’est ce que j’ai fait déja.
sans scenario pas de ID.
Pour la capture d’écran j’ai mis un Id au pif, mais en vrai j’ai bien mis celui du scenario.
Ca ne marche pas.
Pourtant si je test mon scenario depuis le site ça marche.?
C’est la carte qui n’envoie pas le push au site à mon avis.
Des personnes on testé pour voir ?
en tracant la requete envoyée par l’ipx800, on voit que le POST envoyé est incorrect :
Feb 23 22:51:11 pix Feb 23 2012 22:51:11: %PIX-5-304001: 192.168.43.8 Accessed URL 173.194.67.121:http://api.pushingbox.com/pushingbox?devid=v91704C0CDE674E5Relay2%20Off
L’IPX800 rajoute la variable « Relay2 off » (pour une action sur le relais n°2) a la fin de l’url, ce que ne comprend pas PushingBox.
On est limité en caracteres…
Il va nous faloir une petit mise a jour la !
Sinon en ligne de commande ça passe ?
C’est OK en mettant : /pushingbox?devid=v91704C0CDE674E5&message= dans le champ PATH de l’ipx800
Merci guenneguez_t
et le reste tu touche a rien ?
dans le path, le &message=
tu met quelque chose au bout ou tu laisse vide ?
Car le message on le configure dans le pushing box non ?
Salut
Justement comme celà il reçoit le message dans la variable « message » qu’il ne traite pas
Si le champ est trop court sur l’IPX, essaie avec « &m= » au lieu de « &message= » à la fin.
A+
Thomas
@philou15
non je ne met rien après « &message= »
ok merci, je teste ça ce soir en rentrant alors.
SPY
Février 24, 2012, 1:01
20
J’ai testé sur ma V3 et effectivement ce n’est pas possible. Peut-être passer en Push URL cette ligne : api.pushingbox.com/pushingbox
et en path : ?devid=vXXXXXXXXXXXXXXX
Je vois ça avec le développeur de Pushing Box… Je vous tiens au courant.
