Branchement sonde TC100 pour piscine
Nouveau sur ce forum et voici mon tout 1er poste :v:
En pleine construction d’une piscine hors sol, je souhaiterais utiliser un ipx800 v4 pour contrôler l’automation. J’ai déjà domotisé toute ma maison avec jeedom (protocole rf et zwave);
Mon but étant de combiner jeedom et ipx800.
Je suis novice et je ne possède pas encore d’ipx800. Je commence donc tout doucement dans ce projet.
Je vais donc commencer simple et attaquer le branchement de sonde TC100. Je voudrais en brancher 2. 1 au niveau d’un skimmer et l’autre dans le local technique.
Après avoir lu les posts sur ce forum, j ai réussi a récolter pas mal d infos sauf sur le branchement ou je ne suis pas certains de moi. Est ce que quelqu un pourrait me confirmer le branchement correct de mes sondes sur l ipx800 ? merci a vous
Voici mon schéma
Bonjour @wildc4rd et bienvenue sur ce forum.
Votre schéma est correct.
Vous devrez faire attention à la couleur des conducteurs montés sur les sondes car elles peut changer en fonction des approvisionnements.
En général GCE indique les couleurs sur l’emballage.
Attention pour le doigt de gant.
La TC100 fait 7mm voire 8 de diamètre.
Il faudra donc choisir un doigt de gant avec le bon diamètre intérieur. Prenez de l’inox A4 (316) de préférence, pas faciles à trouver.
Vous pouvez regarder chez degre5.com , commerçant sérieux.
merci fgtoul, pour votre réponse. je vais pouvoir continuer a avancé dans mon projet.
C’est noté pour la couleur des câblages.
Pour le doigt de gant pas de souci également, j’ai bien lu votre post explicatif.
https://forum.gce-electronics.com/t/temperature-local-technique-piscine/8971/9?u=wildc4rd
Re bonjour‚
J’ai envoyé un mail a GCE concernant l’étanchéité des sondes immergées;
Voici ce qu’ils me répondent :
Bonjour, Nous proposons de tropicaliser la sonde dans de la résine (sur demande lors du passage de la commande) mais l’étanchétification n’est pas garantie, il est donc préférable de noyer la sonde dans un doigt de gant en inox rempli de silicone, et de le placer dans une chambre d’analyse.
Dans le local technique aucun problème de mettre doigt de gant + chambre d’analyse.
Par contre concernant une sonde directement immergée dans un skimmer‚ c’est plus compliqué.
Quelqu’un à des retour sur leur installation de sonde directement dans un skimmer ? avez-vous eut des souci d’étanchéité ?
Voici la solution que j’ai mise en place
Bonne journee
C’est génial ca !
Avez-vous constaté une écart de température par rapport à une sonde plongé dans un doigt de gant ?
Merci pour l’astuce.
Je n’ai pas de sonde en doigt de gant pour le moment
haha oui pas de souci
