Suite à l’arrivée du X-GSM_2, nous vous mettons à disposition la nouvelle version de l’IPX800_V5.
Nous en profitons pour vous donner la nouvelle à jour du X-Display_2 dans le même temps suite aux évolutions effectuées sur les écrans.
Vous trouverez la nouvelle version 5.5.6 de l’IPX800_V5 en cliquant sur ce lien :
IPX800_V5.05.06.zip (7,2 Mo)
Voici le dossier concernant la mise à jour du X-Display_2 :
X-Display_2_V2.0.zip (3,2 Mo)
La documentation du X-GSM_2 se trouve sur ce lien :
Manuel_X-GSM_2.pdf (1,4 Mo)
Voici les évolutions apportées par la mise à jour de l’IPX :
- L’ajout de l’extension X-GSM_2 et la possibilité de le mettre à jour depuis la V5.
- L’ajout de l’objet streamer audio pour le moment compatible avec le streamer IEAST.
- L’ajout des 3 nouveaux types d’écrans pour le X-Display_2 (Slider, 4 boutons et player).
- L’objet planning et calendrier ont désormais la récurrence « tous les ans ».
Après avoir mis à jour l’IPX il faut penser à mettre à jour les collections pour le bon fonctionnement du système.
En ce qui concerne les évolutions du X-Display_2 cela comprend :
- L’ajout des types d’écrans Slider, 4 boutons et Player (compatible V5 et MQTT uniquement).
- L’ajout d’une police permettant de mettre des caractères spéciaux dans les noms d’écrans (accents etc.).
Voici un aperçu des nouveaux écrans :
Pour mettre à jour le X-Display_2 il faut bien suivre la procédure :
- Mettre à jour le firmware du X-Display envoyer le fichier X-DSIPLAY_V2.ebx via l’IPX800_V5 ou via le portail captif (cf documentation).
- Mettre à jour la partie connect fichier Radio.bin via le portail captif. Ce fichier sert à ajouter les nouveaux écrans sur MQTT. Les nouvelles commandes MQTT sont disponible dans la documentation API_MQTT.
- Mettre à jour l’écran. La mise à jour de l’écran se fait uniquement via le portail captif. Il faut mettre à jour les fichiers suivants :
- Fichier Show.bin (environ 30 secondes)
- Fichier Touch.bin (environ 10 secondes)
- Fichier PetitIcones.icl (environ 1 minutes)
- Fichier Police.dzk (environ 30 secondes)
- Fichier Images.icl (environ 3 minutes)
- Fichier Jauge.bin (environ 9 minutes)
Pour chaque fichier il faut se connecter au portail captif, lancer l’upload attendre que le X-Display_2 redémarre puis refaire la manipulation. Peu importe l’ordre de mise à jour des fichiers.
En ce qui concerne le X-GSM_2 il est compatible avec l’IPX800_V4 et V5. Il prend en compte le réseau 3G,4G et LTE. Sur l’IPX800_V5 vous avez la possibilité d’envoyer le code PUK afin de débloquer votre carte SIM en cas de problème de code PIN (3 retry).
Bonne journée à tous ![]()
Jérémy
