Retour d'expérience : Domotique de base 100% filaire V3 + V4
Ci-après petit retour d’expérience de tout ce que j’ai pu compiler sur ce forum
Si cela peut donner du courage à certains, je ne suis parti de rien pour en arriver là : 1ère expérience domotique, et 1ère fois que je mets les mains dans un tableau
Initialement je pensais rajouter une box domotique pour compléter le tout, mais je réalise 100% de mes besoins avec les solutions de GCE + Imperihome
Bravo belle installation…
je vois que tu n’as pas Eco-devices…(plus de place? ou pas l’utilité?)
tu mesure quel circuits avec les pinces?
On dirait des photos « promotion » ou « commerciales » tellement c’est propre, y compris l’environnement. Chapeau ! Ce genre de tableau est vraiment un exemple à suivre : la GTL, les dérivateurs, les ES, les coudes, les identifiants, etc. Quel plaisir pour intervenir plus tard dans ce genre d’installation !
L’arrivé électrique sur les disjoncteurs se fait par derrière ?
Ca rend les tableaux encore plus propres que les peignes.
:wink:
si si Eco-Devices fait partie du système
mais pour récupérer un peu de place, je l’ai mise dans ma VDI, juste au-dessus à l’étage dans un petit local technique
C’est là aussi qu’il me reste mon dernier cablage : un IPX V3i avec une extension pour l’alarme et les accès (digicodes, sonnette, gâche, voyants, etc)
… je prend le temps
Mes pinces ampèremétriques mesurent :
  • (50A) la rangée du haut : le RDC
  • (50A) la 2eme rangée : Etage + domotique (disjoncteurs des circuits IPX et X880)
  • (50A) le tableau du bas : cuisine, chauffeau, extérieurs, sous-sol dont…
  • (10A) éclairage du sous-sol (tableau bas)… au cas où des lumières resteraient allumées
    (sauf la cave à vin d’où une SHT-X3 m’envoie un sms si qqun vient allumer la lumière pour se servir)
    globalement cela me permet de savoir ce qui fonctionne
    En phase d’installation j’ai pu tester plusieurs circuits sur les consommations : toujours très intéressant, du coup j’ai rajouté un petit compteur sur la cave à vin pour régler mon déshumidificateur afin qu’il se déclenche moins souvent quitte à réhausser le degré d’hygrométrie (à l’année cela serait devenu un gouffre)
Ci-dessous mon interface Imperihome globale (1er écran restant à cabler)
Merci pour les infos complémentaires
pour info les pinces seront bientôt géré par ImpériHome (sous la forme de jauge)
Chapeau bien bas pour cette très belle réalisation.
J’aimerais que vous m’expliquiez comment vous avez interfacé les VR avec Impérihome? A quoi correspond le On - Off sur les icones des VR?
Bonne continuation
Bonsoir
le ON/OFF correspond à un « Widget composite interrupteur global » sur Imperihome :
  • le ON va enclencher en ON tous les appareils associés à ce widget
  • le OFF va enclencher en OFF tous ces mêmes appareils
Mes VR sont classiquement cablés chacun sur deux relais (par ex R1 et R2):
  • R1 ON alimente R2, sinon OFF coupe l’alim sur R2
  • R2 ON monte ou sinon OFF descend le volet
Les 8 icones de VR sont des interrupteurs de type 5 (nouveauté de la version 2.5 d’Imperihome) : ce sont des indicateurs et des boutons à la fois, plus agréable visuellement. Ils me permettent de voir l’état (théorique) des VR. Ils me permettent aussi de choisir une autre configuration d’ouverture et de fermeture de tous les VR (action sur les relais « R2 » individuellement pour chaque VR)
Après avoir choisi la configuration des VR, j’ « éxécute » la config en appuyant sur Exécuter/ON : tous les relais « R1 » des VR sont activés ensemble, y compris pour les VR qui ne changeront pas de position. Tous mes relais « R1 » sont temporisés pour passer en OFF au bout de 30 secondes. Apres « Executer ON » le visuel des VR correspond au reel de leur position (sauf obstacle)
Le bouton « Tous VR » permet de choisir une config tout Ouvert ou tout Fermé (Tous R2 ON ou OFF), en une seule pression, puis d’Exécuter ensuite (Tous R1 ON) cette configuration de fermeture ou ouverture globale
J’en suis arrivé à ce mode de fonctionnement pour éviter d’utiliser des boutons à requêtes http plus fastidieux à programmer/modifier… et pas forcément bien gérés par Imperihome quand on passe du mode Local au mode Externe
:wink:
Merci pour toutes ces indications.
Si j’ai bien tout retenu, les positions intermédiaires des VR ne sont pas réalisables via impérihome? Ce qui en soit n’est pas vital mais tout de même souhaitable.
Tout l’intêret de la box domotique couplée à l’IPX vient de là.
pour mes besoins, les positions intermédiaires ne sont pas au cahier des charges de l’interface distante/mobile
Les BP (Mode VR de l’IPX) remplissent la fonction en local (au pire j’appuie sur Executer OFF en cours de descente)
j’aime bien la domotique à sa juste mesure
cela étant dit, potentiellement, d’un point de vue soft, il ne serait pas surprenant que l’on puisse avoir qq timers ou rétro-timers qui apparaissent sur Imperihome d’ici qq temps, ce qui permettrait de répondre à ce besoin simplement
la box (qui me semblait un complément indispensable au départ), me semble aujourd’hui un matériel bien cher, pour un service bien faible et bien peu pérenne au regard de tout ce que met déjà l’IPX à disposition
cdlt
Bon, et bien voici le temps d’un upgrade de mon installation…
…pas vraiment indispensable pour le seul système présenté dans ce post,
mais vu que je dispose d’un système supplémentaire dédié à la gestion de ma chaudière, ainsi que d’un autre dédié à mon alarme+accès… l’IPX800/V4 est le candidat rêvé pour optimiser l’intégration de tous mes systèmes autonomes
C’est aussi l’occasion d’alléger un peu ma config initiale (poussée au taquet) et de mettre en place ce qui me permettrait d’éventuelles évolutions futures
Je tiens par ailleurs à garder des systèmes autonomes et distincts dans leurs fonctions (d’éventuelles pannes resteront circonscrites)
Je ne rajoute donc qu’une IPX800/V4 qui améliorera les fonctionnalités existantes, et je laisse la place pour un futur module X-Eno si besoin de rajouter des capteurs (… cette fois-ci, fini le filaire, je ne peux plus rien tirer comme câble!)… et je supprime un module X880
Tous mes X400 resteront connectés à mes IPX800/V3 existants et ma V4 sera uniquement raccordée… à mon switch, comme les V3, ce qui suffit à tout intégrer ensemble
en résumé cela donne :
avec donc un petit ré-aménagement de câblage :
… et hop, la V4 :
NB : les appoints sont de petits chauffages puissants, temporisés 10 minutes par IPX, pour du confort dans des pièces faiblement occupées avec un chauffage de fond peu poussé (ou un besoin de chauffe ponctuel en inter-saison, au nord et à l’est) => contacteurs sauf un départ 600W (sèche serviette SdBains)
qq photos à venir
Bon, finies les modif,
bye bye les X400 dans ce tableau, ils sont partis pour le sous-sol avec la gestion de la chaudière
l’intégration de la V4 est un vrai plaisir avec ses connecteurs
j’essaierai de publier ma prog soft de V4
et hop:
… il me reste juste un emplacement à droite du X400CT pour un jour, peut etre… un module X-ENO :slight_smile:
pour ceux que cela intéresse de voir une évolution V3=>V4, voilà la fin de mes modif… pour fêter les un an de mon système :
[EDIT] => X-8R chaudière+sondes : http://forum.gce-electronics.com/t/retour-dexperience-pilotage-chaudiere-100-v4-x8r-exv3/1865/8
[EDIT] => X-8R + X-24D alarme+accès : http://forum.gce-electronics.com/t/retour-dexperience-alarme-et-acces-99-v4-x8r-x24d-exv3/1917/20
après qq doutes sur la mémoire disponible pour faire un grand dashboard, en voici un qui passe bien :
dashboard sans prise en compte du WAF :slight_smile:, avec visu de tous les relais, virtuels ou pas, et de toutes les entrées (hors commandes locales)
aucun problème de mémoire sur ce dashboard sans aucune jauge (dashboard 1), légèrement plus petit que le dashboard 2 ci-dessus
les pavés d’indicateurs sont très pratiques sur smartphone également : on accède à absolument tout en un clin d’oeil, avec retour d’états et actions combinées… difficile de faire plus synthétique sur petit écran (j’ai qd meme dû répliquer en Virtual Outputs mes relais de V3+V3i pour avoir tous les indicateurs en accès distant 3G/4G)
Très belle installation, et merci pour le partage !
erci ! :wink:
il faut quand même dire que ton blog http://myIPX800.com m’a donné une bonne impulsion de départ, autant sur la visualisation de ce que l’on pouvait faire que sur la mise en oeuvre : c’est essentiel pour donner l’idée/l’envie/le courage de se lancer dans une telle installation, le tout avec un résultat génial. De précieux et réguliers conseils de Didierm ont également permis cet aboutissement.
… d’où aussi ce retour d’expérience
:slight_smile:
