continuez vos essais, le pb venait peut-être de là
Suite des tests.
En suivant les conseils de Jonathan du Helpdesk (qui m’accompagne depuis le début du problème), j’ai rebranché tout les x-display et x-thl, débranché un à un le bus sur les différents x-devices. Lorsque j’ai débranché le bus sous le X-4VR, le bus s’est remis à fonctionner.
Du coup, retour sav pour cette extension.
Les problèmes de bus ne sont vraiment pas évident à solutionner. Je pensais depuis le début que j’avais un souci de câblage et que à force d’avoir le nez dedans, j’étais passé à coté du problème.
C’est un bon apprentissage car j’hésitais à proposer au niveau pro ce genre d’automate comme solution alternative au KNX pour du pilotage d’éclairage, volets…
En tout cas, merci pour votre aide sur le forum. Je passerai le sujet en résolu au retour de mon X-4VR.
Finalement GCE m’a envoyé un IPX800V4 de prêt pour tester. C’était lui dont le bus était défaillant. Réparation par le SAV et maintenant tout fonctionne.
Encore un point sympa du SAV de GCE…
Content que votre problème soit solutionné.
