Demande de validation d'un schema de cablage de 11 VR
En étoile il y a risque de collision si des segments de bus sont de même longueur. Donc risque de pertes de paquets et donc d’informations. Le risque peut paraître minime, mais il existe. Pour preuve les déboires récents d’un membre de la communauté avec l’ajout de quelques X-DISPLAY
ça peut fonctionner chez certains utilisateurs, mais pas chez d’autres.
merci de la réponse et comme je vais rajouter un X-display, j’en profiterais pour vérifier mon cablage.
Donc si je rajoute un X-display et que je ne peux pas le mettre en bout , il faut arriver dessus et repartir (par le même cable ??) pour être dans le bon système .
il vaudrait mieux utiliser 2 paires mais si pas le choix, tentez de vous repiquer en étoile. Mais vous saurez vite si c’est bon ou pas.
Pour info, j’ai mes 3 X-THL en étoile (à des longueurs bien différentes les un des autres) et ça marche niquel.
(à moins que…)
je me suis mal exprimé, même cable avec 4 paires je peux l’alimenter et une paire aller et une paire retour.
oui, c’est ça. ce sera top.
Schéma très intéressant. Merci.
Ma question portait sur la possibilité ou pas (ce qui m’a amené vers ce post) de coupler la masse de l’IPX800v4 avec un X-8R.
En effet, j’ai divers poussoirs dans une même localisation dont les retours se font tant sur les entrées digitales de l’IPX que sur celles du X-8R. Dois-je tirer 2 fils de masse dédiés selon le module sur lequel est connecté le retour ou un fil de masse commun à l’IPX et au X-8R suffit-il comme cela semble être le cas dans l’exemple des modules X-4VR de volets roulants ?
Merci d’avance et bonne journée à tous
Bonsoir @aviano Je trouve votre fichier pdf excellent comment vous avez dessin le tableau électrique pour GCE (domotique). Comme je suis en train de finaliser mon projet de construction d’une maison avec 2 appartements et donc pour m’aider à dessiner mon tableau électrique domotique et comme je suis pas très doué en ce qui concerne le dessin. Est-ce que vous pouvez m’envoyer votre dessin du tableau électrique domotique en fichier .qet afin que je ne commence pas de zero ce sera trop gentils de votre part.
Merci bcp
