bonjour a tous
je viens de brancher une sonde tc100 de chez GCE sur ma V5
elle ete branche sur ma V4 et indique 18 °C
sur la V5 36°C
je pense que j’ai du me tromper quelque par sur la config je vous la met en capture
bonjour a tous
sur la V5 36°C
qu’est-ce qui te choque ?
si tu prends l’entrée analogique avant de lui appliquer la formule, c’est normal qu’elle t’affiche une valeur brute.
ce qui me choque c’est sur laV4 ca m’indique 18 °C et la le double
j’ai du faire un truc a l 'envers ?
je comprend pas
ca devrais sortir directement j’ai bien dans anal tc100
quelle est la valeur brute sur V4 ?
je la rebranche sur La V4
je te dis
tu as donc 25331 comme valeur brute sur V4 et V5
sur tes captures je vois une A32
où as-tu mis des A16 ?
oui pour la valeur
j’ai refais en Analog 16
la 2 eme capture pour envoyer en mqtt via jeedom , ca envoi la valeur brute ca m’aurais arranger d 'envoyer direct la temperature
euh, on ne peut pas chercher tout azimut
que vient faire mqtt ?
sur quoi pointe ta jauge à 36°C
Merci de donner toutes les infos si tu souhaites une aide efficace
Décris nous les branchements, les liens et aussi la config des widgets, car là, tu nous as perdus.
desole tu as raison , tu devrais retrouver la
la jauge 36 degre
branchement de la sonde sur analogique 1 de la V5
widjet Valeur brute
analogique 16
Est ce bon comme
Cela?
Tu valide ce montage @fgtoul
Tu es ok ?
pour moi c’est ta V4 qui remontait une mauvaise température.
La V5 qui calculait 36,62°C pour une valeur brute de 25331 donne le bon résultat, en tout cas, c’est bien le résultat de la formule ((x * 0.000050354) - 0.25) / 0.028 qui est configurée pour les TC-100 sur la V5
bonjour ,
je repart du debut @fgtoul
j’ai branche une sonde tc100 sur la V5
voila mes captures
je voudrais avoir un widjet sur le dasboard avec la valeur en °C
j’ai fait plein de chose mais je ne comprend pas le cheminement , pouvez vous me le faire voir en image , merci a vous
Bonjour @seraphinou,
J’interviens sur ce forum comme tout le monde en tant qu’utilisateur, je regarde la plupart des sujets concernant la V5 et j’ai moi même mes soucis de fonctionnement. Si je n’interviens pas c’est que je ne peux pas aider par manque de temps/compétence…etc.
Je ne souhaite pas être contacté par MP pour m’orienter à lire ou à répondre sur tel ou tel sujet. Les MP, pour ma part, sont réservés à l’échange de données de configuration personnelles par exemple. Ça peut aussi être une invitation pour prendre un verre…
Sur ce sujet, je ne suis pas intervenu car @fgtoul vous a déjà répondu et je ne comprends pas vraiment votre cheminement, concentrez vous sur la création du widget température avant de vouloir lier un objet MQTT.
Sur votre dernier post, il faudrait que l’on voit d’abord la formule que vous utilisez. pour traduire la valeur brute en valeur de température lisible. Ce que @fgtoul vous a expliqué au dessus.
essayez de reprendre points par points que je comprenne où vous bloquez
y a pas de pb
je demandais ca comme ca car ca fait des heures que je cherche pour transformer la valeur brute en valeur temperature ,
j’ai tout detailler dans le sujet enfin je pense
merci a vous
Vous ne pouvez pas passer d’une valeur brute directement vers un objet MQTT,
Comme a expliqué @fgtoul, il faut une fonction de conversion.
Vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à ça:
Puis éditez la fonction avec la formule TC-100
Le résulat de la fonction vous met à disposition une ana32 que vous pouvez alors exploiter dans un widget et dans un objet MQTT.
Si @fgtoul peut confirmer car je n’utilise pas d’entrées analogique ni TC-100
@patam, oui c’est bien ça
En sortie de la fonction, il faut attacher une Ana32, elle sera envoyée à MQTT.
En cas d’utilisation multiple de cette Ana32, il vaut mieux en lier plusieurs.
voila dans l’ordre des liens , j’arrive bien a avoir la valeur avec une decimal , mais je pense que des choses vont pas car ca va pas sur mqtt
je comprend plus ca fait 4 heures que je suis la dessus lol
q 'est ce qui ne vas pas Messieurs? que je comprend pas
Quand je crée la même chose, j’ai une ana32 en sortie de la fonction, pas un connecteur complexe.
Vous êtes sûr d’avoir utilisé une ana32 libre que vous venez de créer?
Pourquoi utiliser un objet MQTT All ? votre sonde est sur l’IPX, quel est l’intérêt?
j 'utilise mqtt all car je renvoi cette valeur sur jeedom
