Bonjour, est il possible de brancher un meme bouton sur une entrée d’un xdimer ou x8r et en meme temps sur l’ipx800V4 ou sur un X24D.
Mon idée est de pouvoir contrôler des scenes par l’ipx en meme temps qu’une utilisation en direct sur un xdimmer ou x8r. Car les entrées des Xdimmer ou x8r ne sont pas pilotables par le l’ipx si j’ai bien suivi.
Parce que avec la loupe et plusieurs mots clés j’ai pas réussi. J’ai fait le boulet la je pense…
J’ai bien trouvé ce post qui m’a bien éclairé : Câblage X8R + X24D en parallele
J’avais pas compris que l’ipx pouvait avoir une action sur l’activation d’un relais du x8R ou du xdimmer.
Donc imaginons que j’ai mon BP branché en direct sur mon X-dimmer. Coté IPX800 je crée une « scene » sur l’état du relais X-dimmer associé a mon BP. Et dans ma scene je peux par exemple si il est après 00:00 réduire la luminosité a 50%.
