Attribution valeur canal X-dimmer sans allumage
Je souhaiterais faire un/des scénario permettant d’attribuer une valeur à un canal X-dimmer sans qu’il s’allume.
Exemple:
  • canal 1 à 100% à une heure
  • canal 1 à 20% à une autre heure
  • canal 2 & 4 à 80% à une heure
  • etc
Tout en sachant que les BP permettent de gérer l’allumage et la variation de manière indépendante.
peut-être n’ai je pas compris, mais ce cas semble très simple :thinking:
PlageHoraire1 ON XDimmer(Canal 1 ; 100%)
PlageHoraire2 ON XDimmer(Canal 1 ; 20%)
Je tourne la question autrement.
Si j’appui sur mon BP:
8h-12h → (Canal 1 ; 100%)
12h-22h → (Canal 1 ; 80%)
22h-8h → (Canal 1 ; 20%)
Je souhaite que l’allumage et l’extinction soit faite par le BP uniquement
de mémoire, les BP du x-dimmer ne sont pas scénarisables.
Donc si vous souhaitez des scènes du type
BP ET PLAGEHORAIRE1 ON XDimmer(canal1 ; 100%)
il faudra relier les BP sur IPX800 ou X24D
Il vous faut faire un scénario par plage horaire
Plage Horaire 1 = 08 - 12
Plage Horaire 2 = 12 - 22
Plage Horaire 3 = 22 - 08
Scénario 1 : Plage Horaire 1 ET BP ON Canal 1 @100%
Scénario 2 : Plage Horaire 2 ET BP ON Canal 1 @80%
Scénario 3 : Plage Horaire 3 ET BP ON Canal 1 @20%
(En vrai, cela sera un peu plus compliqué, mais l’idée est là)
Avec ce type de scénario, lors de mon second appui BP, je ne vais pas pouvoir faire varier la valeur ?
le sujet a déjà été traité
OK merci , je ne l’avais pas trouver lors de mes recherches.
En clair, c’est beaucoup trop complexe et cela rend l’IPX non autonome.
Place au question à GCE
  • Une mise à jour vers cette idées est-elle prévu? (comme un preset scénarisable?)
  • La fonction démarrage progressif est-elle prévu également?
GCE a répondu sur ce sujet
Merci, j’ai rédigé mes demandes par mails.
J’ai solutioné le probleme sans ED,
pour presetter le X-Dim le matin sans en prendre plein les yeux…
2 scenes à la suite, avec 2 SV,
il y a bien une commande d’allumage,
mais qui est resétée au tour de cycle suivant
41 :heavy_check_mark: PRESET X-DIM MATIN BAS NON SV(mem x-dim bas [Tb=150])
ET
TIME(réduction dimme)
ON
SV(mem x-dim bas [Tb=150]) DIM(réduction dimm) SV(bit reset x-dim bas)
42 :heavy_check_mark: RESET X-DIM MATIN BAS SV(mem x-dim bas [Tb=150])
ET
OFF
DIM(dimmer off) SV(bit reset x-dim bas)
L’allumage et la variation via BP du X-Dim fonctionne normalement ensuite.
SV
Merci pour ta superbe présentation.
Pourrais-tu m’apporter quelques précisions
Pourquoi
  • config’ x-dimmer tu mets On13 ; OFF12?
  • je n’arrive pas à faire la corrélation entre les éventements décris et leurs Screenshots
Dans Config X-Dimmer, je mets On 13, pour avoir une valeur de 13% au prochain appuie sur le BP,
Le Off12 est un reliquat de mes essais.
Pour le descriptif des scènes :
J’ai une sortie virtuelle Activée par le retour de l’alarme enclenchée ou non : « Mem Presence »
Pour la scène 41 PRESET X-DIM MATIN BAS :
SV(mem presence) « Si mémoire présence »
ET NON SV(mem x-dim bas [Tb=150]) " ET PAS bit temporaire mem x-dim, pour éviter le fonctionnement à chaque tour de cycle"
ET TIME(réduction dimme) " ET dans la plage horaire d’activation de réduction du dimmer"
ON SV(mem x-dim bas [Tb=150]) DIM(réduction dimm) SV(bit reset x-dim bas) « Alors passage à ON du bit temporaire mem x-dim, pour éviter le fonctionnement à chaque tour de cycle, donc pour le faire qu’à un seul tour de cycle, Preset du dimmer à 13%, et activation du bit reset x6dim Bas, qui est utilisé à la scène suivante pour éteindre le Xdimmer »
Pour la scene 42 RESET X-DIM MATIN BAS :
ET SV(mem x-dim bas [Tb=150]) " ET bit temporaire mem x-dim, pour eviter l’extinction du X-Dimmer en permanence"
ET SV(bit reset x-dim bas) " ET bit activé à la scène précédente"
OFF DIM(dimmer off) SV(bit reset x-dim bas) « Alors, extinction du Xdimmer par commande OFF, et reset du bit x-dim bas »
5 « J'aime »
