EcoDevice RT
Pas forcément, GCE développe plusieurs produits en parallèle :wink:
Certains produits sont plus faciles/simples que d’autres.
Est ce l’on pourra utiliser le récepteur enOcéan de l’ED RT avec l’ipx V4 ?
bonjour @kytrix,
tu parles de quel récepteur ?
quoi qu’il en soit, l’enocean est bidirectionnel entre EDRT et IPX pourvue du X-ENO.
Les modules de l’un sont vus par l’autre.
il y a quelques posts sur le sujet un peu plus haut.
je prêchais le faux pour savoir le vrai. :wink:
Bjr
Finalement, avec une IPXV4 sans X-ENO… il suffira d’acquérir une EcoD RT pour récupérer des capteurs Enocean, plutôt que d’acquérir un module X-ENO, correct ?
(avec qq push ça fera l’affaire)
Oui, mais l’EcoD RT sera bien plus cher que l’extension X-ENO.
le moteur de scenario de l’EDRT n’est pas aussi puissant que celui de l’IPX.
C clair
Mais d’une certaine façon elle permettra aussi des économies (le non achat d’un X-Eno) :wink:
Je suis ce post depuis un petit moment, j’ai lu que la sortie du ED RT était pour cette année, d’abord en janvier, puis février, sera-t il vraiment pour ce mois ci ?
Oui c’est bien pour février :slight_smile:
5 « J'aime »
Vite vite vite :stuck_out_tongue:
Finalement on à décidé de faire des préventes (comme pour la V4) car on à vraiment beaucoup de demandes et peu de temps pour fabriquer…
La début des préventes est fixé au 20 Février avec un prix préférentiel de 199€. Par la suite l’ Eco RT sera commercialisé à 249€ TTC. Une version PME/PMI suivra rapidement…
Un partenariat avec le forum du photovoltaïque BDPV à été mis en place et je vous invite à participer au jeu pour gagner un Ecodevices: http://www.bdpv.fr/fr/concours.php
Comme je sais que vous allez nous harceler de questions :slight_smile: , on va mettre la documentation au plus vite sur notre site.
Sachez que les dernières évolutions de firmware apportent la mesure de la tension secteur et la détection du sens du courant pour les 4 entrées Tores.(Pratique pour l’ autoconsommation).
Je posterais des captures d’écran de l’IHM Lundi ou Mardi…
7 « J'aime »
Super merci pour l’info :slight_smile:
Juste une petite question rapide, d’accord pour la pré-vente mais la livraison est prévu pour quand à peu prêt ? (Car je fais construire et l’électricien arrive vers mai donc c’est pour savoir s’il l’aura à temps…)
Les préventes vont durer 3 semaines donc livraison vers le 10 Mars…
5 « J'aime »
J’ai quelques questions.
Ce nouvel Eco device m’interesse pour gerer 2 modules X4FP. mais aussi pouvoir régler la température du salon par exemple via une sonde En0cean pour éviter de passer des cables.
Mais du coup si je fais l’acquisition d’un tel appareil je voudrais pouvoir le raccorder au compteur électrique mais je ne pense pas que ce soit possible car j’ai un ancien modele avec la roue qui tourne… vous confirmez ?
Dans ce cas la il faut mettre une pince ampéremetrique c’est bien ca ?
Et je dois piloter via Contact sec un module portail. il me faut 2 contact sec. (ouverture portillon et portail). Le nouvel Eco device en est il pourvu ?
Pas de soucis pour la gestion du chauffage et des températures via enocean.
Pour le compteur vous pouvez utiliser une pince ampèremétrique de 50A.
Vous pourrez utiliser les entrées pour piloter le portail mais c’est dommage car les entrées sont plutôt destinées à faire du comptage et les sorties relais seront plus utiles pour contrôler un ballon d’eau chaude par exemple que pour piloter le portail !
On peux faire un peu d’automation mais cela reste un produit qui à été conçu pour faire de la supervision de consommation.
4 « J'aime »
lorsque je chauffage electrique est géré par une sonde je suppose que l’eco device passe du mode jour nuit de manière à obtenir la température désirée c’est ca ? Dans ce cas si je demande 19 il faut que le thermostat soit réglé au dessus de 19 pour que ca fonctionne ?
Pourra t on connecter en direct l’ECO RT sur le bus V4 de l’IPX, à quoi correspondent les bornes bus EBX sur l’ECO RT ?
EBX : Bus pour connecter les X-THL puis les extensions X-400CT via x-bridge.
Les dungle EBX permettent de raccorder 2 IPX800 V3 distant, de plus il y a 4 fils (2 paires), l’Eco RT ne permet de raccorder qu’une seul paire. Le raccordement des EBX se fait en RJ12 sur les IPX.
Le X-Bridge permet de raccorder des extensions V3 (X400, X400CT, X200 Ph) sur la V4.
Suspense, EBX sur l’ECO RT veux peux être dire bus V4 ?
Cordialement.
