Intégration IPX800 Apple Homekit
J’ai hate d’avoir ta documentation.
Car je bloque pour libstabt a « Installer le component home-assistant-ipx800-custom-components ci-dessus »
Je sous sous jeedom est tous fonctionne bien ( volet/interrupteur/lampe/electrovanne) mais j’aimerais test home assistant et j’arrive pas a intégré mes module Ipx800 v4
BaXo
Merci dami1
Je suis également inetressé par l’ajout de l’interface avec HomeKit.
Le code source de HomeKit vient d’être publié sur GitHub
L’utilisation est dont gratuite. reste payant la certification MFI d’Apple.
A+
Jerome
Source : Apple a publié le code source de HomeKit | iGeneration
HomeKit sur nos ipx serait une top nouvelle :blush:
Si je peux mettre ma petite pierre à l édifice.
Perso, pour utiliser HomeKit avec mon ipx et donc une utilisation vocale avec Siri, j ai couplé mon ipx avec Jeedom sans trop de difficulté et de connaissance en ligne de commande.
J ai installé Jeedom (logiciel domotique multimatque gratuit) sur un Raspberry.
Puis installé le plugin ipx et HomeKit sur Jeedom, et voila le tour est joué. Ils communiqués ensemble grâce à Jeedom.
Le Raspberry consomme très peu d énergie et donc peut rester allumer h 24.
Si ça peut aider certaines personnes
3 « J'aime »
Merci pour le partage !
Homebridge est une solution efficace aussi. Elle nécessite un peu plus de connaissance mais est plus légère.
Hello a tous,
je fais construire ma maison et je voudrai la piloter a distance (sans rajouter de wifi donc tout en filaire) la solution IPX 800 me semble la meilleur mais je voudrai garder mes fonction sous homekit.
avez vous réaliser un poc ?
solution avec homebridge ou jeedom?
quelqu’un a t il réalisé une installation (je cherche des exemples)?
merci de votre retour
jf
Achète un rasberry pi 3, 4 ou directement une box Jeedom.
Si tu prends la solution rasberry, installe Jeedom dessus, regarde sur le net tu as plein de tuto.
Puis installe le plugin ipx et home bridge.
Paramètre ton ipx puis une fois fait paramètre home bridge et choisi les modules que tu veux voir dans HomeKit. Relance home bridge pour qu’il se synchronise avec HomeKit.
Pour finir va dans HomeKit paramètre les noms de tes modules pour que ce soit naturel quand tu parles à Siri.
Je confirme ce que viens d’écrire @Jahfly, j’ai installé un jeedom avec le plugin ipx et homebridge une synchro et le tour est joué.
Vraiment très simple et fonctionne parfaitement avec Siri :slight_smile:
Merci pour vos retours les amis
je vais tester ça
Bonjour, novice sur l’IPX800, je m’y intéresse dans un projet de domotisation dans le cadre d’une rénovation de mon domicile.
J’ai déjà une installation homebridge assez étoffée pour du Zigbee principalement.
Je m’intéresse à une possible intégration native dans homebridge, sans passer par jeedom pour éviter une surcouche passe plat qu’il faudra maintenir.
Quelqu’un a-t-il déjà essayé une intégration via des requêtes http avec le plugin-in homebridge-http par ex ?
Autre option qui me semble intéressante, interagir en push depuis l’IPX800v4 vers un webhook porté par le plug-in home bridge homebridge-http-webhooks
Hello
J’avais fait un test avec le plugin http. Ça fonctionne mais il faut dupliquer la conf pour chaque relais. Du coup ça peut générer pleins de requêtes que l’IPX ne peut pas gérer le résultat n’est pas top.
J’ai essayé home assistant pour lequel j’avais écris un module mais je suis assez déçu de home assistant.
Jeedom reste celui qui apporte la meilleure compatibilité avec les différents modules GCE mais il n’est pas très stable. Lorsqu’on essai d’agir sur plusieurs relais en mm temps ca ne fonctionne pas par exemple.
Bref maintenant que homebridge a l’air mieux documenté qu’à l’époque je vais probablement me lancer dans l’écriture d’un module IPX quand j’aurais un peu de temps. Résolution 2021…
Effectivement j’avais vu l’approche Jeedom ou HASS avec plugin homebridge on top. Par contre ça ajoute une surcouche comme ce sont des systèmes complets.
Pour la sollicitation, si on utilise des webhook, c’est l’IPX qui fait les appels vers homebridge. Je comprends que c’est possible de paramétrer des appels push sur des URLs. Du coup ce serait une solution élégante, même si ça implique de paramétrer ligne par ligne les appels.
Une question @GCE , il n’existe pas de simulateur de l’API sur le web pour développer le plugin avant de se lancer dans une acquisition des équipements ?
Sachant que j’ai un peu de temps avec mon projet qui est dans le cadre d’une rénovation qui démarre en mars. Du coup, j’aurais bien testé en bac à sable en amont.
Bonjour mcc37,
dans l’archive que vous téléchargez pour faire la MàJ de votre IPX il y a APIDeck-IPX800V4.html.
Merci, je regarde cela.
Bonjour @mcc37
Il n’existe pas de simulateur d’api pour la v4 mais il y en aura un pour la v5.
4 « J'aime »
Excellente nouvelle. J’espère que cette v5 sortira dans le bon timing pour mon projet (fin T2 / début T3).
Sinon, j’ai regardé la librairie python de @marcaurele qui me semble super intéressante pour faire une couche bas niveau pour un plugin Homebridge. Autre intérêt, ça permet d’avoir un socle commun permettant d’écrire ensuite des modules pour différentes plateformes.
salut à tous
j’ai installé homebridge sur un Raspberry Pi en vue de contrôler l’ipx-800 V4 avec HomeKit
quelqu’un a t’il un plugin a conseiller avec la conf ? je souhaite piloter les VR :slightly_smiling_face: donc une conf HomeKit volet simulée avec homebridge serai parfaite
merci :slightly_smiling_face:
hello
Futur utilisateur d’IPX 800 je suis intéressé par ta config.
As tu réussi a piloter tes VR avec homekit?
