Voici le moment attendu par beaucoup d’entre vous. Les préventes pour la nouvelle IPX800 V5 arrivent. Avant de vous dire comment faire l’acquisition de cette belle machine voici la liste des caractéristiques techniques et principales fonctions.
Hardware:
- 8 entrées digitales protégées jusqu’à 15Vdc
- 2 x 2 Entrées digitales optoisolées 0-30V avec 2 masses séparées
- 4 entrées analogiques 0/3.3v 16 bits
- 8 Sortie relais 10A inverseurs (cos phi 1)
- 4 sorties collecteurs ouverts optoisolées
- 1 Sortie Modbus
- 2 Bus Powered EBX sur RJ45
- 1 Bus EBX sur bornier pour compatibilité avec V4
- 1 Bus EXT
- Alimentation: 12 Volts continu. (Alimentation X-PSU20 vendue séparément).
- Consommation: 1 W ( 4 W avec les 8 relais activés).
- Réseau: 10/100Mbits, HP Auto-MDIX, cable diagnostics , Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) .
- Système d’exploitation IPX-OS5 avec Webserver. Sauvegarde en mémoire flash (Pas de carte SD).
- Température d’utilisation: -10 à +60 °c @ 50% humidité
- Indice de protection IP20
- Indice de réparabilité 8,5
- Boitier pour montage rail din ( Prévoir 9 emplacements)
Et une petite photo en prime!
Caractéristique de l’OS:
- OS Multitâche temps réel.
- Gestion IPV4 (IPV6 ready → sera activée un peu plus tard)
- HTTPS DTLS 1.2, TLS 1.3 avec génération auto des certificats
- API RestFull
Les extensions:
Supporte toutes les extensions des V4 sauf X-GSM (actuellement en cours de refonte)
Les dashboards
- De 1 à 6 utilisateurs
- Gestion des droits de connection.
- Interface Multilangues
- 12 vues tableau de bord responsive
- 6 vues plan liveview
Exemple de theme:
Exemple de liveview:
Les moteurs de scénarios
Sur 'IPX800 V5 il existe 2 modes de programmation qui sont combinables entre eux
Le mode scénario classique V4 regroupé en 64 Scènes de 256 règles.
Le nouveau mode en vue relationnelle qui permet la programmation par lien direct entre objet et fonctions.
Les principales fonctions objet:
Notification par Push TCP → Put/ Post / Get / Delete
Notification par Emails.
Planification par heure, jour, semaine, week-end, date.
Gestion des commandes par appuis longs, double clics.
Gestion des appuis monostable / bistable.
Fonctions délai, temporisation, chronomètre.
Fonctions impulsion, clignotant
Fonctions compteurs avec incrémentation / décrémentation et pas réglable.
Fonction comparateur analogique.
Les Plugins
MQTT Publish, Subscribe, All
Philips Hue
Weather (plugin météo)
Voila déja pour un premier aperçu.
Les préventes démarreront début de semaine prochaine avec 2 offres:
1 Offre IPX800 V5 seule à 280€
1 Offre IPX800 V5 + X-PSU20 à 309€
L’utilisation de la X-PSU20 permet d’avoir la gestion intelligente de la commutation des relais afin de limiter les appels de courant (très utile pour les leds et éviter le collage des relais).
Les premières IPX800 V5 seront livrées Mi-Octobre ![]()
Certaines fonctions comme le modbus et les entrées/sorties optoisolées ne seront pas activées dès à la sortie du produit mais on a déja prévu une longue liste d’évolutions
