EcoDevice RT
Moi aussi je cherche à comprendre le raccordement en préparation de son intégration dans mes tableaux.
Bus EBX : sauf erreur de ma part, il faut 2 EBX et c’est normalement prévu pour des distances longues entre bus.
Pour attaquer les X400 analog, X200 Ph et X400 CT à partir de la V4 il faut un X-Bridge.
Le connecteur EXT est peut être prévu pour le X-GSM (connecteur Aux) ?
A mon avis le bus EBX de l’ECO RT est un bus V4 et on peut y raccorder un X-Bridge.
A priori l’Eco RT ne permet pas d’attaquer directement les X-fil pilote. Il permettrait de gérer le X-GSM directement et les X400 et 200 via un X-Bridge.
Normalement, il devrait pouvoir être installé seul et autonome, sans IPX V3 et V4 ?
Par contre et sauf erreur de ma part il est mono compteur, un seul connecteur TIC ?
Tous ce éléments serons à confirmer par GCE.
Une petite question sur l’Eco-Devices RT:
=> il y aura-t-il la possibilité d’avoir plusieurs seuils « d’alerte cumul » sur chacune des 4 entrées de l’ED RT ?
(ou bien faura-t-il dédoubler une entrée sur une 2eme entrée pour avoir un 2eme seuil d’alerte cumul) ?
En fait, je voudrais pouvoir changer ce seuil Alerte Cumul par un push de type « assignio » sur l’ED originale
Peut-on modifier par Push le seuil "Alerte Cumul" de l'Eco-Devices @GCE : est-ce possible ?
… réflexion sur la pertinence d’un upgrade :blush:
merci d’avance pour vos réponses
cdlt
L’Eco Devices RT disposera d’un moteur de scénario proche (même si plus limité) de celui de la V4. Les entrées fonctionneront par exemple de la même manière : lien dans le moteur de scénario permettant d’incrémenter un compteur au choix (incrément totalement libre par rapport à la V4 → nombre à virgule autorisés :slight_smile:) et donc potentiellement 254 seuils d’alerte cumul s’il s’agit d’un produit dédié à la surveillance de ce cumul :wink: !
Bonjour @Maxime_gce
pour ceux, qui comme moi, n’ont pas besoin de scénarii complexes et peuvent donc se contenter du moteur EDRT sans devoir ajouter une IPX V4
  • est-il envisagé (envisageable) de prévoir l’ajout d’interfaces comme X-8D, X-8R, X400 ana
  • Le moteur Enocean sera t’il compatible avec les mêmes périphériques (actionneurs, sondes, Plugs) que l’IPX V4.
    Sincèrement j’envisage bien mon install avec un EDRT « gonflé », mais je n’ai pas besoin d’une royce :wink:
    Cd
Pour l’instant nous sommes loin d’une V4 et le fait de nous en rapprocher avec les éléments évoqués entraînerait forcément une hausse plus ou moins conséquente de son prix… Tout n’est pas encore arrêté mais je ne pense pas qu’on intégrera tous les éléments cités ci-dessus.
quelques entrées analogiques filaires pour la gestion du chauffage seraient bien utiles, d’où ma suggestion X400 (pour sondes °C)
Pour le moment il y a la gestion de deux X-THL. Pour le reste des ana. rien n’est encore figé, nous verrons selon les capacités de la carte et la quantité de développement que cela demande.
bonjour Maxime
j’avais effectivement oublié qu’elle supportait déjà le X-THL, :sweat_smile:
Edit : cela dit, pour le chauffage, les capteurs consomment 3 analogiques au lieu d’une, et pourraient être remplacés à moindre coût par des TC100.
bonjour @GCE @Maxime_gce
j’essaie toujours de planifier mon projet ED RT, mais n’ayant pas toutes les infos, je n’y arrive pas.:joy:
Pouvez-vous nous confirmer les modalités de connexions des extensions GSM / X400CT et XTHL x4FP. Faut-il des des dongles EBX ? des Xbridges ?
Faut-il prévoir une alim externe pour les XTHL?
merci par avance.
Pensez vous intégrer une fonction qui permette de déclencher un scenario en cas de variation de consommation.
Exp :
Si variation de consommation électrique entre +1000 et +1200 W alors on a allumé le four.
My 2cts.
Sur mon Ecodevice actuel, je récupère les infos de 2 compteurs EDF (1 tempo en consommation, 1 base en production électrique solaire) et 2 compteurs gaz et eau.
Pourra-t-on faire la même chose avec le nouveau EcoDevice ?
Bonne année à tous
Pour info, je teste actuellement un EcoCompteur Legrand en prêt avec le quel je suis incapable d’avoir la consommation totale instantanée en KWh ou A de mon compteur Tempo. D’autre part, pas moyen de contacter un service client chez Legrand.
Il va vite retourner chez mon fournisseur…
l’eco compteur legrand a un problème avec Linky.
le futur eco device possède 4 compteurs à impulsion, mais semble n’avoir qu’1 entrée TIC
Mon compteur Tempo n’est pas un Linky, l’EcoCompteur Legrand n’a tout simplement pas l’information consommation instantanée disponible sur son écran ni sur les pages web, juste les compteurs du compteur.
D’autre part, je suis en triphasé…
Sur un compteur EDF tempo triphasé, on a bien accès à la consommation instantanée par phase (en A) et totale pour toutes les phases (en KWh) lorsque l’on défile les informations du compteur.
Est-ce que le nouveau EcoDevice saura retourner cette information ?
S’il n’a qu’une entrée TIC, alors j’ai un problème…
GSM, X400, THL et FP auront les mêmes modalités de branchement que sur la V4 (X-BRIDGE notamment) et en effet, pour les THL, il n’y aura à priori pas d’alimentation à dispo. mais vous pourrez utiliser l’alim. 12V du GSM ou du X-BRIDGE.
Les évolutions sont pour le moment arrêté, nous souhaitons stabiliser une version pour la mise en vente. Je ne pense pas qu’actuellement elle gère des variations à proprement parler mais c’est envisageable sur une MAJ à venir :wink:
L’objectif est d’intégrer tous les compteurs pour être universelle. Je ne dis pas qu’il y aura des inconvénients (surtout au début) liés à la gestion des contrats tempo, du triphasé, etc. mais nous essaierons de faire évoluer les choses rapidement sur ces points lorsque nous aurons des retours plus nombreux !
Pour la deuxième entrée TIC, la plupart des installations n’ont qu’un compteur. C’est pour cela que nous avons décidé d’en mettre un seul de série. Nous réfléchissons cependant à la meilleur façon d’en intégrer un second voire un troisième. Nous avons plusieurs pistes que je ne citerai pas mais, pour nous orienter, je vous invite à nous donner les éléments les plus important, à votre gout, de la TIC ? Conso. instantané à tout moment, index ? De même l’extension devra-t-elle être déportable ?
Excellente idée ! :wink:
merci pour ces infos. je vais avancer sur mes schémas et mieux anticiper le projet.
Pour moi, les éléments clés qui m’ont fait acheter le premier EcoDevice était la possibilité d’avoir 2 TIC disponibles afin de 1) faire mes relevés à distance 2) surveiller la consommation et production en temps réel et pouvoir consolider celle-ci sur une période.
2 TIC en entrée est obligatoire pour moi sur les deux emplacements ou je souhaite les installer.
La consommation temps réel permet d’identifier des appareils fortement consommateur ou en défaut.
Avec le Linky qui disjoncte au watt près, le report de la consommation instantanée avec alertes (push, sms, mail et autres) me semble obligatoire en attendant une possibilité de délestage automatique.
Par contre, j’espérais faire fonctionner facilement les alertes changement de mode tempo pour piloter à distance la mise en marche ou l’arrêt d’appareil. Malheureusement, je n’ai jamais réussi à avoir des notifications fiables à chaque changement de mode. Je suis en 1.05.12 et j’ai déjà essayé plusieurs fois le RAZ du boitier, sans succès. Je reçois un mail qu’à l’allumage du boitier (toujours signalant le rouge même si ce n’est pas le cas) et souvent l’affichage de la couleur du jour dans la page web est vide.
Maintenant, je ne suis pas un spécialiste du push et n’ai pas testé cette solution, faute de trouver un exemple tout fait sur le web entre un ecodevice et une carte ipx300 par exemple.
Là ou j’utilise l’ecodevice, mes compteurs eau et gaz sont proches. Là ou je veux en mettre un autre, ils sont loin donc la solution de déport radio des sondes m’intéresse beaucoup.
Je réfléchis à d’autres idées…
