Il ne s’agit pas d’un bug…je veux bien pour les derniers faire le tarif prevente.
Envoyez moi un MP avant minuit.
Bonsoir pour moi il m’est impossible de vous envoyer un MP
je viens de remarquer que mon MP est toujours en boîte d’envoi depuis hier soir ???
Bien à vous
j’espère que ma demande sera prise en compte tout de même.
bien à vous
Qui peut me repondre ?
Merci a vou
[/quote]
Je n’arrive pas non plus à vous envoyer un mp . Il me dit :
"Vous n’êtes pas autorisé à utiliser cette fonctionnalité. "
Comment puis-je faire.
Merci d’avance
Info de dernière minute pour les retardataires…
Le bon de réduction à utiliser pour votre panier est: preventes
Attention ce bon ne sera plus valable à partir de 23H00…
[quote=« pascalou91 »]
/quote]
bonsoir j’ai un souci avec le code j’ai un retour après la validation
Il y a 1 erreur
Vous ne pouvez pas utiliser ce bon de réduction
pouvez vous voir s’il n’y a pas un problème
commande passer et validée merci
Bonjour a tous,
nouvel inscrit sur ce forum que je dévore avec plaisir depuis plusieurs mois et heureux possesseur des petits bijoux que nous ont concocté l’équipe GCE.
J’ai une petite question sur le V4 ( que j’attends avec impatience depuis ma pre-commande):
au sujet du ping watchdog j’ai besoin actionner un des relais quand une adresse ne repond plus au ping (jusque la ca fonctionne sur V3) mais quand cette adresse repond a nouveau je voudrais l’action inverse.
est ce possible en natif sur V4 ?Cordialemen
Je ne vais pas pouvoir te répondre sur les possibilités de la v4 car je l’attends aussi avec impatience.
Mais si je comprends bien, tu souhaites que le relais reflète l’état du ping (ping OK = relais OFF, ping NOK = relais ON)
J’utilise le Ping Watchdog sur l’IPX v3 pour faire un reset d’un équipement qui ne répondrait plus au ping (via une prise de courant câblée sur un relais de l’IPX et un Tb=30).
Mais effectivement un retour d’état du relais lié directement à l’état du ping serait plus fiable et plus facile à gérer.
Il faudrait mieux d’ailleurs que ce soit une entrée numérique de l’IPX (virtuelle pour la v4 ?) qui soit liée au Ping Watchdog.
De mon côté ça a bien fonctionné.
Commande validée et prise en compte.
Merci.
J’ai commandé hier soir l’IPX800 V4 théoriquement en prévente jusqu’au 7 octobre… mais au prix de 238€!
J’ai bien reçu la confirmation de commande (ci-jointe) précisant bien que l’achat c’est réalisé dans le cadre des préventes! Je ne comprends donc pas pourquoi je n’ai pas profité du prix « prévente ». De plus, ce soir, je réalise que je ne suis pas seul à m’étonner de cette mal donne, et que vous proposer un code de réduction pour les ventes de ce soir, jusqu’à 23heures!!! Que puis je espérer, sachant que j’aurais des extensions à acheter prochainement??! J’espère bien un geste de votre part!
Merci de votre compréhension.
Cordialement.
[quote=« pascalou91 »]Bonjour a tous,
[/quote]
Oui c’est exactement ce que je cherche, ca permet d’effectuer des actions en fonctions de la presence ou non de certain equipement sur le reseau ( genre allumer ou eteindre la tv via un relais en fonction de la presence ou non du lecteur de la freebox sur le reseau), envoyer des push en fonction de la presence ou non de certain smartphone a la maison etc…
Bonjour cela est facilement gérable en combinant sur une 1 ou 2 scène suivant la complexité du scénario
la V4 sera faire monter un relais ou le faire tomber suivant la réponse ou pas d’un ping (c’est le but de cette fonction)
ps je fais un test sur un relais en mode on avec TB 60s suivant un ping répété toutes les 45s pour maintenir le relais monté
Cette fois ci les préventes sont clôturée.
Il y a eu un couac sur la dernière journée entre la fin des preventes et le début de commercialisation de la v4.
Cependant tout le monde a pu bénéficier du tarif préférentiel.
Maintenant on est dans les cartons toute l’équipe et même les développeurs sont aux expéditions…
IPX et extension commandés.
Vraiment hâte.
Bonjour, tu as reussis ton test? ca donne quoi?
Maintenant on est dans les cartonstoute l’équipe et même les développeurs sont aux expéditions…
Heu justement pas tout à fait ^^, j’attends votre réponse!
Cordialement.
Vous m’avez envoyez un message?
Je pense avoir répondu à tous ceux qui m’ont écris en MP.
[quote=« didierm »]Bonjour cela est facilement gérable en combinant sur une 1 ou 2 scène suivant la complexité du scénario
cd
[/quote]
bonjour il suffit de paramétrer 1 preset dans la fonction ping (32 possibilité avec 1 temps entre ping commun) chaque preset peut faire plusieurs cycle avant action
dans une scène on prend le preset programmé pour monté ou tombé un relais (avec ou sans push mails si besoin)
1 widget de visu des preset est aussi disponible pour connaitre l’état des ping en cours (retour visu à 1 si echec en temps réel)
donc possibilité de détecter un phone par exemple pour déclenché un relais
exemple je rentre mon téléphone croche le wifi et j’allume la radio dépendante d’un relais de la V4
il m’est impossible de vous envoyer un message privé :
« Vous n’êtes pas autorisé à utiliser cette fonctionnalité… »
