le mien est un 190Ω mais en fait ça a peu d’importance, ce qu’il faut c’est que le pont diviseur fonctionne (et le plus simple est de prendre une résistance égale à la valeur max de la sonde).
Chez moi je l’alimente en 12V et j’ai calculé la résistance pour que au maximum ça envoie 3,3V sur l’entrée analogique. La différence avec ton schéma c’est que tu mesures entre 0 et 1.5V, je mesure entre 0 et 3.3V, donc j’utilise toute l’amplitude de mesure de l’entrée.
le risque est que en cas de débranchement de la sonde on retrouve 12V sur l’entrée analogique (elle les supporte, je l’ai testé involontairement, même si ce n’est pas recommandé).
Après une 1/2 amplitude est probablement suffisante parce que la sonde ne sort pas une valeur linéaire mais par paliers (de tête 5 paliers sur ma sonde de 150 mm)
En réfléchissant à ce que tu dis, comme là c’est une resistance variable qui ne va pas jusqu’à 0 (33-230 par exemple), je suis obligé d’utiliser un pont diviseur si j’utilise le 3.3V (comme je voulais faire avec mon schéma que j’ai barré) ?
la mienne descend à 0, donc la remarque de @jeff850 s’applique.
Ce n’est pas une résistance variable mais un aimant dans le flotteur qui passe devant une échelle d’ILS avec pont de résistances.
Oui pardon je m’étais mal exprimé j’ai bien compris ce fonctionnement. On est d’accord que si la plus petite valeur n’est pas 0 je peux relier directement à la borne sans utiliser une autre résistance ?
(sinon j’ai demandé au fabricant directement si le tube était en INOX 316 c’est fabriqué en italie, avec possibilité de faire des longueurs à la demande donc pourquoi pas des tubes en 316 ? je vous tiens au courant)
je te le déconseille.
Quand bien même la sonde ne descendrait pas à 0 , si tu prends la version 33-240Ω quand la sonde est au minimum, tu tires 100mA sur le 3,3V, si tu prends la version 10-180Ω tu tires 330 mA … pas sûr que le régulateur interne de la V5 apprécie
De plus une résistance te protèges contre les court-circuits éventuels.
J’ai la même sonde que vous mais pas encore installée.
Petite remarque sur le montage de @jeff850, ce n’est pas très bon de monter la capteur sur une plaque alu.
On fait un couple galvanique qui va accélérer la corrosion de l’alu. Il y a quand même le joint qui limite le contact mais les vis assure la continuité sauf si rondelle isolante de chaque côté.
Il faudrait préférer une plaque inox. @grocrabe, Sur quoi tu as fixé ton capteur ?
Autre question :
Je me demandais si on pouvait convertir ce capteur en 4-20mA (pour une autre application) ?
J’ai l’impression que je suis tributaire de la plage de résistance de 190Ohm.
Il me faudrait donc une alim de 1V pour avoir un écart de 16mA sur une variation de 190Ohm.
Il me faudrait donc une résistance de 50Ohm en série pour avoir :
50Ohm sous 1V = 20mA
240Ohm sous 1V = 4.2mA
J’ai bon ?
Et pour avoir 1V, je peux fait un pont diviseur de tension à partir du 12V en mettant en série avec la résistance de 50Ohm une résistance de 550Ohm ?
OK, c’est le mieux à faire je pense.
Donc pas d’amplification du phénomène de corrosion par là.
C’est donc très probablement la qualité du matériaux…
Merci.
Mais du coup comment ça marche, tu dois transformer en amont ta résistance en source de tension 0-5V ? Donc il te faut bien aussi un pont diviseur avec une résistance sur la base du 12V non ?
J’ai une entrée 4-20mA sous 12V, donc l’alim vient de l’entrée.
Je ne vois pas comment utiliser ce convertisseur, je suis un peu paumé, là ?!
il y a 2 types d’entrées boucle de courant, une qui injecte une tension sur un capteur résistif et lira le courant résultant, l’autre qui attend un courant d’un émetteur autonome.
Il semble que la votre soit du 1er type. Du coup vous avez effectivement un pb lié à la faible résistance du capteur. Vous ne pouvez pas abaisser la tension sur la boucle, ça troublerait la lecture et, de plus, une boucle doit être entre 5 et 30V, de mémoire.
Je ne connais pas les adaptateurs cités plus haut (ça fait quelques décennies que ne n’ai pas utilisé de boucle) mais j’imagine que leur fonctionnement est celui-ci : une source de courant commandée par une tension, ce qui permet d’y mettre n’importe quel capteur qui sort une tension entre 0 et 5V. Sont-ils capables de tirer leur alimentation de la boucle, j’en doute et les docs (chinoises) sont très évasives là dessus, désolé.
D’un point de vue personnel, étant donné que l’IPX fait la conversion d’une tension continue, je préfère travailler sur des « montages » a base de tensions. Quite a utiliser des AOP rail to rail et adapter correctement la tension en entrée.
Merci @grocrabe et @jeff850 pour vos retours.
Du coup, j’abandonne l’idée du 4-20mA et je reste sur des tensions.
J’ai trouvé un autre capteur pour me libérer une entrée tension.
les boucles 4-20mA offrent une très grande immunité aux interférences et ne subissent pas de variation en fonction de la section ou longueur du câble.
Elles présentent un vrai avantage par rapport aux capteurs avec sortie en tension.
Mesurer une boucle de courant avec IPX revient à mesurer la tension aux bornes d’une résistance de 165 Ω donc méthode identique par rapport à un montage en tension sur lequel il faut souvent ajouter un pont diviseur. De plus, la détermination de la formule du capteur est souvent beaucoup plus simple (car il est toujours possible de prendre la pleine échelle du capteur), sans oublier qu’il s’agira toujours d’une résistance de 165 Ω , donc pas de calcul à faire
Petite question le capteur sera environ à 20-25m du tableau. Est-ce que je peux utiliser une paire d’un câble catégorie 7 ou il faut une plus grosse section ?
Si vous utilisez le capteur pour une entrée analogique, la logique serait d’utiliser une plus grosse section (afin de minimiser la résistance de la liaison). Mais comme le capteur fonctionne par pas, on ne recherche pas la précision extrème, il suffira d’adapter par rapport aux valeurs lues.
C’est vrai mais dans ce cas précis la consommation de l’entrée analogique se chiffre en µA donc, même avec cette section, la chute de tension est négligeable.
Et effectivement sur un capteur en échelle une perte n’aurait strictement aucune incidence. Il suffit de mesurer les valeurs des pas et placer les valeurs des comparateurs entre 2 pas.
