bonjour
j’aimerais mettre un appareil qui évite les petites coupures de courant ,un onduleur j’aimerais savoir ce qu’il faut comme puissance
c’est juste pour maintenir l’alimentation électrique de mon transfo 12 volts 4,5 a en fonctionnement
quelque chose de petit
que me conseillez vous ?
merci a vous
une réponse dans ce post.
Perso j’utilise 1 module de secours 12 ou 24V jusqu’à 20AH (réf.: ELC MS122402) [3U] ;
Dans mon article de 2013 :
http://www.domotique-info.fr/2013/05/mon-tableau-electrique-secondaire-dedie-a-lipx800-v3/
Il existe ce produit : Mean Well DRC-100A
associé à une batterie : YUASA NP7–12 Batterie au plomb 6,3 mm
https://www.amazon.fr/gp/product/B006WY6VHE/ref=oh_aui_detailpage_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.mouser.fr/ProductDetail/709-DRC-100A
merci de vos reponse
c’est peut etre aussi simple de mettre un petit onduleur?
ben c’est dommage de passer en 230v puis en 12v.
ELC MS1224025 est une alimentation ondulée à laquelle tu adjoins une batterie que tu dimensionnes toi-même. Je vois vraiment pas mieux, cela coûte pas plus cher qu’un onduleur et c’est totalement intégré dans ton TGBT.
Re
En fait ça remplace mon transfo 12 volts
Que faut il mettre comme batterie de secours puissance
J’ai exactement pareil.
Ça permet de savoir si la batterie est en défaut ou si le 230V est coupé.
J’ai aussi mis ma box ADSL sur le 12V comme ça en cas de coupure électrique je peux m’envoyer un push.
bonjour
je vais commander le
http://elc.fr/devis-en-ligne/alimentations-d-equipement/module-de-secours-complementaire/4-module-de-secours-12-ou-24v-jusqu-a-20ah.html
c’est bien celui la?
je viens de voir que j’ai ca comme batterie est ce que cela sera comptaible avec? et d’apres vous autonomie j’aurais avec pour l’alim de l’ipx 800 v4 , x8r , x24d , et 4 sondes xthl et 3 xdisplay
merci a vous
Ça dépend ce qu’il y a sur le X8R.
Si ce n’est pas de la sécurité, aucun intérêt de le mettre sur le secouru tout comme le XTHL
Perso j’ai une 12ah.
Va sur le lien de Captainigloo. Y’a tout d’expliquer et aussi les calculs pour la capacité de la batterie sur les liens qu’il donne.
en fait je veut tt mettre dessus
car souvent des micro coupure d ecourant ca eviterais que les appareils s 'eteignent et redemare
ma batterie est compatible?
re
j’ai commande l’appareil
je vais mettre une batterie de 2,1 amperes heure
il faut bien sur regler le charge adjust sur 2 A ?
Finalement je ne suis pas seul à utiliser ce module…
J’ai découvert ce produit grâce à ton blog.
Avec une bidouille électrotechnique, je prend aussi l’état du transfo 12V sur une entrée digitale de l’IPX.
J’ai mis une grosse batterie car j’ai l’IPX, un X24D, un raspberry avec un convertisseur 12V-5V, ma Freebox et plus tard un XGSM en mode secouru.
Bonjour Personnellement comme Francis, j’utilise une DRC 60A « Mean… » et une DRC 100A sur batterie 7Ah. Ce type d’alim a l’avantage d’intégrer l’alim en 12VDC ou 24V DC suivant la ref et il suffit de lui rajouter une batterie style 7Ah pour obtenir une alim secourue à faible taux d’ondulation pour un prix modéré.
pas de microcoupure au basculement et 2 contacts à dispo (1 présence secteur et l’autre batterie <10V). Pour un prix de 27€. Pour rassurer certains qui pourraient douter ce fabricant diffuse ses produits dans tout le domaine des automatismes industriels.
Cdt.
oui pas mal comme alternative. pas cher !
Après, il a un format qui ne permet pas de fermer le TGBT avec les caches frontaux.
