Retour d'expérience : Domotique de base 100% filaire V3 + V4
J’ai mis un 6mm2 qui doit bien faire 2 mètres
Merci en tout cas pour la photo :slight_smile:
tu as encore des IPX dedans :smiley:
Au sujet du câblage des interrupteurs, il y donc un câble vert ethernet Acome grade 3S à chaque point de commande (bloc d’interrupteur ou interrupteur multiple) qui va aux IPX. Est-ce bien ça?
Pour les va-et-vient, je vois 3 possibilités:
  • 2 interrupteurs ON/OFF + 1 câble vert Acome pour chaque inter. qui vont à l’IPX et câblage va-et-vient se fait avec des WAGO dans la GTL
  • 2 interrupteurs ON/OFF + 1 câble Acome entre chaque inter. + 1 câble vert Acome qui va à l’IPX et câblage va-et-vient se fait dans les interrupteurs
  • 2 BP + 1 câble vert Acome pour chaque inter. qui vont à l’IPX en mode « Télérupteur »
    Je suppose que vous avez pris la 3eme solution?
Je suis convaincu par ce genre de câblage mais le fait d’utiliser un câble éthernet pour les interrupteurs est-il réglementaire (Consuel…)?
je laisse les pros répondre, mais j’ai cru comprendre que la norme ne spécifiait rien à ce sujet.
@romher, quelle longueur de câbles ethernet as tu utilisé pour ton installation (au total) ?
Bonsoir
Je fonctionne exclusivement en BP
2 circuits ont été câblés en telerupteurs classique 230V, lesquels ont été remplacés par des relais de tension câblés sur IPX
Aucune idée des longueurs de câble (RJ45 + commandes)
La norme et le consuel vous guideront pour les potentiels dangereux, en l’occurrence, pour tout ce qu’il se passe entre votre compteur et vos charges électriques… ce qui exclurait donc de fait tout le reste, comme la mise à la masse de circuits électroniques isolés galvaniquement de l’installation électrique, tels que par exemple l’activation des entrées de l’IPX
Il est recommandé de ne pas déroger à la norme, et de ne pas aller à l’encontre de ce qui y est écrit : avez-vous lu qqchose sur les circuits de commandes isolés de l’installation electrique ?
bonsoir,
pour le consuel, aucun problême ,on ai en tbts (très basse tension de sécurité)
c’est l’équivalent d’un cable bus.
bonsoir a tous , je comprend pas trop cette histoire de câbler les BP a l’IPX en cable RJ45.
Auriez vous un schémas afin que je puisse mieux comprendre comment le branchement se fait et un lien vers ce fameux " câble vert ethernet Acome grade 3S "
il s’agit juste de ramener 8 brins dans une gaine, ce qui permet donc 4x 2 boucles = 4 BP au bout de cette gaine… ou bien 7 BP si un seul de ces brins est utilisé pour le GND
si vous tirez par ailleurs dans votre projet du cable ethernet de bonne qualité, cela peut etre plus simple d’utiliser ce meme cable pour distribuer des brins dans des points de commande : au besoin, plus tard, vous y mettrez 1,2,4, ou plus de BP selon vos besoins
cdlt
j’ai trouver sur un site ce type de cable http://www.abix.fr/dexlan-cable-multibrin-s-ftp-cat6-vert-305m-611935.html. C’est bien ça qu’il faut utiliser pour les boutons poussoir et qui peut aussi me servir du coup pour le réseau ?
1§- @mathieu.boissin, vous parlez de:
Si vous parlez du réseau 230 AC, ce câble est inadapté car il n’a pas l’isolation requise entre les brins.
je vous propose de lire ce post:
http://jltimin.free.fr/2cpro_2013_2014/technologie/conducteurs_et_cables/cours_conducteurs_et_cables.pdf
2§- @korsan:
Vous êtes en TBTS que si vous utilisez un transformateur dans votre alimentation « 12V DC » par exemple. Attention toutes les alimentations 12V DC ne sont pas considérées comme de la TBTS car elles peuvent être produites à l’aide du 230V AC, d’un condensateur « par exemple » et d’un circuit électronique de mise en forme pour obtenir une tension de 12V DC.
3§- Je suis tout à fait d’accord avec @romher avant de commencer un projet domotique, il faut prendre le temps de se documenter pour établir le cahier des charges de l’installation et surtout penser non seulement à se faire plaisir mais aussi à l’utilisation du matériel par toute la famille, et bien sure de plus penser à la revente du bien qui peut tourner au cauchemar pour certaines installations personnalisées!!!
Si on devait faire une compile des remarques de nos conjoints, nous pourrions faire un sacré film!!!
Non quand je parlais de réseau, c’était réseau ethernet ^^
Je disais qu’avec du cable RJ45 on peut câbler son réseau ethernet ainsi que les boutons poussoirs?
