X8R récupérer l'état des entrèes digitales?
Bonjour, peut on récupérer l’état de ces entrées et les configurer pour un usage différents (comme avec le X24D) ?
MERCI
Non, parce que le X8R est autonome, l’état des entrées n’est pas remonté à l’IPX.
@ZogStriP Merci pour la confirmation, j’avais bien cette impression…
Autre question, du coup, c’est soit on/off soit switch pour l’ensemble ?
Tu peux les récupérer en câblant la parallèle sur une V4 ou X-24D : Récupérer les entrées d'une X-8R sur une V4
L’entrée 1 commande le relais 1, l’entrée 2 le relais 2, etc… Il y a 3 modes d’interaction des entrées avec les relais : http://gce-electronics.com/wiki/index.php?title=X-8R#Interaction
