Bonjour aux possesseurs de XGSM,
je viens d’installer la mienne. Carte Free. Mon XGSM envoie bien les SMS , mais ne réagit pas aux SMS que je lui envoie. Mes scénarios semblent ok ( un OU switch physique pour les déclencher ). Je suis en 4.031.
La release 4.033 a t elle solutionné les problèmes d’init -Off?
Sinon existe t il un moyen de controler si les sms arrivent bien à la XGSM?
Une idée.
Bonjour @pbernard
Avez vous essayé l’activation du SV sur réception d’un sms pr voir si cela fonctionne ?
Afin de vérifier si vos scénarios sont ok pouvez vous nous poster des copies d’écran de vos scénarios ?(avez vous vérifier la syntaxe déclarée ds le message versus celle utilisée lors de l’émission du Sms?)
Bonjour jweb et merci de vous pencher sur mon problème.
J’ai ajouté un SV . Pas de changement de l’état du SV après envoi SMS.
en évènement j’ai soit SMS soit un relai physique et en action la SV et le relai ouverture portail.
Pour la syntaxe je ne vois pas d’erreur dans mon texte ( pas d’espace devant et derrière)..
Essayez seulement avec ON ds le scénario. …
mettez les actions sms qui doivent déclencher un OFF sur relai ds la colonne ON ds le réglage du x-gsm et faite un 2eme scénario qui utilise la commande précédemment défini mais avec un OFF sur relai ds le scénario
J’utilise l’envoi de sms aussi pour la commande de mon portail (entre autres) et cela fonctionne à merveille
Quelle est la logique d’une ON suivi d’une OFF? Est du à ce problème d’état ON du GSM qui a besoin d’une autre commande pour repasser en OFF?
Si c’est la raison, je croyais avoir lu que ce problème devait être résolu par la release suivante ( 4.033?).
dans le parametrage du X-GSM vous avez 2 « mots » un pour l’etat ON l’autre pour l’etat OFF : pour une seule et meme « variable » ainsi cette variable X-GSM peut prendre les 2 etats
Ainsi ds vos scenarios vous pouvez soit le baser sur l’etat ON ou OFF de la meme variable.
Aprés c’est une question de logique personnelle … vous pouvez ne définir que des mots pour les ON et faire des scenario ON et OFF sur les relais ou SV
Personnellement je l’utilise aussi pour ma cafetiere: j’ai défini un SMS ONcafé et un autre sms OFFcafé avec des syntaxes uniquement dans la colonne ON du paramétrage X-GSM et ce sont les scénarios qui font le ON ou le OFF sur les SV ou relai ![]()
Donc, j’ai fait ce scénario (non gsm… avec en off un texte que j’ai envoyé par sms. Ma SV était déjà à off, et l’est tjs après.
En supposant que l’état du gsm était passé à off après cet envoi du sms OFF, j’ai renvoyé le SMS ON, mais sans changement constaté sur la SV ou mon portail.
Est ce que j’ai compris la logique?
Faites vous cette séquence ON/OFF parce que votre portail est en ouverture seule (donc commande nécessaire pour la fermeture)?
Bon soirée amis qui démarre, je reprends mes essais plus tard. Merci pour vos idées jusqu’ici et bonne soirée
Est-ce que vous faites bien attention à la casse des messages que vous envoyés ? Je ne sais plus si ça a été corrigé et si oui dans quelle version…
pour tester le changement d’etat de votre SV(test), 2 « philosophies »:
1ere facon de voir les choses:
- définissez une SV(test)
- passez la à ON manuellement à travers le dashboard de la v4
- définissez un SMS : intitulé OuverturePortail avec un mot ON : ouvertureP
- définissez un 2eme SMS : intitulé FermeturePortail avec un mot ON : fermetureP
- définissez un 1er scenario:
Si GSM(OuverturePortail )
ON
SV(test) - définissez un 2eme scenario:
Si GSM(FermeturePortail )
OFF
SV(test) - envoyez vous un sms avec le mot: fermetureP
=> votre SV passe à OFF - envoyez vous un sms avec le mot: ouvertureP
=> votre SV passe à ON
2eme facon de voir les choses:
intitulé GestionPortail
avec un mot OFF : fermetureP - définissez un 1er scenario:
Si GSM(GestionPortail)
ON
Si NON GSM(GestionPortail)
OFF
Bonjour, j’ai exactement le même problème.
Premièrement le module X-GSM neuf ne fonctionnait pas du tout.
Après son remplacement j’ai maintenant du réseau, j’ai constaté plusieurs problèmes.
- Le destinataire (moi) n’est pas gardé en mémoire, je suis obligé de le renseigner en permanence.
- J’ai réussi une fois sur 10 à recevoir un message en testant la configuration
- et dernier problème je n’arrive pas à faire une séquence suite à un message reçu, j’ai tout essayé, action ON, ON/OFF, j’ai fait attention à la casse etc…
Comme vous
Y a pas un soucis générique là ?
MErci Jweb pour les clarifications, je vois mieux la logique et la teste sous peu.
Zogstrip,
Oui les casses de mes messages sont respectées.
Ce scénario devait , me semble t il à la lecture d’autres messages de gce et de vous, devoir être corrigé dans une nouvelle release en remettant à Off automatiquement la variable xgsm, après toute réception d’un ON. Ai je bien compris sur ce point? comme il ya eu la release 4 .033 et peut être une 4.035…
Stay tuned.
Donc ce serait notre logique qui ne serait pas bonne ?
Je vais essayer ça dès que possible.
Le peripherique X-GSM ne s’ajoute pas d’après ce que j’ai pu voir.
Il faut juste configurer le CODE PIN et c’est tout non ?
Bjr,
il n’y a pas d’apparirage.
Après connexion et paramétrage du PIN, il faut vérifier si l’IPX800 affiche bien le réseau GSM.
Me revoici.
J’ai tenté la 2eme façon de Jweb. Aucun changement.
Je note par ailleurs que mon XGSM envoie un ou deux messages par jour avec un texte « yyyyyyyyyyyy », SMS qui ne sont pas sollicités par un scénario.
@GCE SVP :
j’ai une alarme ancienne mais sophistiquée (cytech comfort) et j’ai choisi votre XGSM au lieu du module GSM de Cytech. Pensant pouvoir élargir l’usage des SMS…
Mais voilà 3 semaines que je jongle avec le module sans succès, qu’aucun système de debugging ou de log me permette d’avancer sur la recherche du pb (contrairement au module de cytech), et je passe sur les autres features (dont le contrôle des N° appelants , le log, gestion relais )du module Cytech tout ça pour un prix identique( 120£).
Aidez moi à faire fonctionner cet XGSM ou proposez moi un retour.Merci
( et pourquoi pas du reverse engineering sur ce qui existe ailleurs, …je plaisante.
Contactez nous directement via la helpdesk pour votre problème technique ou le service client pour le retour.
Bonjour.
pourriez vous nous dire si le service technique a résolu votre probleme ?
j’ai un x-gsm pour mon alarme et il marche super bien. je ne comprend pas pourquoi chez vous ça ne fonctionne pas avec vos scénarios tout simple. …
Et Je suis intéressé aussi par les log de cet appareil que je trouve tristement absente…
Malheureusement pas résolu. Je renvoie mon XGSM. Sans doute des corrections firmware qu’ils apporteront bientôt. Mais dans l’immédiat , il me faut une solution fiable pour mon alarme et je vais installer la passerelle gsm de mon alarme. Les ports IN et OUT de mon alarme me permettent une interface avec l’IPX.
Vous avez eu votre XGSM au bon moment.
Cordialemnt
