Sinon pour en revenir aux câbles.
un lien qui explique pourquoi il vaut mieux prendre des câbles réseaux CU (cuivre plein) plutot que CCA (Aluminium avec du cuivre autour) http://www.fia-online.co.uk/pdf/Whites/wp-IAN002-01.pdf
Même si pour les hautes fréquences le CCA est plutôt adapté, dans les cas suivant c’est pas bon:
POE : (résistance plus grande que Cu pur)
Câblage: plus fragile et casse plus facilement (au niveaux des connexion ça peut casser plus tard à cause de l’oxidation de l’alu … apriori)
c’est à dire un bornier ou l’on connecte tous les fils, et ensuite on viens le brancher sur l’ipx, ainsi on peut changer un module rapidement, sans dévisser une seule vis ?
Section en mm2 Section
transversale
réference AWG
Système métrique Système AWG Mesure AWG exprimée en pouces
0.128 26 1/0.4, 7/0.15, 19/0.1 1/26, 7/34, 19/38 1/0.016”, 7/0.006”
Ci joint ma source:
moi je regardais sur la page wikipedia
par contre comment il faut comprendre ma référence (AWG26/7) ?
Comme un câble de section equivalente AWG26 constitué de 7 brins ( AWG34 ) ?
Comme un câble de section equivalente environ AWG18 constitué de 7 brins (AWG26) ? ← je penche pour celui-ci , mais la dénomination est inverse à ta page.
En effet @Kytrix, tu as raison, cela pourrait très bien convenu. Mais pour ma part, je préfère quand même le mettre à hauteur des boutons poussoirs (90 à 130cm) comme indiqué dans la documentation et éviter de multiplier le nombre de boites aux murs.
Salut à tous, je reviens au sujet initial avec une question :
Que pensez vous de l’usage de cable 20 fils pour les inter/x-thl/x-display ?
ex 24awg :
Mon electricien, egalement sur le forum, propose ce cable dans un objectif de rapidité.
Est ce que le manque de blindage est un probleme (interference avec 220v? )
1ère remarque : pas de blindage = gros risque d’interférence.
2ème remarque : le prix, est-il intéressant de tirer partout ce câble alors que la plupart du temps un cat6 suffit ou au pire 2 cat6.
oui, même si dans certains cas précis, la réponse qui s’impose est « Si ça fonctionne, tant mieux », la préconisation concernant le blindage est toujours vraie.
Vous pourriez aller au devant de certains problèmes en utilisant un câble non blindé…
Et même si ça fonctionnait un temps, rien ne dit que votre installation serait pérenne.
Le sujet a effectivement été traité à maintes reprises, les problèmes soulevés concernant le BUS ont toujours été constatés avec du câble non blindé.
