j’ai corrigé un soucis concernant X-8D et X-010V dans la dernières version, @Ston3 peux-tu tester ?
Soucis de mon coté, je fixe
c’est bon, tu peux relancer Home-Assistant
Même avec un F5, ça n’apparait pas les appareils ?
Négatif tout comme si je redémarre l’ensemble IPX et HA => je ne les récupère pas. Par contre, je suis en config yaml
et en cliquant dans l’entité, c’est quel appareil qui est lié (s’il y en a un) ?
hmm bizarre, j’ai pas trouvé en regardant comme ça, je regarderai mieux plus tard, en attendant les entités sont là et c’est le principal
Tout à fait.
Je les récupère au cul d’une de mes X-8R en fin de bus alors qu’elles sont physiquement avant. C’est comme si ces entrées faisaient partie de mon X-8R.
Je teste pour voir si tout est fonctionnel.
Je vais aussi faire un backup de mon HA et supprimer l’intégration. Je vais tout reconfigurer à 0 pour voir si elles apparaissent.
Merci en tout cas!
Il n’y a pas de lien entre la position de bus et ça, pas besoin de tout réinitialiser ça ne changera rien, il doit y avoir un soucis dans mon code, si tu veux faire des actions quand une entrée du x8d est activée il faut que tu mettes en place des push (cf readme)
Tu peux poster les logs, il y a dû avoir une erreur
Hello,
tout d’abord, merci pour ton intégration qui fonctionne très bien ![]()
J’ai néanmoins 2 questions sur le fonctionnement du plugin :
- comment peux t’on régler le polling lorsque l’on est en config yaml ? En mode auto j’ai bien trouvé le paramètre mais pas en config manuelle
- le mode d’intégration ne permet pas de mettre chaque relais dans une pièce séparée. Penses tu qu’il serait possible de faire évoluer ce point ? Cela permettrait d’avoir un dashboard par défaut plus cohérent.
Merci d’avance pour tes réponses et encore bravo pour ton boulot.
Hello
- dans les options de l’intégration
- tu peux définir les entités dans des pièces séparés (tu peux même l’automatiser via spook)
Merci beaucoup pour ta réponse. Je débute en HA (9 ans de jeedom derrière moi
) et je pense que cela se voit ![]()
Je vais chercher un peu plus comment faire cela car au premier abord je n’avais pas trouvé.
J’ai tout configuré via le yaml et je rencontre le même problème que @Ston3.
J’ai vérifié les logs en debug mais je n’ai rien vu de probant.
2023-11-11 02:51:32.901 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration alarmo which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:32.902 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration robonect which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:32.902 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration ui_lovelace_minimalist which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:32.903 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration ipx800v5 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:32.904 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration siemens_ozw672 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:32.905 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:32.906 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration ecodevices_rt2 which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:32.906 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration openevse which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:32.907 WARNING (SyncWorker_3) [homeassistant.loader] We found a custom integration hikvision_next which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Finished fetching IPX800 V5 data in 0.252 seconds (success: True)
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5.tools_entities] Build entities for xdisplay extension
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform light
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform switch
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform sensor
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform binary_sensor
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform cover
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform climate
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform number
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform button
2023-11-11 02:51:39.331 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Load platform select
2023-11-11 02:51:39.732 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error adding entities for domain sensor with platform openevse
Traceback (most recent call last):
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 507, in async_add_entities
await asyncio.gather(*tasks)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 752, in _async_add_entity
await entity.add_to_platform_finish()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1021, in add_to_platform_finish
await self.async_internal_added_to_hass()
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/sensor/__init__.py", line 279, in async_internal_added_to_hass
raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Entity sensor.openevse_openevse_7d88_service_level cannot be added as the entity category is set to config
2023-11-11 02:51:39.738 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.sensor] Error while setting up openevse platform for sensor
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 367, in _async_setup_platform
await asyncio.gather(*pending)
2023-11-11 02:51:40.021 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Finished fetching IPX800 V5 data in 0.165 seconds (success: True)
2023-11-11 02:51:41.604 WARNING (MainThread) [custom_components.hikvision_next.isapi] Unexpected exception | Cannot fetch state for io | Client error '403 Forbidden' for url 'http://192.168.1.129/ISAPI/System/IO/inputs/901'
For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/403
2023-11-11 02:51:41.631 WARNING (MainThread) [custom_components.hikvision_next.isapi] Unexpected exception | Cannot fetch state for io | Client error '403 Forbidden' for url 'http://192.168.1.129/ISAPI/System/IO/inputs/902'
2023-11-11 02:51:41.652 WARNING (MainThread) [custom_components.hikvision_next.isapi] Unexpected exception | Cannot fetch state for io | Client error '403 Forbidden' for url 'http://192.168.1.129/ISAPI/System/IO/inputs/903'
2023-11-11 02:51:41.673 WARNING (MainThread) [custom_components.hikvision_next.isapi] Unexpected exception | Cannot fetch state for io | Client error '403 Forbidden' for url 'http://192.168.1.129/ISAPI/System/IO/inputs/904'
2023-11-11 02:51:54.858 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Finished fetching IPX800 V5 data in 0.205 seconds (success: True)
2023-11-11 02:52:09.849 DEBUG (MainThread) [custom_components.ipx800v5] Finished fetching IPX800 V5 data in 0.196 seconds (success: True)
Ce problème est apparu lors du changement du polling si cela peux t’aider.
C’est une entité sur l’IPX ?
Nope c’est ma borne de recharge openevse
