Sur le x-8r les entrees paires sont le ground, sur le x-4 VR il y a 4 entrees ground.
J’ai un bornier pour relier TOUS les ground de tous les modules IPX et tous les inter entre eux.
Question : faut il que je relie TOUS les borniers ground des X-8r (entree 2,4,6,8) et tous ceux des X-4VR (4 ground)? ou est ce que je ne peux en relié qu’un par module?
(je suis en plein cablage et un peu feignant : si je peux eviter de ponter toutes les entrees c’est top)
Merci!
Cette infos l’intéresse également, à savoir si nous pouvons relier l’ensemble des grounds pour alléger le câblage sur X24D, X4VR, IPX800V4, X-DIMMER, etc
Les ground sont déjà reliés entre eux, a tel point que tu peux utiliser le ground d’un x4vr et l’entrée du x8r.
Édit : (en faites, il n’y a pas des ground mais un seul ground, ce qu’on appele en français la masse)
Édit 2 : pour compléter mon explication : le - ( moins) de l’alimentation correspond au ground, donc toutes tes extensions et ton ipx sont déjà relier entre eux via ce ground
Merci, du coup c’est encore mieux que je le pensais :
si on utilise la meme alim 12v pour les modules IPX et que l’on a choisi de regrouper tous les grounds des inter et modules sur un lot de connecteur type quattro alors il suffit de reserver un seul connecteur pour que tous les modules soit au ground.
Je peux me tromper car je n’ai pas encore cette extension et ne connais pas encore tout de ce produit mais je pense que si tu veux bénéficier de toutes les fonctions du x-dimmer, il te faut câbler les BP sur les entrées du x-dimmer, pas sur que les entrées de la v4 te permette d’utiliser le site appuis courts ou longs sur les poussoirs. Certains pourront confirmer ou infirmer ce que je dis mais assures toi de cela avant de câbler sinon tu pourrais avoir de mauvaises surprises
C’est tt à fait possible de cabler les bp sur la v4 ou un x24d. Il faut cependant faire des scènes pour que cela fonctionne. Il est possible de dimmer et de faire on/off avec appui court et d’utiliser les presets. J’ai réalisé mon install avec des bp de pilotage du x-dimmer câblés sur un x24d
Donc possible de gerer les appuis court et long (redter appuyez pour baisser la luminosité) comme si on cablait directement sur le x-dimmer(avec senario) ?
