X-POOL et pompe à vitesse variable
Etant déjà équipé pour ma maison depuis plus de 6 ans en IPX800, j’ai pour projet de faire une piscine l’année prochaine que j’aimerai gérer avec le module X-POOL.
Je prévois une pompe à vitesse variable qui dispose de 4 contacts secs pour le choix de la vitesse mais je n’ai pas l’impression que le X-POOL sait pas le gérer.
Est-ce bien le cas ?
Si oui, comment faire pour gérer des contacts secs supplémentaires en autonomie par le X-POOL ?
en effet, le xpool ne gère pas les pompes à vitesse variables. Il faut ajouter une ipx800 v5.
Bonjour Yannick_Tlse,
et il y a plusieurs posts sur le forum qui montrent comment piloter la pompe variable avec les sorties collecteur ouvert, ce qui économise des relais…
Bonjours
Votre ipx800 ( v4) actuelle peut tout aussi ben le faire que le v5. ( Faut juste qu’il soit a proximité ou alors faut tirer des fils…)
je suis tout à fait d’accord, mais les données du X-Pool seront inexploitables sur la V4.
L’avantage du couple V5+Xpool c’est l’interopérabilité en mode esclave.
Si le choix se porte sur le maintien d’une V4, il faudra obligatoirement s’équiper d’un X200PH (avec filtre EBX éventuel) au lieu du X-Pool.
Merci pour votre aide.
Je vois que le X200PH n’est plus disponible… :roll_eyes:
Idéalement, il me faudrait donc une V5 + le X-Pool. Je vais regarder les forum pour voir ce qui est faisable et le coût total comparé à une solution clé en main du pisciniste.
je n’ai pas de pompe à vitesse variable, mais vous pouvez voir ce qu’il est possible de faire ici:
