Donc depuis l’alim (12 VDc) de la V4?
Je me permet de relancer ma question, qui s’est noyée dans la masse ![]()
Si vous parlez du module PWM il s’agit d’un module de 6 Unités avec 12 canaux PWM de 2A sous 12 ou 24 vdc.
Ce module est destiné au pilotage de lampes et rubans led.
Ah j’avais compris qu’il y avait un module PWM 12/24V et un autre module gradateur 230V
Mes confuses.
Un module 4 canaux gradateurs avec triacs, selfs et optocoupleurs MOC3041 serait un plus, je pense ![]()
Bon weekend,
On y a pensé mais on préfère se consacrer a des solutions très faible consommation plutôt que de retomber dans le gradateur des années 80…
On proposera d’ici peu le pilotage de lampe leds rgbw 230v plus sympa, plus actuel et surtout beaucoup moins gourmand en énergie.
Pour les adeptes des gradateurs c’est toujours possible en passant par le. DMX.
Là vous attirez encore plus ma curiosité ! De quelles lampes RGBW s’agit il ? Ce sera comme les Philips Hue ?
Cdlt,
Merci pour cet avant-gout de l’IPX800-V4,
Il nous reste plus qu’à souhaiter de bonnes vacances bien méritées à Patrick et toute l’équipe de GCE !
Vincent Ferreux
Merci Vincent,
Je suis en effet en vacances jusqu’au 24.
Tout est prêt pour la sortie de la v4 et de ses extensions.
On règle les derniers détails logiciel.
Les bêta testeurs sont top
Il nous ont bien aidé et ont fait un super boulot.
Bref on lance la première production de v4 a mon retour.
GCE Electronics fermera le 7 août pour les vacances d’été.
Réouverture le 24 Août pour vous faire découvrir toutes les possibilités de la nouvelle IPX800 V4 !
Bonne vacances !
Patrick
Bonnes vacances (bien méritées !) ![]()
bonnes vacances
A l’attention de GCE,
Je me joins à tous les collègues passionnés de domotique, et féru de la marque GCE (of course)
, pour souhaiter à toute la maison de belles, heureuses et reposantes vacances!
Compte tenu du sérieux de la firme, je n’ai aucun doute que la V4 va être une tuerie!!!
RDV en Septembre!
Christophe
En tous cas je peux dire que ce topic m’a bien intéressé.
Comme les autres aficionados, la commande sera au rendez-vous.
Bonne vacances à GCE !
C’est prometteur !
Vivement qu’on puisse tester celà …
Bonnes vacances
Avec la V4 sera t-il commander un télérupteur en mode impulsionnel tout en ayant un retour qui permettra de savoir si le circuit derrière le télérupteur est en charge ou pas ?
Genre un retour via un optocoupleur qui sera directement sur la carte .
un peu dans l’idée :
http://www.myipx800.com/index.php?post/2014/02/09/Extension-pour-l-IPX800-%3A-un-circuit-détecteur-de-tension-220V
Salut Harrix,
Je le fais déjà aujourd’hui avec une V3, donc d’autant plus que la V4 pourra le faire (qui peut le plus, peut le moins, et la V4 pourra à ce que j’ai compris de GCE, piloter des V3).
Ton lien (pour le principe) est bon.
@ton lien, ce que je te conseille (ce que je fais chez moi),
c’est que là ou il y a marqué « circuit de détection », tu mets tout simplement en parallèle un relais type FINDER ou WEDMULLER ou PHOENIX CONTACT (bobine 230V) ou autre … utilisant le contact NO (bobine du relais cablée en // d’une de tes lampe).
Ceci te permettra donc de créer un contact sec qui, relié sur une entrée digitale de l’IPX, te donnera l’état de ta luminaire en aval de ton télérupteur (si lumière allumée, ca voudra dire bobine du relais excité, et donc contact NO qui se ferme, donc si lumière allumée, entrée digitale IPX -où connecté ton contact sec relais- allumée)
Ensuite, en effet, il suffit de connecter une sortie TOR en parallèle de tes poussoirs (pour un télérupteur) et de mettre cette sortie digitale en mode impulsionnel … ce que je me suis déjà fait confirmer par GCE que ce sera tout à fait possible !!!
Christophe
oui bonne idée le relais …ou alors un télérupteur 2F ( double contact ) 1 pour le 220 et le 2eme entre la masse et l’entrée digital input du boitier.
Pas de télérupteur piloté par un télérupteur, sinon, tu vas avoir un comportement complètement ératique …
Juste un relais ou un contacteur …
La bobine 230V du relais/contacteur en effet en // de tes lampes.
Le(s) contact(s) piloté(s) qui ferme simplement une boucle entre une entrée digitale et sa masse …
… et le tour est joué, et ca reste propre dans un tableau électrique…
Voir télérupteur 2F ![]()
Oui, en effet, cette solution est encore plus approprié, pour faire des économies d’énergie, ainsi que de matos et de cablage …!
- 1 contact pour la phase commandée (comme si télérupteur unipolaire) + 1 contact pour mettre à la masse une entrée digitale de l’IPX.
Ensuite, je pense qu’il faut continuer en MP, car on va se faire tirer les oreilles par l’ADMIN de GCE du topic … dont on est en train de s’éloigner ! ![]()
Bien cordialement,
Christophe
Bonjour messieurs,
Pourquoi compliquer avec des telerupteurs alors qu’une v3 ou V4 fait directement la fonction ( retour par position du relais de sortie)
Attention aux pôles des telerupteurs polarisent avec un 220v et l’autre par le gnd (risque de tension résiduel suivant le modele utilisé
GCE va commercialisé un x8r ( (module autonome dédié telerupteurs ) reste opérationnel même si soucis sur ipx) compatible v3 et v4
Merci pour votre auto censure ![]()
