Sortie de L'IPX800 V5 - Présentation et Prévente
« L’utilisation de la X-PSU20 permet d’avoir la gestion intelligente de la commutation des relais afin de limiter les appels de courant (très utile pour les leds et éviter le collage des relais). »
Bonjour, est-ce que le X-PSU20 alimentant ma V4 offrira ce même protection? (Pardon si la question a déjà été répondu mais je n’ai pas réussi à lire tous les message). Merci
Bonjour martoolze76,
La X-PSU envoie une info à la V5 et celle-ci l’utilise pour gérer la commutation des relais.
La V4 n’a pas cette capacité et ne pourra jamais l’avoir.
Donc la réponse est non.
Merci @grocrabe je ne suis pas surpris mais le doute est levé.
Bonjour @grocrabe,
Je suis curieux de savoir comment cela peut-il être possible ?
Je connais le principe du « zero-cross » sur relais SSR, mais comment peut-on l’appliquer sur un relais
standard beaucoup moins rapide et précis qu’un SSR ?
Je pense que GCE a opté pour une autre approche (un filtre ?), mais alors quelle est l’utilité de cette info entre alim et IPX ? :face_with_monocle:
Une idée du principe de fonctionnement ?
Bonjour Thierry15,
pas sûr que GCE dévoile ses secrets industriels… :wink:
Pas grave, tant que je peux y brancher tous mes spots LED et que l’on me garanti que l’isolation entre le 230v et la sortie des relais est a 100% (que je puisse toucher les câbles sans risques d’électrocution) pas de pb :wink:
Bonjour Thierry15,
La sécurité veut que lorsqu’on change une ampoule et à fortiori quand on intervient sur le câblage, le disjoncteur amont soit ouvert…
Imaginez que vous ayez les doigts sur un fil et qu’un habitant ou un scénario enclenche le relai… :skull_and_crossbones:
et comment faites-vous en intervenant en sortie de X-Dimmer?
Un électricien qui intervient sur une installation industrielle cadenasse le disjoncteur ouvert (autant d’élec au boulot, autant de cadenas) pour éviter les surprises… on n’est pas dans ces conditions mais la prudence reste de mise.
et du coup je voulais préciser s’il y a déjà une date de sortie ?
tout est dans l’annonce
Si vous avez manqué la prévente, elle est ici :
Automate Webserver IPX800 V5 - GCE Electronics (gce-electronics.com)
IL y en a déjà plus … J’ai bien fait de commander le 6 :rofl:
Bonne soirée … où pas
Bonjour @GCE,
Les éclairages mi-light seront toujours gérés par la V5?
Merci à vous
On a opté pour Philips Hue. Milight n’a pas été porté sur la v5.
Dommage car certes Philips Hue est génial mais hors de prix contrairement aux ampoules mi-light ou mi-boxer
Bonjour, si vous êtes un peu bricoleur, je suis en train de regarder une solution possible à base du hub milight et du MQTT de la V5, je testerai à réception de la V5 et je ferai un retour sur le forum.
On a fait en sorte que ce soir aussi compatible avec les lampes IKEA beaucoup moins cher que Hue. C’est entre autre pour cette raison qu’on a zappé milight
IKEA et également d’autres références, @fgtoul en parle ici.
@Thierry_59 Moi aussi je suis dans l’impasse avec la V4 pour piloter du miboxer ou milght.
J’ai commandé la V5, je peux aussi servir de béta testeur pour éprouver les solutions…
Hier j’ai remis les mains dans ma V3, quand on compare la V3 et la future V5, on se dit quel chemin parcouru…
J’ai passé commande pour 2 V5 qui vont pouvoir remplacer 3 V4 :slight_smile: Existe-t-il une section de vente d’occasion ? (ou ce n’est pas autorisé sur le forum ?)
Salut
Je suis intéressé aussi pour vendre mon v4 tout neuf
pour ceux qui veulent revendre leur matériel, il y a des sites spécialisés comme LBC.
c’est juste toléré ici sur le forum, mais pour cette occasion, il risque d’y avoir trop de monde pour que chacun mette son annonce sur le forum.
Merci à tous de votre compréhension.
