bonjour
j’ai une cave avec de l’eau… c’était pas prévu au départ mais c’est comme ça
auriez-vous une idée du capteur de pression que l’on peut utiliser pour mesurer la hauteur d’eau en continu ?
Chouette une piscine souterraine, j’adore le principe…
ouai super sympa la piscine !
longueur : 9 m
largeur 3 m
hauteur d’eau actuelle : environ 1,50 m
température : environ 12°
rol50
Reste plus qu’a mettre un chauffage pilote par une ipx…
Pour ton capteur, pas d’idee
Soit plusieurs capteurs à seuil judicieusement placés : voir ici Capteur de niveau d'eau
Soit un capteur à ultrasons : il y a un exemple sur le blog.
merci LionelF
effectivement je connais les capteurs , moi j’utilise le système Finder en tant que pro , pas donnés mais fiables dans le temps.
le pb étant l’oxydation due à l’électrolyse.
ce système est à seuil et je souhaite un système analogique , que permet l’IPX, qui donne en continue la valeur désirée.
donc pour une future appli je pensai m’orienter vers un capteur analogique, soit pression ou capacitif
par contre j’ai pas trouvé ton exemple à ultrasons… sur le blog.
Dans l’article que j’ai donné en lien dans ma précédente intervention, il y a bien un capteur à ultrasons, pour mesurer une distance. Une des applications est donc la mesure d’un niveau d’eau. Pour les cuves (ou caves LOL), le principe est simple : tu places le capteur au plafond, et tu le fais « viser », à la verticale, ton plan d’eau. L’echo se fera sur la surface, tu pourras donc connaître la distance séparant le capteur du plan d’eau, et donc le niveau d’eau par déduction. Cet étalonnage et cette déduction pourront même se programmer dans le fichier index1.htm de l’IPX800, celui où se trouve les formules javascript de conversion de la tension vue par l’IPX en entrée analogique.
Selon l’alimentation et la plage de sortie du capteur, 0 à 5V par exemple, il faudra peut-être prévoir un simple pont diviseur avant l’entrée de l’IPX800 pour profiter au maximum de la plage 0 à 3,3V de l’IPX, sans la dépasser.
merci LionelF
c’est exactement ce qu’il me faut
y a plus qu’à cder!
Bonjour moi je dirais y à plus qu’à vider
Pourquoi mesurer la hauteur, je mettrais en priorité une pompe vide cave avec un flotteur de niveau bas intégrer?
De l’eau à 12 degrés peut être moyen de récupérer des calories avec une pompe à chaleur?
L’inconvénient peux devenir un avantage
vider ne sert à rien, l’eau revient en qq heures…
quand à la récupération des calories, oui mais étant donné qu’il n’y a pas de débit le stock ne sera pas renouvelé…
Tu peux éventuellement mettre un surpresseur et utiliser cette eau pour tes toilettes ou tes machines ![]()
effectivement, déjà testé : de décembre à avril, il y a de l’eau
mais dès que les fortes pluies s’arretent, au printemps, l’eau de la cave disparait en qq jours.
la solution serait de prévoir un stockage permanent , système réservoir souple, ds le vide sanitaire afin d’avoir une réserve pour l’été
avec gestion ipx…
Bonsoir oui tu peut envisager une cuve avec un clapet pour emprisonner la ressortie quand le niveau redescend, as tu essayer de savoir d’où venais cette eau, n’as tu pas peur de mettre en péril ta maison si elle est noyer six mois par ans, la responsabilité de la commune d’où tu dépend te doit de faire un aménagement pour résoudre le pb je pense que tu ne doit pas être le seul t’es voisins doivent avoir le même soucis, tu as peut être une rétention deau qui est realiser dans les deux ou trois kilometres au tour d’où la perméabilité des terrains
Un aménagement d’une marre artificielle dix mètres plus bas de ton niveau de cave peut résoudre le pb
J’habite dans une zone ou si je creuser à un mètre j’avais de l’eau ma commune à créé des marres artificielles et depuis les terrains sont moins inondés
bonjour
suivant les conseils de LinnelF j’ai donc investi dans un capteur us de type ms-ez1
ça marche bien seul bémol : les valeurs ne sont pas constantes
il faut que je trouve la raison de cette instabilité, peut-être la longueur du câble (10 m) ou capacité parasite
rol50
eh ben ça marche : j’ai la hauteur d’eau dans ma cave!
Comment as-tu résolu le problème de stabilité de la valeur ?
en fait il y a tj une variation de +/- 3 cm
le système installé est tj au stade « bidouille » . j’attends l’extension « teleinfo » pour finaliser.
- un câble plus court, actuellement il fait 10 m, peut etre un p’tit condo
a voir
autre pb : je constate une perte de la valeur mesurée, la solution est de couper l’alim pour retrouver la bonne valeur
rol50
J’ai 25m de câble réseau pour relier l’IPX à la sonde. Cà doit venir de là. Mais je n’ai pas vraiment envie d’acheter une autre IPX juste pour une sonde.
Le top serait que GCE fabrique des extensions avec des entrées analogiques.
Vu la distance un petit condensateur de 4.7UF coté capteur entre + - masse devrait améliorer la mesure.
bonjour
c’est bien ce que je pensais
et j’attends la teleinfo pour mettre tout cela dans un coffret modulaire, du sérieux pro !
rol50
