Car c’est ma faute, il m’a envoyé un schéma unifilaire en décembre, qu’à ce moment là j’étais la tête dans l’eau en terme de travail que j’ai trouvé ça logique d’un point de vue electrique mais en zappant totalement mon histoire de compteur par cabinet.
vous pouvez passer plusieurs fils de phase au travers d’un tore (par exemple les 2 lignes lumière).
Ce que je ne sais pas c’est ce qui se passe si (comme vous êtes en triphasé) vous passez 2 lignes de 2 phases différentes dans un même tore…
Très bien merci je me pencherai sur la question dans un 2ème temps (peut-être que d’ici là GCE sortira un module avec 16 prises pour sonde à déporter dans le tableau ?)
Sinon, je viens de voir que j’ai un soucis avec mes pavés led dimmables et X-dimmer car je dépasse la puissance recommandée (bureaux avec 108, 144 et 216W) je vais demander à avoir un câblage supplémentaire dans les salles avec 216W pour que je retombe à 108W mais je peux pas faire mieux, je vais prier pour que le nouvel X-Dimmer puisse gérer ça sinon il faudra faire une croix sur la variation…
Edit du modo : j’ai regroupé dans ce fil la même demande faite ailleurs
J’allais faire la commande de X-Dimmer et là c’est le drame je m’aperçois que je dépasse la consommation maximum.
En effet, il s’agit de pavé led 60x60 apriori 36w par pavé, ce qui fait que j’ai 4 bureaux avec des puissances différentes 108W / 144W / 216W et apriori avec le X-Dimmer actuel c’est déjà bloquant (car pas plus de 40w pour les leds). Est-ce que le nouveau X-DImmer pourra gérer ce type de puissance ? (en particulier le 216W ?)
quel intérêt de mettre les éclairages des cabinets sur dimmer? Vous voulez les faire varier?
Un X-8R avec des SSR pour protéger les relais fera le job…
si c’est utile, ce n’est pas un effort, mais est-ce utile?
on n’a pas encore de valeur exacte de la part de GCE (les tests sont complexes, selon la puissance et le nb de spots, avec ou sans driver, …) mais on ne passera sûrement pas de 30 à 216 W …
même réponse.
Donc le plus efficient restera un X-8R (standard ou Connect) avec relayage.
Je vais réflechir activement… ça n’existe pas des relais SSR qui permettent de passer à 50% (comme ça je pourrais une action type pression longue pour avoir mes les à 50% sans passer par un X-Dimmer) ?
les SSR pour le relayage sont à commutation au zéro, ce qui permet d’utiliser des relais de quelques ampères (pas de courant d’appel)
un SSR qui permettrait de dimmer ne sera pas à détection du zéro donc sera obligatoirement plus puissant.
Si tu veux absolument dimmer alors regardes du coté de X-010V + driver adapté ou même X-DMX + driver adapté.
J’ai pris cette option pour piloter l’intensité de chauffe de mes chauffages au sol électrique. Ben effectivement ça en prend de la place^^
Donc pour de l’éclairage, je préfère même pas imaginé les emplacements que tu vas devoir perdre pour ça ^^
Par contre j’attendrais un peu de ce côté là, car il me semble avoir vu une valeur assez importante dans un commentaire de la part de @GCE
c’est ce qui est annoncé, mais pour de l’halogène ou de la led?
Pour rappel, voici les puissances données pour le X-Dimmer actuel : 4 canaux de 130W max pour un total de 520W max Attention : Pour une technologie LED, ne pas dépasser 40W par canal et éviter la multiplication des points lumineux.
Bonjour DrGeek,
pour répondre il faudrait quelques précisions :
et
j’avoue que j’ai du mal à comprendre… il y a une porte ou 3?
Si qqu’un demande l’ouverture depuis l’extérieur, les 3 gâches sont commandées en même temps???
et quelles sont les caractéristiques électriques des gâches retenues?
Il s’agit d’une seule porte avec barre de poussée intérieure et qui lorsquelle s’abaisse fait rentrer 3 pennes en même temps.
Donc oui 3 gâches pour une même morte déclenchés en même temps je n’ai pas les caractéristiques détaillées si ce n’est qu’elles sont 12V AC (et apriori 400-500mA).
plus sérieusement, pour répondre à la question sur le SSR, ça ne va pas apporter grand chose.
Pour piloter une charge fortement selfique il faut un SSR spécifique ET mettre une protection anti-surtension en sortie (comme pour un relai).
Donc autant garder le relai. La seule raison d’utiliser un SSR dans ce cas, serait d’utiliser une sortie collecteur ouvertr.
Mon grand-père a dit au docteur : « Je souffre, docteur. J’aimerais mieux mourir que d’être opéré. » Le médecin lui a répondu : « L’un n’empêche pas l’autre. »
Le médecin a dit à mon grand-père : « Vous n’êtes pas malade. L’autopsie prouvera que j’avais raison. »
Coluche
Ça avance, j’ai fini de brancher les câbles des commandes me reste les éclairages et au niveau des appareillages les détecteurs de mouvement pour l’alarme.
J’ai un soucis pour mettre à jour les extensions, que ça soit X8R connect ou X4VRV2 j’ai ceci (et c’est très long et c’est qu’une fois arrivé à 100% que j’ai cet écran) :
