bonsoir
j’essai en vain d’envoye la teleinfo de mes heures creuse sur notifix je ne trouve pas l’a commande api
si quelqu’un peut m’aider
bonjour
merci a toi
les notification arrive bien a notifix j’ai creer un widjet
par contre j’aimerais que cela m’affiche la conso de la journee
et non la valeur total des heures creuse et pleine
merci a toi
Dans ce cas il faut passer par un poste paramétrer en affichage heure creuse et pleine et envoyer la valeur (voir API )
genre poste 1 sous poste 1 hc et sous poste2 hp
la commande vers notifix sera
/api/push/U198Xxxxxxxxxxxxxx0TQJW/hc=$IS01&hp=$IS02
ps par contre cela envoi index courant et non le journalier ![]()
il faut mettre
/api/push/U198Xxxxxxxxxxxxxx0TQJW/hc=$DIS01&hp=$DIS02
merci @didierm
je viens de mettre en place je vais voir dans 1 heure
merci @didierm
maintenant j’aimerais envoyer la conso journaliere d’un compteur d’eau
il est sur le poste 2 sous poste 1
est cela comme push
/api/push/U198Xxxxxxxxxxxxxx0TQJW/c=$IS01
merci a toi
il faut analyser l’API pour le poste 2 sous poste 1 on sera sur du 09 puisque il faut compter 1 à 8 pour les sous poste du poste 1 et
de 9 à 16 pour le poste 2 etc…
donc la commande sera dans ce cas (en plus de ce que tu envoi déja)
/api/push/U198Xxxxxxxxxxxxxx0TQJW/hc=$DIS01&hp=$DIS02&cpt=$DIS09
tu as le droit à une notification par heure donc tout doit être dans le même push
ok merci
combien de donnees differente on peut envoyer par push ?
je pense que je vais prendre un service toutes les 10 minutes mais c’est toujours une notification?
bonsoir @didierm
j’ai bien les 2 remonte de valeurs compteur mais qd je creer un widjet je n’ais que une valeur qui s’affiche je ne peut pas selectionner l’autre
une idee?
Je crois 8 par apikey
On peut acheter des apikey et effectivement une notification toutes les dix minutes
Voir le tutoriel de @Cedric_GCE pour la partie notifix
bonjour et merci
et comment faire pour afficher 2 graphe sur le meme widjet
merci a toi
re
oui ca j’ai bien vue
sauf que sur mon compteur je releve 2 valeur et une seule s’affiche
alors qu’il y a bien 2 valeurs dan les notification
oui j’ai bien fait ca
mais dans mes notification sur cpt j’ai 2 valeurs qui arrive eau froide et eau chaude
dans la capture 39 litres pour froide et 30 litres pour chaude
qd je vais dans creer un widjet je met bien notification mais j’ai que 1 cas cpt donc je ne peut pas selectionne l’une ou l’autre valeur
voila ce que j’envoi
hc=$DIS01&hp=$DIS02&cpt=$DIS09&cpt=$DIS10
c’est normal puisque tu envoi 2 valeurs pour cpt
donc il faut mettre dans le push
hc=$DIS01$hp=$DIS02&cpt1=$DIS09&cpt2=$DIS10
ainsi il seront bien séparer sur notifix
super @didierm
grand merci je savais bien que j’avais fait un truc
je suis debutant dans le spush il fau tles comprendre pas tjs simple
merci a toi
l’important est de ne pas lâcher, tout devient possible ![]()
tu a parfaitement raison j’ete presque a arreter
Bonsoir
Pour envoyer une notification toutes les 1 heures j ai mis
Ta = 3600
Tb = 3600
Mais ça me fait une notification toutes les 2 heures
Est ce normal ? Ou je me suis trompé dans ta et tb
