Sondes PH et REDOX montables sur collier de prise en charge
en mettant les bypass de la chambre d’analyse et de la PàC en parallèle, il est tout à fait possible d’utiliser une chambre tout-en-un, tout en respectant le positionnement de l’injection derrière la pac et les mesures devant :wink:
voici un schéma vite fait
J’ai ajouté une sonde de température sur collier de prise en charge sur la sortie de la PàC afin de vérifier le bon fonctionnement (permet le réglage optimal du débit)
:warning: Un point important que l’on oublie souvent :
Tout point d’injection avec pompe péristaltique doit être positionné plus haut que le bidon de produit afin d’éviter le surdosage par siphonage.
3 « J'aime »
Merci de je vais réfléchir à ça mais j’avoue que dans ma configuration je sais pas trop comme l’impliquée. Après là j’étais pas trop mécontent, j’ai un by-pass global pour la filtration et les sondes et by-pass pac. Et surtout j’ai une longueur suffisante pour mettre tous les anneaux de prise en charge que je veux :slight_smile:
Attention si tu utilises une chambre d’analyse comme sur ton schéma (le modèle bleu), il ne se branche pas en simple //. En effet, il n’a pas assez de débit, et il faut une dépression apportée par la pompe pour que ça fonctionne.
Vu ta longueur disponible (un vrai luxe), je prendrais le modèle que tu as indiqué pour les sondes uniquement, et 40 cm plus loin, les injecteurs sur des colliers simples.
Peux tu juste confirmer quel est le sens de l’eau ?
Ah mince, et donc par exemple sur mon schéma je pourrais le mettre où (ou en règle général on le met où) ?
Le sens de l’eau monte et va de gauche à droite (le tuyau le plus en haut à gauche qui traverse le mur et le retour de le PAC)
Merci :slight_smile:
Ces chambres d’analyses (type Astral) sont à monter sur un bypass
@fgtoul : j’ai ce type de chambre d’analyse.
chez moi les colliers de prises en charge (avec robinet pour couper l’arrivée, et donc faire les manipulations) :
  • un avant la pompe
  • un après la pompe
visiblement c’est ce montage qui garanti le succès d’une dépression dans la chambre et d’une continuité d’eau apportée avec un bon débit
C’est à dire 2 colliers de prise en charge (un peu comme sur mon schéma) ?
Ahhh j’avais pas compris ça comme ça… Je vais modifier en conséquence donc.
Si tu utilises ton multi sondes bayrol, pas de problème de débit il y a bien assez avec le tuyau de 50 ou 63
Par contre si tu veux utiliser une chambre d’analyse bleue comme celle par paquet de trois sur l’image, alors tu mets un collier de prise en charge en entrée et un en sortie avec du petit tuyau. Et dans ce cas là il te faut du débit pour que la chambre d’analyse soit le reflet de l’eau de ta piscine.
Exemple (attention ce n’est pas le vrai prix, juste comprendre le concept)
Est ce plus clair ?
C’est très clair :slight_smile: merci !
Les chambres Zelia Pod sont parfaites pour l’application. Je remonte la température et le statut de la filtration pour le moment. Je vais ajouter ma sonde PH dans quelques jours.
Alors cette sonde pH ?
J’ai intégré une pompe péristaltique pour injection dans le Zeliapod.
En revanche, je cale sur le couple code sonde PH & transfert des infos. Via mqtt ou autre. N’étant pas informaticien, je bute un peu. Je me demande si je ne peux pas brancher directement le CI reliant la sonde à l’entrée analogique de ma V2. Il faudrait que je fasse une mesure pour m’assurer que cette sonde est fonctionnelle en 3,3v et non en 5v.
les sondes PH ne peuvent pas être connectées directement aux entrées analogiques des IPX800, quelle que soit la version (V2, V3, V4, V5).
En effet le signal est trop faible et doit être amplifié.
Si vous souhaitez relier une sonde PH ou ORP aux entrées analogiques, il faut passer par des modules spécialisés, tels les Phidgets 1130.
Reste ensuite à redéterminer les formules de conversion, et refaire le calibrage :sweat_smile:
bref, pas si simple. Mieux vaut utiliser une X-200PH ou attendre X-Pool :wink:
Dites nous ce que vous voulez transférer comme donnée et vers quoi ?
Il faut brancher ces sondes sur le futur X-POOL surtout mais quand sera-t-il disponible :smiley: ? Sinon j’ai cru comprendre qu’on pouvait vérifier le taux de sel avec une sonde pour mesurer la conductivité de l’eau, certains l’ont déjà fait ?
vous pouvez utiliser une sonde TDS ou EC.
Le plus simple est le TDS.
Des tables de conversion existent.
Hum interessant :slight_smile: Je vais me pencher sérieusement sur la question merci (vivement le X-POOL)
Mon idée est de relier la carte d’amplification de ce module sur l’entrée analogique V2.
il nous faudrait les caractéristiques de votre module (tension de fonctionnement, type de sortie, tension de sortie, …)
Le branchement par lui-même ne sera pas bien compliqué, certainement un simple pont diviseur à mettre en place.
c’est le calibrage qui risque d’être délicat :
  • détermination des formules de conversion en fonction de la précision de la résistance (pont diviseur) et de la sonde
  • calibrage du module dans les solutions tampon adaptées au module.
  • Si votre installation comporte un electrolyseur, vous serez certainement confronté aux courants vagabonds qui perturberont les mesures.
Bonjour PalphIPX,
cette sonde et son ampli, alimenté en +5V) peuvent fonctionner sur la V2 avec quelques précautions : par défaut la broche PO sort 0V à PH 7, 2,5V à PH14 et -2,5V à PH0. L’entrée ana de la V2 ne va pas aimer une tension négative, mais il suffit de régler le potentiomètre d’offset (le plus proche de la BNC) pour obtenir une sortie 0 à 5V. Il suffit alors, comme l’a suggéré @fgtoul de mettre un pont diviseur en sortie.
La broche DO sort une tension lorsqu’un seuil est atteint, seuil réglable avec le 2nd potentiomètre. Elle peut servir à déclencher une alarme.
