Nouvelle extension X400 pour IPX800 V3
Voici la photo de l’extension X400 pour V3.
Elle permet de rajouter 4 entrées analogiques sur 1 IPX800 V3.
On peux en connecter 3 par ipx800, soit la possibilité d’avoir 16 entrées analogiques.
Elle dispose d’une entrée et d’une sortie pour pouvoir chainer les extensions.
Elles sont directement alimentées par le bus de l’ipx800.
Nous sommes en train de terminer les bétatests. La mise en production démarrera dès que nous aurons reçu les composants pour lancer la fabrication.
Le prix final n’est pas encore établi, on espère obtenir de bon prix de nos fournisseurs et pouvoir proposer l’extension à moins de 40€.
Un bouton de sélection (SEL) permet de choisir son numéro de port.
Bonjour Patrick,
Une pré- commande pour deux x400…
Une petite question
Peut t’on la chaîner comme on veut sur le bus y compris derrière un EBX1
Didierm
Oui on peux chainer comme on veux sur le bus.
Pour le déport via EBX il faut prévoir une alim a l’arrivé.
pourrons nous la connecter sur la sortie 4 del’ IP X800 ?
Salutations
bonjour je ne comprend pas la question, si vous pouvez préciser…
bonjour
je parle de la sortie rj11 extension N°4 (qui etait prévue pour le futur …)
non pour moi vous irez jusqu’à 3 car l’interface actuel gérera 16 analogiques
soit 4 en natif et 12 par extension de 4 analogiques par adjonction de module x400
ce qui fait évoluer l’IPX à 400% (rare dans l’évolution d’un produit, bravo GCE)
les ports 4 seront je pense utilisable dans le futur et surement dans l’évolution des IPX
Didierm
Pouvez-vous nous donner quelques nouvelles ?
Pourra t on mettre en cascade 3 X400 avec 3 X880 ?
Renaud
PS: L’impatience me gagne…
Oui il est possible de cumuler 3 x400 et 3 x880…
Les x400 sont pretes, je finalise la mise a jour pour l’ipx800…
Cdr
Merci pour ces très bonnes nouvelles.
Je vais pouvoir finaliser ma commande et installé le tous dans le local technique de ma piscine…
Renaud
Quel sera la structure du fichier xml de la carte ?
Ca rajoutera juste des entrées :
0
et
0
Serait-il possible d’avoir en M2M et en XML le nombre d’extension connecté à la carte ?
Thomas
Bonjour Thomas,
Oui les ana sont numérotés de 0 a 15.
Je n’ai pas prévu de xml qui affiche le nombre d’extension car ce n’est pas très utile.
Bonjour Patrick comment ce comporte la mémoire de sélection sur coupure d’alimentation de IPX et sur hard reset
faut t’il sélectionner de nouveau son affectation?
Didier
Bonjour Didier,
Non les extensions conservent en mémoire eeprom leurs numéro de canal, donc elle reprennent automatiquement leurs affectations en cas de coupure ou de reboot.
Je t’en envoi une si tu veux tester…il me reste 1 proto il me semble.
Cdt,
Bonjour Patrick, super pour la mémoire de config
Bah j’ai ce qui faut pour tester puisque j’ai commandée et reçu 2 x400
Didier
Tu est plus rapide que moi…je ne savais même pas que tu avais déjà des x400.
Tu a du faire partie des premiers à commander :slight_smile:
J’ai gagnée quelque chose lol :wink:
Par contre je suis en attente des x400 ct avec une pince 10a et 50 a
Donc si tu as possibilité d’envoi j’achète en avant première
Mail privée si neccesaire pour le prix
Didier
Bonjour Didier,
Pour le moment il n’y a que des 10 et 20A.
On refait les 50A qui n’était pas assez précises.
A+
Bonjour Patrick,
dernière précision combien consomme un module en moyenne?
Didier
Grosse consommation :slight_smile:
15mA sous 12v
