Thermostat IPX800 V4
Pour moi qui les attends très impatiemment, ça me semble très bien comme ça!
Et du coup, vous envisagez également de pouvoir contrôler autre chose que le chauffage avec ? (Relais, 0-10v…)
On aurait un produit tout en un et qui éviterait de multiplier les références pour vous (et donc la R&D).
Et bien si on part de ce principe, on pourrait quasiment contrôler tout ce que pilote l’IPX800 v4.
Dans ce cas ce ne serait plus un thermostat mais un outil de pilotage. (Écran de contrôle) !
Merci pour votre réponse.
Ce serait super!
( et c’est déjà ce que vous disiez 2 posts plus haut)
L’idéal serait même de pouvoir choisir ce que l’on souhaite voir / contrôler en fonction de la pièce ou les écrans se trouvent, et pas toutes les fonctions possibles.
En tout cas je suis encore plus enthousiaste.
Édit : correction auto + fautes
Je partage ton avis :slightly_smiling_face:, ça a l’air prometteur :grinning:
J’y ai pensé toute la journée, ce serait super pratique pour tous les gens qui ne sont pas à l’aise avec l’informatique (pour exemple, quand ma mère, presque 70 ans vient à la maison, c’est peine perdu que de lui expliquer comment utiliser la tablette)
Oui c’est bien notre avis…Commander des scénarios complexes avec quelque chose de très simple :slight_smile:
Oui, déja le fait d’afficher la température, sera très appréciable… J’ai supprimé mon thermostat Atlantic pour PRE au profit d’une gestion par IPX. Il ne manquait plus que l’affichage de la température.
Pouvoir modifier la température sur le thermostat, c’est ma femme qui va être contente… Elle n’a pas le reflexe d’aller sur l’ordi ou tablette pour commander des choses simples…
Bravo pour pour le thermostat envisagé comme un outil de pilotage non limité à la fonction thermostat.
Sur ce sujet, je reviens sur le post à propos des interrupteurs : disposer d’un écran capable de remplir la fonction ‹ BP bouton-poussoir › (avec retour d’état du circuit commandé : température si thermostat, on/off si BP, …) et ce valable pour 1 à plusieurs BP (plusieurs zones réactives) sur le même écran.
Remarques :
  • format intégrable dans les appareillages standards du marché
  • il pourrait être intéressant aussi d’afficher en fond d’écran une image (bitmap) avec plusieurs zones réactives (photo d’une grande pièce ou de jardin avec 1 zone sensible pour chacun des éclairages commandés).
  • la technologie d’affichage la moins consommatrice : e-ink (comme une liseuse) ?
Bon développement.
Cdt.
Bonjour @neij
Oui on peux faire pleins de choses mais on a déjà posé des limites pour éviter d’exploser le budget et de finalement avoir un produit trop cher.
A ce stade on à 3 zones tactiles, « droite » « set » « gauche » + un écran couleur.
Les touches droite gauche permette de se balader entre les différents écrans (Thermostat, BP, Maison OFF, météo etc…) la touche set permet de sélectionner l’action en fonction de la page. Si c’est une page BP alors en appuyant sur set on active le BP…
Cela doit rester très simple donc à chaque page son action…Dans la mesure ou l’écran est très petit, on doit vraiment rester sobre et privilégier un usage ultra simple bien WAF.
On expérimente aussi une page veilleuse pour les chambres d’enfant ou pour faire du balisage la nuit dans les couloirs.
On a encore quelques problèmes à résoudre mais ce projet avance bien.
Je posterais quelques captures d’écran la semaine prochaine :slight_smile:
Bonnes nouvelles :slightly_smiling_face:. Me réjouis de voir ça :yum:
@GCE Actuellement, est il déjà possible de piloter les thermostat de l’ipx800 v4 via l’api ?
C’est vrai que ce serai un plus de piloter le thermostat via l’api :slightly_smiling_face:. J’imagine que le thermostat sera lié au widget thermostat, ou alors comme l’écran sera un peu multi fonctions ce sera peut-être un autre widget ?
@Gce Bonjour, quand pensez vous avoir une solution commercialisable ? Je suis intéressé par l’ipx mais mon frein reste le waf. Refus catégorique de prendre un pc ou smartphone pour connaître la température ou intervenir sur la consigne. Merci d’avance pour votre réponse.
Bonjour @Cedb
Je ne peux pas vous donner de date précise, le projet évolue bien et sera commercialisé des que nous aurons un produit qui fonctionne bien, évolutif et ayant un bon rapport qualité prix.
N’oubliez pas les captures d’écran que l’on puisse voir la bête :yum: :slight_smile:
Vraiment excellent ce développement d’écran à command
tactile !
Le principal reste bien sur la gestion du thermostat ainsi
que les scénarios et j’espère que les mises à jour futures permettront de
nouvelles fonctions comme la diffusion sonore …
Pensez-vous que le format du module soit compatible avec les
enjoliver CELIANE ?
Bonjour @rom1 ,
C’est impossible dans la mesure ou l’écran à une dimension bien spécifique.
Franchement ça nous aurait bien arrangé car faire fabriquer un enjoliveur sur mesure ça nous coûte très cher !
Quels sont les dimensions de l’écran ?
@Maxime_gce
Si vous chercher un béta testeur, je me propose.
Idem, je suis tout disposé pour une BETA TEST.
Câble déjà en attente pour une gestion chauffage, alarme, volets roulant…
A votre service!
