Quel phase utiliser pour le 4XFP
Je suis en train de mettre en oeuvre mon 4XFP. Je dois le connecter à une phase de mes radiateurs électriques mais étant en triphasé mes radiateurs sont repartis sur les trois phases.
D’où ma question sur quelle phase ?
D’autre part je suis à la recherche de scénario pour les piloter afin de m’en inspirer, je ne suis pas sur d’avoir tout compris. Je ne suis pas un spécialiste du sujet.
D’avance merci
Michel
vous trouverez des infos dans ce post:
Bonjour @Michedu31
Je vous invite en plus de la référence mentionnée par @fgtoul de lire ce wiki
Bonjour Michedu31,
l’info la plus importante du post indiqué par @fgtoul est au §3 : il faut que la carte interne du radiateur supporte le 400V, ce qui est rare, en tous cas jamais indiqué.
Si tous vos radiateurs ne sont pas sous le même différentiel, il y aura déclenchement.
Si ces conditions ne sont pas réunies vous pouvez toujours utiliser un X-4FP par phase.
Pour le comprendre le principe de pilotage, lire ceci.
merci pour vos réponses rapides et détaillées. Je réalise que j’avais déjà posé un question du même genre car à l’époque j’avais un différentiel par phase. Ce qui n’est plus le cas, j’ai un seul différentiel en tête d’installation. Je suis revenu à la configuration d’origine.
Donc si j’ai bien compris :
  • en disposant d’un seul différentiel 30 mA pour les 3 phases
  • en utilisant n’importante quelle phase pour le 4XFP
  • en considérant que l’ancien programmateur (hager 30733) envoyait aussi du 220 v sur le fil pilote - voir photo.
Ca devrait le faire, sachant bine sûr que je n’ai pas changé de radiateur…
