Lumière s'éteint seule
J’ai une lumière qui s’éteint toute seule sur un x8r (c’est la seule qui est allumée à chaque fois donc impossible de vérifier les autres)…
J’ai désactivé tout mes scénarios pour ne garder que les principaux (les actions sur mes boutons via le x-24d).
Le fameux paramètre wuc se reset lorsque ça arrive…
Je suppose donc à une micro coupure ? Est-ce que mon alimentation pourrait déjà être en fin de vie ?
(achetée sur le site gce… Mais elle siffle très fort depuis le premier branchement).
Bonjour @Bulok
avez-vous installé une alimentation secourue (genre elc ms122402, …)?
Malheureusement non.
Par contre, il y a une certaine latence d’extinction (je dirais 1 seconde et demie…) lorsque je coupe mon disjoncteur pour éteindre le tableau.
Aucuns problèmes de coupure avec l’équipement informatique/réseau de la maison.
Bonjour Bulock,
la latence à l’extinction est normale, il y a un condensateur de filtrage en sortie de l’alim.
En général quand une alim siffle ce n’est pas très grave, ce sont les spires du transfo d’isolement qui vibrent.
Il peut arriver qu’une alim soit défaillante mais je vous suggère néanmoins de vérifier toutes les connections entre la sortie de l’alim et l’IPX… peut-être une vis mal serrée ou un connecteur mal enfoncé.
Hello :slight_smile:
Aucuns soucis niveau connectique, vérifiées 2 fois ( en plus, ça fait à peine 1 semaine que ça arrive alors que mon installation tourne depuis octobre ^^ )…
J’ai effectué un petit test aujourd’hui…
J’ai débranché le bus de mes x8r. Du coup, l’ipx a bien fait son reset hasardeux, alors que cette fois, aucune de mes lampes ne se sont éteintent ! (l’ipx me sert uniquement pour mes voyants 12v d’interrupteur et les contacts sec d’ouvertures de portes + les scénarios x24d/x-dimmer).
Demain, test avec le câble ethernet débranché, voir si ça vient de là.
Pensez-vous que je doive ouvrir un ticket sur le helpdesk ?
Merci encore pour votre aide ^^.
Bonjour Bulok,
vous soupçonnez l’alim, pourquoi ne pas faire l’essai avec une autre alim, même en montage volant, même de ce type si vous n’avez pas d’alim tableau.
Bonsoir :slight_smile:
Me revoilà après quelques essais du coup…
Hier : Je n’avais pas de réel transfo pour tester donc j’ai pris une alimentation de pc que j’avais dans un fond de carton…
Le même soucis de reboot de l’ipx qui me faisait tomber mes points lumineux sur relais (ipx et x8r).
Aujourd’hui : test avec cette fois, tout rebranché à la normale, sauf le câble rj45
Et là… Aucuns soucis.
Demain je tente en supprimant tout les équipements de SmartGCE voir si ça vient de l’externe ou de mon réseau interne.
Si jamais vous avez des idées, je suis preneur ^^ (un reflashage de l’ipx pourrait résoudre ce problème ?)
Merci d’avance !
Pour déconnecter l’ipx800 de Smart GCE, il suffit de décocher la case dans les paramètres.
Bien l’bonjour !! :slight_smile:
Après pas mal d’essais, je ne comprend toujours pas ^^ …
j’ai mes extinctions aléatoires uniquement lorsque le câble rj45 est relié à l’ipx. Pourtant sur mon réseau, rien n’a changé !
Est-ce que le fait que mon switch POE test si il doit ou non envoyer du courant pourrait faire ça ?
Bonjour @Bulok
Votre IPX est branchée sur un switch PoE?
  1. Essayer avec un switch non PoE
  2. Peut être qqc sur votre réseau interne envoie des commandes (de type push) sur le reseau et dc sur le port RJ45 de l’IPX. Essayer d’isoler l’ipx sur votre reseau en débranchant temporairement les autres éléments
  3. Changez le port de dialogue de l’ipx
Si le switch est manageable, inhibez le POE sur le port de l’ipx800.
C’est ce que j’ai fait, et j’ai également activé l’option qui permet de récupérer l’état des x-8r avant la coupure de l’ipx.
Pour le moment, d’après le champ WUC, ça fait 35h que l’ipx tourne ! :v:t2::clap:t2:
Bonjour Bulok,
marque et modèle du switch?
Bonjour à tous ! :slight_smile:
Du coup, je confirme, c’est bien à cause du POE de mon switch que j’avais les reboots de l’ipx
C’est un Netgear GS728TP. (J’espère plus tard passer sur un « petit » Ubiquiti US-48-500 :star_struck:) …
Ma petite baie en cours de finalisation :
Bonsoir Bulok,
merci du retour d’expérience.
sympa la tablette en aggloméré… oups c’est vrai l’armoire est en cours de finalisation… :stuck_out_tongue_winking_eye:
Bon … bah finalement … non … ce n’était pas ça … d’après madame, le plafonnier de table s’est allumé tout seul ce matin ^^ … ( et paramètre Wuc à été reset :confused: )…
j’avoue ne pas comprendre … un reset et une restauration de la sauvegarde pourrait m’aider ?
comme proposé par @jweb et comme souvent préconisé sur ce forum, avez vous changé le port 80 http ?
Non en effet. Quel port puis-je mettre du coup à la place ?
( à savoir que ce ne peut être quelqu’un d’autre car j’ai activé l’accès Utilisateur avec mot de pass)
votre souci est un pb de reboot intempestif, donc pas besoin de mot de passe :wink:
mettez n’importe quel port entre 30000 et 40000
