C’est étrange car par defaut il est en DHCP.
2 solutions :
Modifier l’adresse IP du PC temporairement en 192.168.1.Y. Vous pourrez ensuite vous connecter à la carte avec un navigateur sur 192.168.1.X pour modifier la configuration réseau de celle-ci.
ou
Ajouter une entrée ARP en ligne de commande sur votre PC. Pour celà il faut identifier l’adresse MAC de la carte et lancer la commande suivante :
arp -s 192.168.0.Z 00-aa-00-62-c6-09
Vous pourrez ensuite vous connecter à la carte avec un navigateur sur 192.168.0.Z pour modifier la configuration réseau de celle-ci. Attention, ceci ne modifie pas la configuration de la carte mais fait croire à votre PC que la carte donc l’adresse MAC est 00-aa-00-62-c6-09 est sur l’IP 192.168.0.Z. Au reboot du PC, cette modification sera perdu.
Ok merci pour ces infos Thomas, je n’ai pas réussi à atteindre le module de cette façon.
Je suis finalement passé par un routeur avec lequel je peux configurer les plages IP à ma guise via réseau.
J’ai donc pu atteindre le paramétrage réseau du module afin de décocher le mode DHCP et attribuer l’adresse fixe qui me convenait.
Plutot bizare pour un début, je trouve qu’il faut déjà être sacrément débrouillard…
Je ne suis pas sur de poster au bon endroit mais les spécialistes déplaceront…
Mon Eco-Device est alimenté et connecté au compteur EDF depuis Dimanche (07/07).
Je l’ai connecté au réseau local pendant 1 jour et demi et j’ai pu relever la consommation du 08.
Puis, par manque de liaison RJ45, je l’ai déconnecté au profit de l’IPX.
En le reconnectant (RJ45) ce matin pour contrôler les consommations quotidiennes, je m’aperçois que celles ci ne sont pas mémorisées.
Seules celles du 08 s’affichent. Il semble toujours fonctionner car il m’indique une consommation instantanée.
Les enregistrements seraient-ils dépendants d’une connexion réseau ?
Je n’ai rien paramétré dans l’appareil, le firmware est d’origine (1.04.81)
L’ecodevices a besoin du réseau pour l’heure et la date. Donc si vous l’avez déconnectez du réseau il n’a pas enregistré de log car il n’avait pas la date du jour.
Mauvaise nouvelle…
l’X-DEVICES fonctionne avec mon SAGEM mono mais pas avec mon Landys & Gyr triphasé (compteur EDF).
La téléinfo est bien sûr activée mais cela ne fonctionnait déjà pas avec les interfaces USB type A Dauguet.
Je vais devoir demander à EDF de passer
Bonjour votre compteur donne des trames longue (Eco-devices sait les lires et trame courtes (non exploitable par Eco-devices)
les trames longue sont continues sauf si un I max ou autre valeur en max apparait
demander à ERDF si il est possible de paraméter votre compteur pour qui reste en trames longue
je vous met un lien qui explique cela
Merci pour la réponse.
Que la trame soit courte ou longue je devrais pouvoir retrouver les étiquettes avec les données avec une interface série + Hyperterminal… or ce n’est pas le cas chez moi.
Mon Sagem:
ADCO 029501****** F
OPTARIF HC… <
ISOUSC 45 ?
HCHC 000040748 ]
HCHP 000503011 ]
PTEC HP…
IINST 000 W
IMAX 013 C
HHPHC D /
MOTDETAT 000000 B
Mon Landys:
ADCO 040830 I
197 ?
OPTA L
BASE 0
IS O
C 30 9
BAS8
051405756 ,5
PTEC TH… $8
IINST1 001 6
IINST2 003 $
IINST3 005 00000 B
026 8
IMA2 031 5
IM30053197 ?
PMAX 12490 SE 0
PP 02010 $
9
Je pense que le compteur à un problème ou qu’il est hors spec.
mes compteurs EDF et GDF sont à 80m de mon tableau electrique.
J’ai un cable type cat5 dont je peux exploiter 2 paires pour rapporter le signal jusqu’a mon tableau.
Je souhaiterai faire le suivi de conso EDF et GAZ avec l’Eco-Device.
Est ce que cela peut marcher ou est_ce trop loin ?
Bonjour pour le signal télé Info je pense que cela doit marche pour le top sur le gaz moins sur et cela dépend le cheminement du câble utiliser ( si il est dans le même fourreau que le câble EDF risque de perturbation 50 hertz) dans ce cas bien relier les blindages à la terre des deux côtés
Est-il possible de modifier l’interface web de l’ED, comme pour l’IPX, afin d’afficher la consommation quotidienne en temps réel (HP et HC)
en soustrayant la valeur courante à la valeur à minuit, par exemple ?
petite question pour GCE:
concernant les futurs modeles X-device, comptez vous sortir un module pour rajouter des entrées analogiques a un ipx800v3?
car au jour d’aujourd’hui cette option nécessite l’achat d’un ipx800.
ce module pourrait servir par exemple à connecter 4 sondes de température et deux sondes hygrométriques dans le but de rendre autonome une vmc double flux.
cordialement
bonsoir,
celui-ci se branchera sur la rj11 de l’ipx800? et si oui pourra t-on mettre en plus une ou deux x880?
connaissez-vous aussi sa future dimension 2,3 ou 4 modules ?
auriez-vous une date ou une période pour la disponibilité du module ?
cordialement
