Capteur niveau d'eau dans une cuve d'eau de pluie
Bonjour, quelqu’un connaîtrait une solution pour mesurer la quantité d’eau disponible dans une cuve d’eau de pluie. Je connais le montage avec 10 flotteurs mais je ne peux pas l’utiliser (je n’ai que 4 fils disponibles entre la cuve et mon IPX)
J’ai pensé à ça http://www.lextronic.fr/P38279-capteur-de-niveau-de-liquide.html
Est ce que ça peut marcher ?
Merci à tous
j’ai cherché, sans trouver quoique ce soit de raisonnable en terme de prix par rapport au peu de criticité de la fonction
… j’ai donc vu soit des solutions issues de l’industrie (très bien, mais chères), soit des solutions à bricoler longuement sans garantie de longévité.
je suis preneur d’idées :slight_smile:
cdlt
les capteurs que vous citez fonctionneront sur le même principe que les interrupteurs à flotteurs.
Ils captent ponctuellement et ne font pas de mesure à distance.
Donc si vous voulez une échelle à 10 niveaux, il vous faudra 10 capteurs (comme pour les flotteurs)
Il resterait la mesure à distance, en analogique.
Il y a un post sur le blog de @LionelF
http://www.myipx800.com/index.php?post/2013/03/03/Mesurer-une-hauteur-d-eau
→ lien obsolète. Blog fermé
EDIT:
une question utile à @GCE pour connecter ce genre de capteur
==> Quelle est l’impédance d’entrée de l’IPX800 V4 (pour l’usage d’un pont diviseur), est-elle de 4.7kΩ comme pour la V3 ?
Oui l’impedance est de 4.7K
Très intéressant l’article de @LionelF
Je vais chercher un capteur ultrason si quelqu’un peut me recommander un modèle compatible ipx suis preneur
Si j’ai bien compris il faut un modèle 0 à 3,3v
Quelques précisions ma cuve à une hauteur de 2m et c’est une information importante pour moi donc je peux mettre le budget qu’il faut pour avoir du matos de qualité
Bonjour mon bidon est actuellement avec 2 capteurs flotteurs (bidon 1m3 soit un mètre de hauteur)
cela me fait quatre position niveau haut et intermédiaire haut capteur 2, niveau moyen et niveau bas capteur 1
il faut trois fils pour ce montage
je pense essayer un montage avec ce capteur à résistance variable (je pense qu’il est linéaire) en 800mm
il permet une variation de 0 à 190 ohms, en gestion avec du 3.3v de ipx cela permet une variation de 3.3v à 3.17 ce qui fait une bonne dizaine de points exploitable
https://www.awn24.fr/awn-wasser-und-treibstoff-geber.html?fee=10&fep=14835&gclid=CLT-wcvl_dACFQuNGwodtBUJWg
Merci @didierm je vais regarder ton capteur sinon j’ai repérer http://www.lextronic.fr/P27206-telemetre-ultrason-hrlv-maxsonar-ez3.html qu.en penses tu ?
Je pense que les capteurs montés sur modules pour arduino feraient l’affaire.
Difficile de dire que cela sera la solution, sans avoir fait des essais,
on parle de détection d’objets je n’ai pas vu si fait un niveau d’eau?
Bonjour @fgtoul peux tu nous donner un exemple de montage…
il me semble que ce capteur soit capable de détecteur un niveau d’eau mais pas certain
http://forum.gce-electronics.com/t/capteur-ultrason-sur-entree-analogique/1072/16?u=didierm
les sujets précédents sont ici
Bonsoir @didierm,
Malheureusement je n’ai jamais utilisé ce capteur, mais celui de LionelF est de type Arduino (5v) avec pont diviseur. Comme l’impédance de la v4 est la même que la V3 (4,7k), le post de LionelF convient parfaitement.
Cdt.
Avez vous songé à utiliser un capteur de pression ?
il y a un sujet ici: Capteur pression - #9 par muvperrin
Il faut prendre un capteur qui fonctionne avec une plage de pression assez faible, car celui sur ebay en 5v fait 175 PSI, soit 12 bar … ou près de 120 m d’eau !, et le placer en bas de la cuve.
J’ai trouvé ceux là:
http://www.mouser.fr/Sensors/Pressure-Sensors/Board-Mount-Pressure-Sensors/_/N-6g7qs?P=1z0sf1mZ1z0xkev
par contre c’est pas donné :confused:
celui là par ex
http://www.mouser.fr/ProductDetail/Honeywell/SSCSANN001BAAA3/?qs=sGAEpiMZZMvhQj7WZhFIADrxLFLr60b4rX432JR6R14%3D
il est donné pour une précision de 0.25%, soit 0,0025 bar, ce qui devrait correspondre à 2.5cm d’eau !
1bar = 10m d’eau, 1% = 10cm, 0.25% = 2.5cm
Reste à trouver un capteur moins cher …
Bonsoir, le prix passe encore si l on peut le connecter simplement sur l’IPX et qu’on le retrouve dans une Entrée Analogique. Moi je suis preneur pour une jauge de cuve de Fuel. MI.
Dans ton cas ce qui risque d’etre compliqué (après avoir trouvé le bon capteur) c’est de l’installer !
En effet il faudrait attendre de vider la cuve pour y installer le capteur… sauf si tu peux le mettre dans un endroit du circuit qui peut être fermé.
Voilà !
https://fr.■■■■■■■■■■.com/item/1X-NEW-15psi-Pressure-Transducer-or-Sender-for-Oil-Fuel-Diesel-Gas-Air-Water-Pressure-Sensor/32698344086.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_3,afswitch_2&btsid=af401808-7bac-4385-9a33-559e08720bce
Sinon on peut aussi imaginer utiliser une jauge de contrainte pour effectuer une « pesée » de la cuve
https://fr.■■■■■■■■■■.com/item/High-precision-strain-gauge-load-cell-pressure-sensor-electronic-scale-sensor-50KG-100KG-120KG-200kg/32664279983.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_427_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10051,searchweb201603_3,afswitch_2&btsid=ae292215-7e38-4ab1-bbbf-efea13e86886
En pratique cela ne servirait a rien de faire une pesée complète (sur les 4 pieds par exemple), il suffit d’en faire sur un seul, et de faire de mesures en fonction du remplissage (plus facile avec de l’eau de pluie)
oui, effectivement, probleme…j’avais trouver en son temps une jauge en bout d’un cable a plomger dans la cuve mais le prix etait plutot prohibitif 600€.
