Je viens de recevoir un Wall Plug Ubiwizz (Enocean).
J’ai réussis à l’appairer à l’IPX800, il le reconnait bien comme actionneur et comme 1 capteur analogique.
J’ai créé un widget avec une commande Enocean pour l’actionneur. Celui-ci fonctionne bien, par contre je n’ai pas toujours un retour d’état. Pour réactualiser le retour d’état il faut que je rafraichisse le navigateur google. De plus le fait de rafraichir le navigateur, la valeur annalogique passe de 7077 à 7012. La veleur dans status.xml est de 7077.
Ce WP permet de mesurer la consommation en wh ainsi que la puissance en w.
Comment GCE gére ces 2 informations analogiques avec l’IPX800 car il n’est proposé qu’un capteur analogique par WP, sauf erreur de ma part ?
J’ai pu contater que la valeur analogique fait des sauts d’humeur, elle passe à 7000 puis à 5000 puis revien à 7000.
Je pense que ces sauts viennent du rafraichissement du navigateur.
De plus je fait des essais avec une ampoule de 15W (basse consommation) pendant environ 4 heures. Les valeurs affichées sont trop grandes pour cette puissance et cette utilisation.
J’ai re-testé la version, pas plus de soucis que ça avec les X-8R. Il est possible que le lien ou le rar était corrompu je re-publie donc une version IPX800_V4.00.30(BETA_7).rar (1,9 Mo)
J’en ai profité pour ajouter une moulinette un peu plus évoluer pour le watchdog du X-BRIDGE (@didierm tu m’en diras des nouvelles) et pour modifier les couleurs entre Entrées et Sorties.
@TRABAC en ce qui concerne les Enocean il faudrait aller plus loin dans l’observation de vos soucis, peut-être reprendre avec vous les appairage et identification des périphériques et voir comment tout ça se comporte. Si d’autres ont des retours concernant les prises ou actionneurs n’hésitez pas. Beaucoup de périphériques Enocean ont des petites subtilités d’intégration et de gestion !
Edit : remise à jour du lien, du coup c’est moi qui m’était loupé dans l’ajout du « .bin »
Je viens de ré-éditer le lien, vous devez avoir des soucis dans le moteurs de scénario avec les I/O sur les nouveaux blocs… petites erreurs de ma part dans l’édition du site désolé ^_-
Bon fausse joie, je n’avais pas vu que ça faisait l’effet inverse: clignotement sur les relais sans tb.
Je viens de mettre la dernière version et plantage de l’ipx
Edit: j’ai le voyant rouge et la procédure de reset ne fonctionne pas.
Les relais sur lesquels j’ai configurés des tb fonctionnent très bien et leur extinction aussi.
En revanche les relais que j’ai laissé avec les options ta et tb à 0 ne fonctionnent plus. Impossible via les poussoirs d’actirer les relais.
J’ai voulu mettre la dernière bêta mais ça a du foiré pendant le chargement car je n’ai plus accès à ma carte, le voyant rouge est allumé. Et je n’ai pas de pc avec moi aujourd’hui.
J’ai refait le tour des différentes possibilités (Ta, Tb, les deux, aucun des deux, pilotage par interface, pilotage par BP). Je pense que toutes les situations sont désormais prises en compte et viable en terme de comportement.
PS : les Tb sont actifs même sur activation par BP
Il faut récupérer la carte avec GCE Firmware Recovery. Théoriquement aucune perte de données, pas de hardreset nécessaire non plus. Lorsque la carte reste en clignotement rouge c’est que le firmware chargé est corrompu. Il suffit d’en réinjecter un correct.
Pourquoi ne pas publier un checksum (md5, …) à côté du fichier rar ? Ca nous permettrait de valider notre téléchargement et ainsi supprimer des doutes.
