A l’heure actuel j’utilise les deux ports de la V5 + un switch
Je ne retrouve pas la réponse faite par @GCE mais il m’ont confirmer que l’on pouvez bien utiliser les deux bus (V4 et V5 de la V5).
cordialement
Je ne parlais pas de 2 IPX sur le même bus, mais plutôt de la cohabitation du bus EBX (RJ45) et EBX (+/-) pour les extensions NON RJ45. Le raccordement de ces 2 bus sur la V5.
Exemple : Bus EBX RJ45 pour un X8R connect + X24D connect raccordé en série depuis la V5
et un bus +/- pour un X24D V1 et X8R V1 eux aussi raccordés sur la V5.
Mais du coup, cela revient à faire un raccordement en étoile directement depuis la V5.
Au vu des réponses de chacun, il est préférable que je raccorde le bus EBX +/- directement sur le SWITCH EBX.
Je souhaiterais avoir une précision sur le câblage avec le switch.
Coffret principal :
XPSU → Switch Ebx sortie 1 → IPXv5 → X8D → X4FP …
Coffret secondaire déporté :
Arrivée sortie 2 du Switch Ebx → XPSU → X8R Connect → X4VRv2
Est-ce que ces connexions sont bien correctes ?
Merci.
Je ferai plutôt XPSU → IPXv5 → Port RJ de l’EBX → Switch EBX sortie en bus 2 fils → X8D → X4FP
Switch EBX sortie RJ → cable ethernet vers le coffret secondaire → XPSU → X8R Connect → X4VR2. Pas besoin de switch EBX dans le 2ème coffret, sauf si besoin de refaire une étoile pour d’autres extensions.
@Fidji , hésite pas à faire un schéma sur le forum dans un fil dédié.
J’ai bien un schéma perso mais pas vraiment lisible comme ceux présentés ici ![]()
Bien sûr 1 seul switch Ebx mais je pensais que son bus 2 fils était prévu pour une connexion avec IPX v4.
Ce bus pourrait donc se connecter sur les modules X8D et X4FP ?
Dans mon idée, l’emplacement du switch Ebx devait se faire en amont de tout, y compris l’iPX v5 : quel intérêt de le placer après l’IPX v5 ?
Dans le coffret secondaire, c’est bon, tout sera connecté à la suite du câble ethernet qui provient du switch Ebx.
Merci.
que l’on branche l’ipx sur la XPSU ou sur le switch, elle sera forcément considérée en « Maître » et en « amont » puisqu’il n’y a pas de notion d’entrée ou sortie sur le switch ![]()
Là où le positionnement de l’ipx est important par rapport à la XPSU ou au switch , c’est lorsque plusieurs X-PSU sont chaînées, ou plusieurs switch (optimisation du bus)
J’avais bien compris et il n’y en aura qu’une ![]()
Ca par contre, je ne l’avais pas intégré, comme dans toute connexion ethernet, je pensais que tous les équipements devaient se situer en aval du switch Ebx pour bien communiquer entre eux.
Donc y a bon, le switch Ebx peut se placer avant ou après l’iPXv5, peu importe.
Donc comme j’ai positionné dans le coffret secondaire avec la 2e XPSU, c’est bon ?
il faudra insérer des EBX-Connect, comme on le fait sur la v5 ou bien utiliser le bornier EBX du switch, c’est au choix.
Ah oui ok ok je vois. parfait ![]()
Merci pour votre réponse et bonne soirée
Après avoir passer un peu de temps à voir comment je pourrais cabler les BUS des différents modules GCE connect et non connect en utilisant le switch EBX directement ou par l’intermédiare d’un EBX-connect en fonction du module,
Pourriez-vous me dire si ce schéma est correct ?
Est ce que les EBX-connect se cablent de cette manière ? l’alim, le gnd ? est-ce correct ?
Concernant les XTHL et Xdisplay peut on les cabler comme tels ?
EDIT schéma corrigé
Merci à vous
